 Předmět příspěvku: 40 MHz přijímač pro loďku Sportcarp
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2020 10:46
přijímač na anténu 40mhz bohužel mě v sportcarpu řekli že přijímače už se nevyrábí :-( může mi někdo z vás poradit zda se dá nahradit nějakým jiným přijímačem? jsem úplný laik moc tomu nerozumím. Předem děkuji za odpověď
[ 29.72 KiB | Zobrazeno 995 krát ]
[ 69.75 KiB | Zobrazeno 995 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: přijímač na anténu 40mhz
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2020 12:54
1) Nějaká souprava je zde - V1 Bait Boat Digital Remote and Receiver (2.4gHz)
https://www.baitboats-europe.com/waverunner-mk4-baitboat-remote-control
2) Při dnešních cenách je otázkou zda to nepořídit kompletně nové (dávaly se tam někdy/mnohdy nové pohony)
Boatman Mini 2A 2.4G Rc Boat Support Lure Fishing Bait Finder with Double Motors Model - Black
https://www.banggood.com/Boatman-Mini-2A-2_4G-Rc-Boat-Support-Lure-Fishing-Bait-Finder-with-Double-Motors-Model-p-1481297.html
3) Jinak zkusit sehnat starší z druhé ruky.
Protože jsi napsal: Jsem úplný laik moc tomu nerozumím. Asi pro tebe bude nejschůdnější 2)
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2020 19:05
... Jestli se jedna o zavazeci rybarskou lodku-katamaran, tak pred nekolika lety jsem jej opravoval. Ovladaci jednotka-vysilac, prijimac a silova elektronika, to co je na obrazku krabicka s rele mohla asi mit ruzne varianty a verze, co si pamatuji tu co jsem videl a mel v rukou, byla plne eletronicka s tranzistory bez rele neco jako dvojity servozesilovac v mustkovem zapojeni s vykonovymi tranzistory s chladicem, jenz odstaraval i rizeni dalsich funkci, napr. osvetleni, vypinaciho uzaveru vlasce a vyklapeni vezene zakrmovaci navnady.
Prijimac vypadal jako zdejsi na foto fy. Hitec.
Mezi nim a silovou krabickou - vlastne obousmernym dvojitym regulatorem pro dva ss motory typu Speed 600 byl pouzit pouze jeden standartni trojzilovy servokablik. Takze po jednom servokabliku slo do koncove krabicky vice ridicich signalu. V jake forme to byly ridici signaly na bilem kabliku jsem nemeril. PPM? Osciloskopem jsem nezkoumal.
Prijimac nemel tusim osazeny dekoder jak v normalnich modelarskych prijimacich... Tudiz nahrada by byla problematicka, min. by to musel zmerit a upravit odbornik. Jde o to aby to "vzalo", rozumel si prijimac s tou koncovou elektronikou.
Zkusil bych zkontrolovat veskere kontakty, zvlaste ty na tom prijimaci.. Pak vymenne krystaly. Osetrit proti vlhku a vode. Co si pamatuji nebylo to delane do vlhkeho prostredi jak je to pouzivane.
Snad Vam to trochu pomuze.
Lada.
P. S. Jinak bych mozna upravil nazev dotazu na napr. : Jaky prijimac pro lodku Sportcarp v pasmu 40 MHz.
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 8:51
Mostin píše:
za poštovný ti můžu přijímač poslat
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2020 10:18
Měl by fungovat i jiné značky, ale se správným krystalem (půjde asi přendat, nebo objednat z Hradce Králové). Nové 40 MHz přijímače jsou k dostání zde: http://www.mzkservis.cz/products.php?curmenu=303
Nebo syntézové, univerzální bez krystalu. Musí se párovat, chvíli to trvá, ale jeden (ale 35 MHz) Corna jsem měl a fungoval :
Třeba zde: https://modelbazar.cz/prijimace-40mhz/968543
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2020 14:26
Všem moc děkuji za rady. Vyzkouším přijímač od Olina a dám vědět jak jsem dopadl ;-)
