px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: L-13 Blaník 2900mm LM-Model
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 9:24
Ja by som to tiež radšej laminoval.
Alebo, papier + tmel + farba? Aj to som už videl.
Mal som Blaníka od Blackhorsu 2,7m, mal 3,2kg. Lietal pekne ale keby mal rovné 3kg by to bolo ešte lepšie. Na 2,9m max 3,5 - 3,7 kg.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 13:52
Díky za názory!
ta váha byla jak říkám jen z jiného příspěvku, jinak já vážně nevim kolik by to bude cca vážit...
Laminát je taky možný a vůbec se tomu nebráním, ale nelaminoval jsem toho moc a tak nevim kolik vrstev jaký tkaniny mám použít... a pod tím teda nemusí být žádná výztuha, zpevní to dostatečně? asi ano, že?
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 16:30
Ještě jsem teď dostal informaci od L. Mašíka, že u této verze není řešené spojení křídel, věděl by někdo jak to udělat?
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 21:55
Jaké spojení? Jako vyriešený nosník alebo to aby držali pri sebe a nerozišli sa? - na to by som použil dve oka + guma na stiahnutie k sebe...
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 11:13
Pokud jsem to správně pochopil, tak se jedná o výřezy z pěnového polystyrénu. Za mě, při zohlednění velikosti modelu - trup bych olaminoval, na polystyrénová jádra křídel potah z dýhy nebo balsy, jádra ocasních ploch balsový potah, pohyblivé části konstrukční. Křídla + ocasní plochy nažehlovací fólie, trup nastříkat barvou. Jako vzor pro řešení dalších detailů plánek L-13 od J. Fary ke stažení na outerzone.co.uk. Nicméně, jak čtu úvod, zvaž své schopnosti a možnosti a to, zda jsi ochoten věnovat nemálo času stavbě z polotovarů nebo co nejrychleji létat (potom bych se spokojil s EPP výřezy, neboť i "obyčejný" EPP model od LM Model vypadá ve vzduchu realisticky).
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 11:27
Tak jsem se nakonec rozhodl jinak a to koupit od veky trup a zbytek dostavět podle plánku od Fary... bude to lepší než přestavovat bubliny... takže díky všem za rady, ale nakonec to pravděpodobně udělám úplně jinak
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 11:46
Mudre rozhodnutie.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 14:40
Můžu se zeptat...to je už trup z nové formy, o které mi před časem říkal, nebo nějaký starší? Díky.
http://www.inventurakrajiny.cz/sipka/
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 15:33
jo tak to nevim... ale můžeš se zeptat veky bude to účinější :D
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 15:37
A jaká to byla velikost, 3.2m? :-)
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 16:39
jojo to je ono
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pát 14.12.2018 23:45
Obrázky: 28
Ahojte chlapi,
dovolil bych si v tomto vlákně pokračovat.
Protože je Blaník mou srdeční záležitostí,chtěl bych jej taky. Takovou polo až 3/4 maketu. :) Rozpětí kolem 2500mm,V+S+K+brzdy,s motorem na pylonu. Pátral jsem a googlil,leč ničeho jiného než hotových /vpodstatě/ od tuším Black horsisáků a ještě kohosi jsem se nedopátral. A já chci stavět... Jo,ještě Rimr má nějakého "Čankajška" z HK - a silně nedoporučuje. /video na Youtube/
Zkrátka výřezy žádné. A Blaník p. Rašky je poněkud velký a přece jen je to ve stavbě už "vyšší dívčí"... :)
Takže jsem konstatoval,že holt bude Blaník XL(2600mm) od LM-model. A taky jsem na jejich foru viděl,že z bublin jde udělat moc hezké éro-šlehaný tmel,potah papírem,barva: https://lms-archiv.webnode.cz/blanik-xl-13-t/ Pan Mašek mi napsal,že řeže jak z EPP,tak z EPS. A v tom už plavu,protože s těmito materiály jsem nikdy nedělal... EPS je údajně tvrdší a k povrchovým úpravám ochotnější. Od "Blaníčka" čekám pohodové polétání,žádné extravýkony v termice či akrobačku. Dík za každou radu,názor.
Stejně jako k vhodným servům-vůbec netuším,kolik budou muset tahat. Motor+aku+tlačnou/asi/ vrtuli budu řešit až podle váhy,pylon bude odnímací.
Díky za echo.
S62
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II + Graupner Mx-20 Hott
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2018 22:49
Pokud chceš tmelit potahovat tak EPS extrudovaný polystyren.
Velmi dobré výsledky mám s letitou technologií natřít řidším herhulesem a dvě vrstvy hnědé lepící pásky.
Je tam ale při špatném postupu riziko zkroucení křídla při schnutí.
dělám tak i menší motorové kryty pět vrstev a po vyschnutí jen zvoní.
EPP extrudovaný polypropylen je gumový a jako takový na povrchovou úpravu méně vhodný.
Neříkám že to nejde, ideální vyztužit páskou se skelnými vlákny a polepit páskana nebo fólií vhodné barvy.
Jo a větší blaník je od Fary.
