 Předmět příspěvku: SPIN 80 PRO - nemám telemetrii
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2024 20:36
Ahoj všichni,
mám regl. Spin 80 PRO + přijímač REX 10 + DC24II - zapojení viz. foto. Regl. funguje bez problémů, jen ho nevidím ve vysílači a ani nemám žádná telemetrická data. Dělám ( mám ) někde chybu já, nebo je vadný ten regl.
Díky za pomoc.
[ 127.15 KiB | Zobrazeno 644 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: SPIN 80 PRO - nemám telemetrii
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2024 20:54
Spin nezobrazuje telemetrii, musí se použít čidla. Odebranou kapacitu nebo napětí atd. telemetrii zobrazuje až Mezon nebo EVO.
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2024 21:04
Díky, tak to jsem špatně pochopil návod. Vyřeší to tedy MUI ?
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2024 21:51
Obrázky: 12
Regulátor SPIN PRO umožňuje prostřednictvím JetiBoxu zobrazovat stav regulátoru v reálném čase. JR
konektor s červenou koncovkou lze připojit přímo k JetiBoxu nebo do vstupu EXT. přijímače DUPLEX 2,4GHz a ve vysílači emulovat Jetibox.
Jsou zobrazeny následující data:
Aktuální výkon v procentech
Aktuální otáčky motoru
Aktuální napětí
Aktuální teplota
Chybové stavy
A ano MUI je cesta.
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2024 15:55
Díky, rušení mezi ušima vyřešeno. Stačilo by lépe číst návod….
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2024 20:39
Ano MUI čidlo to pošle a vysílač zobrazí.
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2024 21:45
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Řešením je na vysílači spustit JETIbox a tam telemetrie je. Je to otrava, ale dá se.
Já jsem měl JETIbox na druhé obrazovce.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2024 19:12
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
TomasC píše:
Jo ale nenastavíš na to pořádně alarmy. MUI je lepší řešení, taky to tak mám v několika letadlech.
PříspěvekNapsal: stř 22.05.2024 20:20
blembondo píše:
Aktuální napětí
Aktuální teplota
Chybové stavy
A ano MUI je cesta.
SPIN PRO nezobrazuje proud?
"Starý"SPIN proud ukazoval.
