Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 8:44
Zdravím,
mám tu dotaz. Jsem tak trochu začátečník, a rád bych upravil tuto hračku (GAZ-66/WPL B-24).
Přál bych si zatím vylepšit řízení a nahradit přijímač, vysílač.
K tomuto mě zaujala souprava ''Modelcraft GT3 V2, 2,4GHz'', hlavně kvůli displeji.
Model jako takový přestavuji na úplně jiné vozidlo, určené na tématické závody, karoserii už jsem vytiskl, ale ta musí projít ještě mnoha úpravami.
Můžete mi prosím doporučit vhodné servo? Vozítko je v měřítku 1:16, měří něco málo přes 30cm
Na co si mám při této přestavbě dát pozor? Budu potřeboval i další součástky (např regulátor otáček)?
Předem díky, pokud jsem toho specifikoval málo, dejte mi vědět, zkusím odpovědět podle svých možností.
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 9:20
O jakém modelu jde přesně řeč - o tomto: http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2017120008 ??
Pokud si to s něčím nepletu, tak zrovna tenhle proporcionální řízení s dodanou soupravou měl, ale kdoví, kolik je variant...
Jinak při náhradě RC je skutečně žádoucí nahradit i regulátor (u dost variant původní ani použít nejde).
Servo je dané spíš tím, co se vejde, cce po změřit místo a pak vybírat. Silou stačí jakékoli servo standardní velikosti 3-5kg, u této velikosti není s nároky na výkon moc problém. Výhoda většího serva je spíš v tom, že je vesměs robustnější a déle , pokud se ale nevejde, tak se bude muset vybrat nějaké mikroservo, kde už je to malinko složitější.
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 10:02
díky za odpověď, ano to je přesně tento model, řízení je jak na kitu, tak na sestaveném modelu stejné, volant na dálkovém ovládání je jenom osička se dvěma mikrospínači na každé straně, kola jdou pouze na doraz a i tak se motor řízení stále snaží točit dál.
Udělal jsem pár fotografií pro představu, ovladač tu u sebe ale bohužel nemám k dispozici, jsem nyní v dílně a plánuji úpravu nové karoserie.
Motůrek na pohonu je celkem drobný a nějaký extra výkon nemá, ale je tak dobře vyzpřevodován, že to funguje. Bojím se ale, že kdybych jej nahradil silnějším, odejdou mi na té hračce jiné díly, ulomím kardany a sjedu ozubená kola v diferenciálech. Ve finále kdybych pak vše nadimenzoval na větší motor, tak už mi z auta nic původního nejspíš nezbyde, nebo se mýlím?
Ještě dotaz, když koupím ještě jeden přijímač, je možné jej propojit s jedním vysílačem, že?
[ 64.94 KiB | Zobrazeno 4256 krát ]
[ 62.13 KiB | Zobrazeno 4256 krát ]
[ 50.23 KiB | Zobrazeno 4256 krát ]
[ 55.19 KiB | Zobrazeno 4256 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 10:49
Přijímačů můžeš přiřadit kolik ti bude stačit paměti na modely ve vysílačce.Dva rozhodně nebudou s touto co máš problém.
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 14:32
Díky za info, našel jsem dokonce na youtube jednoho chlapíka, který už přímo tohle vozítko upravoval. Zkusím tedy jít v jeho stopách, a pokud bude zájem, můžu sem hodit svůj progress.
Ps. Modifikace bude šasi GAZ 69, karozerie Delorean DMC12, stylizované do světa Mad Max. Pořádané závody budou právě v tomto duchu, tak jsem sám zvědav, s čím přijdou ostatní.
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 17:31
Nakonec skončíš u klasický expedičky...to ti předpovídám :-)
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 17:33
@Trechus Je to jak píšeš )u většiny poslední dobou nabízených třeba
https://www.mojerc.cz/rc-auto-pr4-gaz-66-1-16-rtr-4wd-modr%C3%BD_p134846
proporcionální plyn. Přední náprava "bang - bang". Na modelu mechanický trim "PŘÍMÁ JÍZDA".
Při přestavbě servo na natáčení kol, nutná výměna výměna soupravy a návazných dílů.
Nebo zkusit v TX prehistorickou úpravu "vyťukávanou" (multivibrátorem) výchylku řízení zatáčení.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 8:36
Je to dost možné, že tak skončím :D
ale pokud je to vozítko na jednu či dvě akce ročně, tak to jenom trochu upravím a nechám být, a zkusím potom postavit jiné.
V příloze je foto vozítka, zatím jenom nahrubo slepeno.
Budu možná stavět ještě jedno, mělo by to být styl amerika 60tých let (zadní náhon, dlouhá ludra určeno na silnici a udusanou zeminu), 1:16/1:14. Dá se sehnat kit obsahující části podvozku, nebo přímo kit kompletního šasi bez setu přijímače a vysílače? Hledal jsem totiž nějaký model, který by mi celou práci usnadnil za menší peníz, ale bez úspěchu.
[ 77.7 KiB | Zobrazeno 3847 krát ]
[ 62.54 KiB | Zobrazeno 3847 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 16:10
Trechus píše:
Následující poznámku ber prosím jako obecnou, výjimky jistě budou.
Nicméně v dnešní době je faktem, že cena RC souprav v rámci RTR setů je tak směšně nízká, že úspora varianty "bez RC" nestojí za řeč. A aby to bylo ještě horší, tak je běžné, že varianta "bez RC" je braná jako "více profi" a tak má dodané některé tuning díly, ale je naopak dražší než komplet.
Osobně mně to pěkně štve, už jen z principu netoužím po dalších vysílačích, které jen překáží, ale prostě to tak je...
Jinak samotné chassis na expedice/crawler jsou ke koupi v pohodě - MST CMX/CFX, od loňska i holý Axial "raw builder", ale to už není lowend za menší peníz.
Zrovna na projekt "Amerika" spíš na udusanou hlínu by ještě šel podvozek CC01 od Tamiye, zrovna na toto použití je toto chasiss dobré (do těžšího terénu už méně). Ten je pod 3000 https://www.rcauta.cz/podvozek-tamiya-c ... oziska-p76
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 16:40
Díky za info, juknu se.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 18:53
https://www.mojerc.cz/u-s-truck-6wd-1-1 ... ce_p134879
Tady je třeba stavebnice us truck 6x6
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
PříspěvekNapsal: čtv 17.01.2019 9:42
Ano, o ní vím, díky.
Z číny se z této série dá objednat hromada druhů, čtyřkolová vlečka, nebo dokonce i pásy místo kol.
Na šestikolku by se mi ale napasovat karoserii Deloreanu nepodařilo. :-D
I když.... Sakra.
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 16:33
momentálně přestavuju RTR Toyotu WPL C24. Z ebaye za cca 700Kč. Vzal jsem taky RTR místo kitu, protože jsem si říkal, že mi "zbyde" jedna souprava navíc (ale je fakt k ničemu). Faktem ale je, že v kitové verzi jsou měkčí gumy, klasické servo na místo toho bzučítka a lepší motor. Nicméně jsem doobjednal dvoumotorovou převodovku - výrazně zpomalenou a vhodnější na crawling, kovové kardany a kovové převody do difů. Tyto díly stojí "srandu" a model výrazně vylepší. Gumy jsem změkčil ve WDčku.
Skoro si myslím, že na toho Deloreana by se ti víc hodilo šasi právě z Toyoty, protože je na vinutých pérech a líp kříží než ty lisťáky. Jestli tedy nevzít jeden kit C24 nbo C14 a toho Gazíka nechat jak je nebo na jiný projekt :-)
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 4:44
Mnoo, původně jsem GAZíka koupil, protože v rodině vlastníme originál, s chtěl jsem ''zpostapit'' tenhle stroj. Ale vzhledem k tomu, jak silné modifikace jsem už na tom šasi udělal, tak to vypadá, že okrom lisťáků a těch dvou ocelových profilů z toho původního nepoužiju, tak to možná dopadne tak, že pojízdné budou oba stroje. :D
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 12:18
každopádně se mi líbí ta idea mad max modifikací, jestli budete dělat nějakou akci v tomto duchu, tak dej vědět, bych se aspoň přijel podívat :-)
Uživatelé procházející toto fórum: angrestak a 9 návštevníků
