PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 6:10
Nemáte (zkušenost) s touto svítilnou (Kvalita/Kategorie: všední den / HOBBY)
Solight (WN26) - Nabíjecí LED svítilna, 300 lm, Cree LED, fokus, Li-Ion, USB nabíjení, Power banka
Nebo svítivost 2x víc = 600lm, ? bez fu Power Bank
Solight (WN22) - Nabíjecí LED svítilna, 600lm, XM-L2 T6, fokus, 2200mAh Li-Ion, USB nabíjení
Mohou být vyráběny ZCELA STEJNÉ s jiným označením,
nebo prodávány zcela identické pod jiným (obchodním) popisem/značením svítilny
WN26
https://www.spolehliva-svitidla.cz/solight-nabijeci-led-svitilna--300lm--cree--fokus--li-ion--usb-nabijeni--power-banka/
WN22
https://www.spolehliva-svitidla.cz/solight-nabijeci-led-svitilna--600lm--xm-l2-t6--fokus--2200mah-li-ion--usb-nabijeni/
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 7:01
ZMĚŘENÉ ODBĚRY: Svítilna T6 XML Cree LED
Dříve koupená obdobná XML-T6 (Pocketman) od Lior.cz proudy 1A/100% 0.5A/ 30% 0.25A/ 10%
procenta = relativní světelný tok uváděný prodejcem 600 lm / 100%, 180 lm / 30%, 60 lm / 10%
článek Li-Ion 3.7(4.2) V, 2200 mAh, noname, Ri = 120 mR, U naprázdno 4.04 V (před měřením)
proud měřen levným multimetrem na rozsahu 10 A, dle nabíječky IPC-5 Ri =100 až 140 mR
Pro obdobné články Tenergy datasheet uvádí 5.1.2 Discharge Performance:
The discharge capacity of the cell, which is measured at 1C5A (or 0.5CA) current discharge
to 3.0V within 1 hour after completely charge - ≥57(or 120)min
- Odtud teoretické doby svícení XML-T6 (bude ověřeno) vychází cca 1h(1A/100%) - 2h(0.5A/30%)
 Předmět příspěvku: Re: svítilny s Cree LED
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 10:56
Svítilny s Cree LED - Cree LED použité ve svítilnách - Není Cree LED, jako Cree LED (až 200 lm/W)
... později nahrazeny diodami Cree XM-L, které byly dále modernizovány na Cree XM-L2 ...
Základní parametry nejčastěji používaných Cree LED
==edit02
Samotná Cree XM-L U2 by 590 lm dosáhla při napájení 1500 mA (cca 5 W) účinnost: 125 lm/W
pro napájení 1000 mA (cca 3 W) už jen 415 lm, účinnost 139 lm/W
===edit03 Reálný světelný tok XM-L T6 (The XM-L T6 (very common) – around 335 lumens)
XM-L T6, Ordered code: XMLAWT-00-0000-0000T6051, pro I=1A teoretický světelný tok 388 lm
- Mnozí slibují nemožné
Brightest Tactical LED Flashlight
Cree® XLamp® XM-L LEDs Product family datasheeds
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2018 8:05
@automet (Otázky kolem zatížitelnosti Li-Ion 18650)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=80829&start=285
Pokud pamatuji, tak ty 2ks 100% brand new original 18650, 3 000 mA, 20 A, LG HG2
máš ke dvěma různým svítilnám s (CREE led Q5/)XML T6 .
Vypínají se ti ty svítilny při poklesu pod volty 3 V ? Při poklesu pod jiní Umin ?
Před 2 dny jsem dal 18650 nabíjet (bohužel jsem nezměřil U), nabíječka začala na 2.64 V
Před tím než začne něco málo sežere (asi mírně větším) krátkým impulzem při měření Ri
Tak přemýšlím zda pořídit článeky s ochranou. Nebo nové LG HG2 a k nim ochrany, oboje zvlášť.
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2018 9:12
Mám dokopy 3 slušné baterky
1. najstaršia s T6 na 2x18650
2. dcérkina /zrejme Q5/ na 1x18650
3. moja s T6 na 1x18650
Všetky tri majú zrejme ochranu proti prepólovaniu, lebo keď tam dám články naopak a zapnem, tak sa nerozsvieti.
Na pokles napätia som ich neskúšal, ale myslím si, že to asi nebudú mať.
Keď som vyťahoval z veľkej baterky /na 2x18650/ články na nabitie, tak jeden mal niečo málo cez 2V a druhý okolo 2,7V. To boli tie články, ktoré som mal pribalené k nej.
Tieto FIKIDA budem používať tak, že jeden sa budem snažiť mať plne nabitý v púzdre a druhý bude vložený do mojej baterky na 1x18650. Tú používam teraz aj doma a predpokladám že na jeseň aj na biku. Tie zvyšné 2 svietidlá mám zatiaľ nevyužité. Predpokladám, že do tej veľkej baterky dám naspäť tie články, s ktorými prišla a do tej dcérkinej s Q5 budem používať tie žlté sračkové, dokiaľ ma to bude baviť.
Ale ako hovorím, tie FIKIDY ma zatiaľ neskutočne potešili. Už tá hmotnosť voči tým žltým napovedá, že tie žlté proste nemôžu mať viac energie ako tých 500 mAh.
Ale práve dnes pozerám ešte po 2 malých baterkách, ideálne na 1 x AA s nejakým úspornejším čipom, ak budem dávať v zime auto do garáže, aby som nemusel rozsvecovať, lebo doteraz som svietil celú zimu mobilom, ale je to otravné a nepraktické.
Tie baterečky s tými 6-timi LED čipmi sa mi nepozdávajú. Najradšej by som nejakú malú, hliníkovú s jedným "normálnym" úsporným čipom. Nejaké okolo 2,5 dolára som na aliexprese našiel. Páčila by sa mi aj nejaká maličká so vstavaným akumulátorikom. Na takéto "ranné svietenie" by mi nevadila ani taká verzia.
Na záver ešte musím podotknúť, že je to o zvyku a u tej baterky zistíš, kedy ju treba dať približne nabiť, nejaké ochrany by som asi neriešil, zvlášť, keď sa jedná o lacné svietidlá a lacné 18650 batérie.
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2018 14:59
@automet LED svítilna 1x AA, to už chce měnič. Jsem zvědav z čeho za okolo 2,5 dolárov
budeš vybírat. Aniž bych uvažoval cenu tak tam byly 1 W a 3 W, jasně že s různými
proudy, světelnými toky a tím pádem i různou dobou svícení. Takové LED svítilny od Peli pro hasiče
jsou na 3xAA, 6h při cca 300lm nebo 19h při cca 100lm. Asi předpokládaná max doba zásahu.
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 12:12
@ Bombastická reklama na svítilnu IPX FEIZER (cena se asi zobrazí až po vložení do košíků
https://cz.feizerpower.com/index.php?ch=smart&gclid=EAIaIQobChMIgv2ErMvq3wIV1jvgCh1Y-QNyEAEYASAAEgL8kfD_BwE
Až na doplnění nabíjení článku přes USB, nebo užití článku jako nouzové Power Bank - USB vzadu u vypínače.
Je to jedno z mnoha provedení XML-T6 co oba máme (já koupil variantu Pockerman).
- Jednou jsem svítil dost dlouho, najednou začal silně klesat jas. Asi se omezí proud pro zátěž pod 3 V.
- Taky se mi začal objevovat nepravidelný pokles-kolísání jasu, obvyklá to potíž LED NiMH svítilen, tělo Al.
- Vyčištění začernalých závitů v hliníku nepomáhá. Snad nějaký projev "DÝCHÁNÍ" zestárlé LiIon 18650?
- Zatím jsem se nedostal k tomu abych si ze svítilny přímo vytáhl vývody článku.
- Používám denně. Každý den dobíjím mezi 600 až 1200 mAh. Reálná kapacita cca 1700, z nominální 2200 mAh.
PříspěvekNapsal: úte 05.03.2019 9:22
@automet Na té mé svítilně je napsáno na jedné straně XML-T6 a na druhé Pocketman.
Je na 1 ks 18650 3.6/3.7 V (válcové plexi mezikruží), a dodali s ní držák na 3ks AAA 1.5/.2 V.
Nejspíš odpovídá tvé "3. moja s T6 na 1x18650"
Na straně LED je kontakt vinutou válcovou (holou) pružinkou. Na druhé straně je pružinka skrytá v mosazném
výsuvném "ČUDLU". Čudl prochází nějakým bílým plastem, plast by mohl být naražen, nebo zašroubován
do šroubovacího uzávěru pro prostor baterií. Na 2. straně je "mačkací" vypínač. Malá zmáčknutí - funkce tlačítko.
- Nezkoušel jsi se k vypínači z jedné či druhé strany dostat?
(Náhodou jsem objevil šroubovací mezi-kroužek u fokuzační čočky - možnost čištění čočky z vnitřní strany.)
- Vypínač mám v pořádku. Asi při nějakém prudším pádu se ČUDL šprajcnul pod plastem.
- Buď při tom pádu, nebo následném vytahování ČUDLU se něco stalo s pružinou. Nepruží v celé délce zdvihu.
Potřeboval bych se k ní dostat a zkontrolovat / opravit / vyměnit.
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 17:52
Guchar, diky sa Sz, lebo toto vlakno mi nezobrazilo medzi novymi prispevkami ..
Pozeram na "vrchnak" kde je vypinac a vo vnutri je taka umelohmotna vlozka na jednom mieste "vyhryznuta".
Nikdy som to nemal dole.
Ak ale pozriem na tu vacsiu baterku na 2x18650, tak tam je taka hlinikova podlozka zasrobovana a v nej su 2 protilahle diery na nejaky kluc. A pod nou je ten plast.
Bude to na tej nasej (bez hlinikovej podlozky) asi nasrobovane alebo nalisovane...
Vsimol som si, ze ked sa hociktora dlhsie nepouziva, tak sa da prepinat medzi jednotlivymi rezimami iba zatrasenim baterky.
Co ma stve, tak na tej velkej sa dostanem pod cocku, teda tu vrchnu obruc odsrobujem, a na tej malej je to utiahnute, ze to bude chciet nejaky pripravok.
Pekny vecer, maj sa.
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 20:40
Ď. Vypínač - oranžová ovládací (mačkaví) ploška kolem mezikruží plast nebo kov. spára u stěn, jinak hladká.
Na druhé vnitřní straně bílý plast středem mosazná pohyblivá "čepička". Vše hladké žádná díra nebo zářez.
Takže asi nerozebiratelně zalisováno či slepeno. Zkoušel jsem hodně silně třepat a nic = kontakt nepřerušuje.
Protože to funguje nechám to být. Jen si s čepičkou nesmím hrát. Při hlubokém zmáčknutí se zakousne.
Zatím se ji dařilo vikláním uvolnit. I když je zapadlá pořád k funkci stačí samotná přední pružina. Čas ukáže.
- Ta neupravená hliníková pouzdra, v oblasti závitů, jsou neštěstím, mají-li být vodivým spojem.
Když je svítilna déle zapnuta (na nejmenší svítivost) začne samovolně kolísat - "dýchat" jas.
Příčinou je černý "šmant" na vnějším i vnitřním závitu. Jev zmizí očištěním kartáčkem (nejlépe s IPA).
IsoPropylAlkohol nebo něco s obsahem etanolu. Jenže za krátkou dobu je černá nečistota oxidovaný oděr zpět.
- Ten přední kroužek se u mne uvolnil samovolně, nebyl vůbec nebo jen minimálně dotažen. Aj ty sa maj.
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 4:39
LED 50000W svítilna s paralyzérem
POLICE 50000W
http://www.kulickovky.com/index.php?route=product/product&path=79_85&product_id=900
Baterka taktická Swat LED 50000W / 800M ZOOM (18650 (uvedených 9800mAh je nesmysl) nebo 3x AAA)
https://www.bonyplus.cz/baterka-takticka-swat-led-50000w-800m-zoom-e123413.htm#ac-description
Navíc sám UltraFire má mizernou pověst
18650 3.7V 9800mAh Rechargeable Li-ion Battery
https://www.ebay.com/itm/2PCS-GTF-18650-3-7V-9800mAh-Rechargeable-Li-ion-Battery-For-LED-Flashlight-Torch/322998335226
Natož něco značené Genetic s matoucím názvem UltraFire připomínající
BATERIE LI-ION GENETIC 9800MAH, 3.7V
https://www.skitt.cz/baterie-li-ion-genetic-9800mah--3-7v/
Spíš hledám něco levného z čeho lze kuchnout vn zdroj. Tady by mi po kuchnutí zůstala svítilna.
Na první pokusy možná budou muset stačit slabší zdroje vn z plynových zapalovačů.
https://www.instructables.com/id/Reusing-Dead-Electric-Lighters-for-fun/
Uživatelé procházející toto fórum: kope, pert, toty a 7 návštevníků
