 Předmět příspěvku: Motor ASP 8,5ccm - nastavení
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2024 21:21
Dobrý večer všem, rozhodl jsem po delší době s létáním elekro zkusit i spalovací motory a dostal jsem od kamaráda výše uvedeného žhavíka, který mu doma ležel v šuplíku, ale bohužel k němu již nemá návod. Podle návodu ze stránek https://www.kolmanl.info/index.php?show=sm_serizeni se mi ho podařilo úspěšně zaběhnout. Nyní si hraju s jeho nastavení, ale jelikož to je můj první spalovák a zkušenosti nulové narazil jsem na problém jak by měl být hodně otevřen otvor v karburátoru pro volnoběh. V uvedeném návodu je uvedeno, že pro start by otvor na sání měl být otevřen cca na 1/5. Kolik by měl mít prosím pro volnoběh? Nebo je to stejné jako pro startování?
Předem moc děkuji a přeji hezký zbytek večera.
Nahoru poletí, dole najdu.
 Předmět příspěvku: Re: Motor ASP 8,5ccm - nastavení
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2024 22:38
pro start motoru se zpravidla používá mírně zvýšený volnoběh, takže pokud pro start otevření šoupátka 10% , volnoběh bude při otevření šoupátka 5%. Zejména větší motory jdou po seřízení horní a dolní jehly startovat i do volnoběhu.
PříspěvekNapsal: čtv 25.04.2024 7:35
Obrázky: 9
Asi nejlepší by bylo zaběhnout na letiště, kde poletují s čuďáky a tam si nechat poradit. Konečné seřízení se stejně dělá až v modelu. Nejvyšší otáčky není složité seřídit, základní nastavení hlavní jehly je cca 1,5 otáčky. Po nahození a otevření šoupátka naplno přivíráš, případně otvíráš jehlu, až dosáhneš maxima (podle sluchu), pak otevřeš jehlu o asi 2 zoubky (otáčky lehce klesnou).
Volnoběh je složitější, zavřeš šoupě a foukáš do hadičky, přitom zavíráš jehlu volnoběhu, až nejde profouknout, pak jí otevřeš o půl otáčky. Šoupátko je otevřené na desetiny mm. Pak už laboruješ s nastavením mezery na šoupátku a volnoběžnou jehlou, vždy jedno a po zjištění reakce druhé, nikdy ne víc věcí najednou. Byl zde krásný návod na seřizování motorů. Chtěl jsem si text vykopírovat a uložit. Bohužel jsem to neudělal hned a pak jsem ho už nenašel. Ale i zde můžeš dát do vyhledávače "seřízení motoru/karburátoru" a určitě ti něco vypadne.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2024 15:50
Obrázky: 15
PHora píše:
...dostal jsem od kamaráda výše uvedeného žhavíka, který mu doma ležel v šuplíku, ale bohužel k němu již nemá návod. ...
Já tento motor mám, myslím, že i s návodem. Pohledám a pak pošlu sken.
Jen ten návod je takový dost obecný, totiž výrobce ASP nedodával speciální návody k jednotlivým typům. Byl k tomu ještě i český návod od Pelikána, zase velmi obecný, pro všechny typy ASP, co prodával (myslím si, že ten by se měl dát vyhledat někde na netu).
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2024 13:16
Obrázky: 15
Zde je slíbený český návod od Pelikána (kde navíc sloučili informace jak k 2-T tak i 4-T motorům, co možná není úplně šťastné)
návod-k-obsluze-motorů-asp.pdf [695.44 KiB]
23 krát
Zde je tabulka rozměrů všech typů motorů ASP
aspdimensions.pdf [47.91 KiB]
15 krát
Tohle je anglický manuál k 4-taktní desítce, sice Magnum, ale to je to samé co ASP, jen bylo určeno pro americký trh
ASP-Magnum_EN_manual.pdf [205.81 KiB]
14 krát
Taky anglický manuál k 2-taktní patnáctce, ale v podstatě až na rozměry doporučovaných vrtulí se to od navodu k osmapůlce nelíší
ASP-Magnum_EN_manual_SP91.pdf [229.61 KiB]
14 krát
Zde je velmi dobrý, podrobný, anglický návod k šestapůlce Tower Hobby, zase čínského klonu, možná i od stejného vyrobce
towg0040mnl.pdf [264.35 KiB]
13 krát
Originální návod k ASP S-52 mám pouze v papírové podobě, ale skenovat ho nemá vůbec smysl, protože je příliš obecný a stručný, česká verze od Pelikána je jeho doplněný překlad a taky ty anglické návody k Magnum a TowerHobby jsou nepochybně lepší. :wink:
Pro Američany se Číňané s těmi podrobnými návody snažili jaksi víc než pro Evropany, nebo se o to postarali američtí dovozci, no nevím. :roll:
