 Předmět příspěvku: QTRAINER Motor a vrtule
PříspěvekNapsal: čtv 08.04.2021 15:47
potřeboval bych schválit nebo doporučit motorizaci pro letadlo https://3dlabprint.com/shop/qtrainer/
Vybral jsem https://profimodel.cz/cs/motory/247641- ... UIQAvD_BwE
a vrtule 9x6, regl můj 40A
Bude to nějak slušně létat - pohoda ne nějaké velká divočina
Ten doporučený motor mě přijde jako hrozné maso. A s tímto bych mohl použít část vybavení co mám doma.
Děkuji za radu.
PC cessna 480(krycí jméno traktor)HYPE FOX(rev 1.1)TX - Hitec Optic 6 SPORTRX - Hitec HFD-08RD
 Předmět příspěvku: Re: QTRAINER Motor a vrtule
PříspěvekNapsal: čtv 08.04.2021 16:19
Obrázky: 7
Aka bude priblizne letova hmotnost ? Nikde to tam nevidim...Tlacene modely byvaju casto o nieco tazsie ako balzove ci bublinkove varianty.
Pri letovej hmotnosti okolo 2kg mi pride vykon 400w dost malo - naozaj len na velmi mierne lietanie.
Osobne by som tam kludne strcil ten doporucovany motor 3542 ,okolo 130-150g - 500-600W , tych 30g na letovych vlastnostiach nepoznas a budes mat o dost vacsiu rezervu vykonu na pripadne krizovky...
Z lacnejsich ale kvalitnych napr. Dualsky ECO 2820C V2 ci Dualsky ECO 2826C V2 - otacky na volt zvolene podla vybraneho akumulatora a vrtule , odber doladit miernou zmenou doporuc.vrtule.
Motory Ray moc nemusim - pridu mi menej vykonne na hmotnost nez ostatne ale to je mozno len moj dojem...
Ale ak bude mat model len tak 1000-1300 gramov tak ten Ray urcite bez problemov...
PříspěvekNapsal: čtv 08.04.2021 17:27
Já mám v Qtraineru motor Turnigy Aerodrive SK3-3542/1185, vrtuli 11x5,5 a baterii 3S. Max proud jsem měřil s ne zcela nabitou baterkou, na zemi leze k 50A. Výkon je pro mě víc než dostatečný a je to až neuvěřitelně hodný éro.
PříspěvekNapsal: čtv 08.04.2021 17:51
Maximální letovka je 1650g
PříspěvekNapsal: pát 09.04.2021 8:29
Pokud použiješ vhodnou vrtuli a baterii, tak motor postačí bohatě.
Elektromotor dá výkon jak ho zatížíš a chladíš.
Já osobně Ray motory nepoužívám od doby co mi jeden velice rychle shořel. Takže je nedoporučuji.
Spíš bych vybíral tady https://emotors.cz/cs/164-outrunner
Proudy i napětí je potřeba měřit, nelze spolehnout na doporučenou vrtuli - každá je trochu jiná a baterky taky.
PříspěvekNapsal: pát 09.04.2021 11:40
Super díky. nakonec asi vezmu ten orig. motor alespo pujde pouzit i ve vetsich letadlech. :-)
PříspěvekNapsal: pát 09.04.2021 14:30
Miro_V píše:
Mám ověřeno, že příkon 400W na 2kg model určitě stačí. Můžeš se řídit návody na netu, které např. zmiňují "180-220 W na kg ... modely pro základní akrobacii, rychlé makety" ( treba http://www.rcmodels.cz/vybirame-elektromotor/39/clanek). Doporučovaných 500 - 600W odpovídá spíše 3D akrobatu a pod. Model je charakterem trenér, nemá smysl (alespoň za mě) z něj dělat raketu.
PříspěvekNapsal: sob 10.04.2021 15:32
Tak já to ještě promyslím.
PříspěvekNapsal: sob 10.04.2021 18:03
Obrázky: 7
DaliborJ píše:
Urcite mas pravdu. Plne s tebou suhlasim. Stacilo by aj menej.
Ale motor chvilami pobezi "na doraz" , je problem to pri plnom plyne uchladit a klesa aj ucinnost. A pri dlhodobom zatazeni hrozi vyhorenie motora , ak nestiha chladenie.
Preto som radil pouzit silnejsi motor , ktory pri normalnom lietani pobezi tak na 20-50% vykonu v oblasti maximalnej ucinnosti a da sa lahsie uchladit. Pri silnejsom motore v pripade potreby (ja tomu hovorim krizovka - napr.pri strate rychlosti) je mozne motoru osolit a model potiahne z padovej rychlosti ci podobneho pruseru - chyby pilota ktora sa aspon mne stava dost casto.
Moja chyba ze som to nedostatocne vysvetlil , bral som ako samozrejmost ze motor nemusi bezat naplno a ze ma rezervu.
Snad si z toho autor vlakna (Ray69) nieco vyberie , su rozne moznosti ako pohon konfigurovat a kazdy to riesi trochu inak.
A ako pise Dudaj , pred letom dokladne pohon premerat este na zemi, je zbytocne riskovat model kvoli zle zvolenej vrtuli ci slabemu regulatoru.
PříspěvekNapsal: sob 10.04.2021 20:23
Miro_V píše:
Je omylem se domnívat, že motor neshoří, když bude silnější a bude využit na menší výkon a opačně.
Teoreticky může motor shořet i když běží bez vrtule a delší dobu.
Není až tak důležitý trvalý výkon, jako zajištěné chlazení.
Pokud se motor dobře chladí, vydrží dlouhodobě i dost vysoké přetížení.
A s účinností je to taky jinak.
Motor s 400 W doporučeného trvalého příkonu bude mít tah v závislosti na velikosti vrtule (čím větší průměr a menší stoupání, tak se zvyšuje statický tah
a naopak) dejme tomu 1,3 Kg. Je to trenér, takže je zájem aby spíš létal pomaleji. Pokud bude model vážit do 1,3 kg bylo by to 100 % tahu k hmotnosti.
S modelem pak bude létat většinu času na 1/2 plynu. Pokud by létal na cca 75% výkonu, pak bude létat v nejlepší účinnosti.
Ovšem dle použité vrtule lze očekávat výkon i přes 2 kg tahu při těch 400 W.
Záleží na mnoha věcech, ale silný motor provozovaný na 1/2 výkonu se nebude pohybovat v optimální účinnosti.
Pro trenéra je lepší použít lehčí baterky i motor, pro tištěný model který vychází už tiskem těžší tím spíš.
S lehčím modelem se lépe přistává a létá i na nižších rychlostech, což se u trenéra cení.
Mám Akromastra - váha 1150 g s 400 W plného výkonu visí na vrtuli na 3/4 plynu a po přidání jde kolmo nahoru.
