 Předmět příspěvku: FrSky DHT DIY
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2024 9:30
Zdravím modeláře a prosím o pomoc s dnes již neaktuální diskusí.
Před lety jsem si do vysílače Futaba FX18 zabudoval modul FrSky DHT a používám to s přijímači V8. Mám i jedem přijímač D8R XP a ten jsem chtěl používat v telemetrickým módu pro měření napětí pohonné baterie v modelu lodi. Nevím jak je to nastavené z výroby, ale po připojení všechno funguje, ale nepípne na vysílač když odpojím aku anebo testem v mikrovlnce. Zdejší forum jsem pročetl, ale funkční odkaz na program do PC pro nastavení alarmů napětí jsem tu nenašel.
Psal jsem i p. miorovi, nabídl mi poslat ten prográmek od maďarského modeláře, ale potom už mi neodepsal, nevím co se stalo. Má prosím ještě někdo ten prográmek a poslal mi ho? Kabel na RS232 jsem tady našel a vyrobím si ho.
Děkuji předem za pomoc. Pepa
 Předmět příspěvku: Re: FrSky DHT DIY
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2024 9:56
Obrázky: 12
Někde ho mám ale dostanu se k tomu až zítra.
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2024 13:03
Předem moc děkuji.
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2024 18:32
Zdravim, moze to byt toto:
https://frsky-config.software.informer.com/download/
Je to verzia 2.4.0
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2024 22:23
Obrázky: 12
To na odkaze je možná ono ale nemám odvahu to spouštět.Tady je funkční soft z mého archivu.
https://nahrajsoubor.cz/08a962fab1638cb ... 08d6c040e9
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2024 7:17
Kluci děkuji Vám oběma, už jsem si to nainstaloval a doma to vyzkouším. Doufám že se mi to podaří kloudně nastavit podle článků od rc modely cevaro.
Pepa
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2024 7:02
Tak povedlo se, ještě jednou díky. Pepa
