 Předmět příspěvku: DIY kontrolér osvetlenia do modelu
PříspěvekNapsal: pon 22.04.2024 20:36
Páni, ak máte chuť si zabastliť, tak som napísal aspoň kostru k môjmu výtvoru.
https://rcmodelytt.sk/rxe16-diy-light-c ... etx-radio/
Článok budem postupne doplňovať, ako ma napadne a ako budem stíhať. Mám predtočené aj nejaké veci pre videá, ale zatiaľ nestíhačka.
Písal som to v EN, použite nejaký prekladač, čo z toho vylezie je celkom pochopiteľné. Pre tých, čo vôbec netušia, na akom princípe to funguje, tak tutok sme riešili ovládanie viac serv cez jeden kanál
viewtopic.php?f=39&t=93046
a tutok som sa snažil vysvetliť princíp
https://www.youtube.com/watch?v=ILrwMoldt5M
Takže je to na rovnakom princípe, akurát namiesto serv sa ovládajú LEDky. Ale spravím aj k tomuto kontroléru osvetlenia video.
V zdraví užite.
 Předmět příspěvku: Re: DIY kontrolér osvetlenia do modelu
PříspěvekNapsal: pon 22.04.2024 20:37
Rezerva, ak by bola treba.
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2024 10:12
Paráda!
Gratulujem.
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2024 10:25
Šikovný počin.
Není ovládáním PWM zbytečně složité? Pustil bych tam rovnou s.bus, či CRSF, víc kanálů se v rádiu najde a je pak jednodušší mix. Stvořený HW předpokládám není závislý na tom, jestli bude ovládán PWM nebo s.bus...
U osvětlení by se mi líbila ještě podpora RGB LED pásků. Jednu LED oXs umí, takže nějaké knihovny už "uvnitř" budou, více LED nebude složité si případně dopsat... (už jsem cosi s těma RGB LED i stvořil)
Kdysi jsem cosi s osvětlením bastlil a jak jsem narazil na ty LED, tak jsem si řekl, že je musím použít. oXs pak nabízí možnosti nastavení rozličného spínání i relativně "pro lidi", takže asi tyhle dva počiny spojím. Už mám blikající kopteru, (už dlouho) se chystám osvětlit FunCub. Pořídil jsem i 10W přistávací světlo. :)
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2024 12:26
prikrylm píše:
PWM je všade. Ja osobne SBUS nepoužívam. CRSF by pre mňa bolo užitočné, ale keď som hľadal asi pred pol rokom nejakú rozumnú knižnicu, tak som nič nenašiel. :(
Ale iniciatíve sa medze nekladú, preto som tam dal aj zdroják *.ino ...
prikrylm píše:
No, RGB ( aspoň tá na RP2040 Zero - indikujem s ňou či je/nie je PWM signál ) sa ovláda trochu inak. Nepotrebuješ na to tranzistory, je to len sériová zbernica. To, čo som neskúmal je, či ju môžeš rozťahať po modeli ( predsa len, pri nejakom dvojmetrovom modeli by to už bolo dosť dlhé ), neviem. A potom: neviem, ako intenzívne to svieti. Na posledných modeloch používam 1W/ 3W výkonové LEDky, a tie svietia veľmi dobre, aj keď nepoužijem plný výkon, aby som ich bez chladiča neusmažil.
Chcem spraviť aj nejaký pokec k LEDkám + nejaké 3D kryty na ne, čo používam, ale momentálne má prioritu zostrihať to vysvetľujúce video v EN ( holt len málo bastličov na RCG vie po Slovensky a automatický preklad z SK zatiaľ YT nemá :( ). A číslo dva v priorite je pokec o kalibrácii ( ak niekto nepoužíva default šírku pulzu 988us - 2012us, ako si to môže skalibrovať, nech to nemusí kompilovať ) a popis rôznych módov, čo to má.
Ale... nestíhačka :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2024 14:55
PWM - chvíli jsem měl dojem, že v RP2040 je oXs a spínání je nastavené nějak přes sekvence (což jde, ale nevím jestli přes ty finty přes 1-PWM vstup X výštupů)
RGB LED ovládané sériovkou jsem právě zkoušel. Určitě nesvítí tak intenzívně jako jednotlivé výkonnější LED. Ale délky zvládají dostatečné. Testoval jsem třeba 5m pásek (~30 LED, cca 1A, když svítí naplno) Vymýšlel jsem je nalepit pod křídlo a hrát si s blbinami typu "jako hoří křídlo", "psaní písmenek/kreslení po obloze", "blinkr, když zatáčím",.. a podobné nesmysly. Ještě jsem se k tomu nedokopal. Ale přijde den....
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2024 23:26
Super, jak máš řešené proudové omezení do LED ? Z toho schemátka jsem to nepochopil. Předpokládám že
to bude napájené nějakým tříčlánkem a několik LED bude v serii a proud se musí někde omezit.
Tomáš
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2024 8:24
thsoft píše:
Super, jak máš řešené proudové omezení do LED ? ...
Okrem STROBE ( tam je prúdový limitér ) odpormi podľa obrázka.
[ 78.35 KiB | Zobrazeno 498 krát ]
[ 124.47 KiB | Zobrazeno 484 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2024 20:27
Páni, pridal som do článku videá na vysvetlenie princípu a aj ako kontrolér skalibrovať na parametre vášho prijímača. Síce má YT občas problém porozumieť slovenskej angličtine pri automatických titulkoch, ale šak nech sa chalan snaží :mrgreen:
