Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Začátečník na svahu
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 20:32
Omlouvám se, pokud tady někde tohle téma je - prošel jsem přes vyhledávání několik zdejších vláken na téma svahování, prošel jsem články Libora Kolmana na http://kolmanl.info/index.php?show=VL_NASVAHU ale odpovědi zrovna na to co bych potřeboval já jsem nenašel.
O co jde: mám tady v okolí svah, který v jihovýchodním proudění posledních dnů docela nese. O Velikonocích jsem byl se Sky Surferem skoro dvě hodiny ve vzduchu tak na polovinu jedné baterky. Dneska asi hodinu ve vzduchu na tři minuty motorového letu. Je to prudce návykové (to asi víte, žeano). Potřeboval bych poradit pár věcí, i při vědomí toho, že Sky Surfer zřejmě není ideální letadlo pro tento typ kratochvíle:
- je lepší točit "ploché" osmičky, nebo se snažit dělat "stall turn" (jak se to řekne česky? prostě na konci osmičky se zvednout skoro do svisla, a nechat letadlo přepadnout zase do opačného směru letu)? Přijde mi, že by mělo být lepší vyměnit na konci otáčky rychlost za výšku a pak zase zpátky, ale reálně se mi podaří neztratit výšku spíš u té ploché a pomalé zatáčky.
- co dělat, když letadlo couvá? Na odkazovaném svahu jsem byl zatím 3x, přičemž jednou foukalo (podle předpovědi) tak 4-6 m/s, jednou tak 10 m/s (byl tam nějaký kolega s anemometrem), a dneska tak napůl - na začátku to připomínalo můj první let na tomto svahu, na konci spíš ten druhý. Potvrdil jsem si, že při 4-6 m/s jsem schopen být ve vzduchu v podstatě neomezeně dlouho, akorát nějaké výkyvy v rychlosti proudění větru znamenají, že musím sem tam zapnout motor. Ale při té vyšší rychlosti větru to nějak míň nese, a musím zapínat motor pro to, abych se udržel _před_ sebou, a nezafoukl mě vítr za sebe, do křovin a stromů. Jde tomu nějak pomoct jinak, než pořídit si jiné letadlo?
- EDIT: Sky Surfer má jen dvouservové křídlo - má cenu snažit se pro tento účel namixovat flaperony, třeba jako snap-flaps? A pokud jo, kdy křidélka zvedat a kdy spíš sklápět?
Občas tam lítá někdo s "opravdovým" větroněm, tak 2-3x těžším než Sky Surfer (cca 800 g i s kamerou), a drží se ve vzduchu o poznání líp a stabilněji. Ale samozřejmě nevím, jestli tam nemají nějakou stabilizaci. Mám zkusit přidat do Sky Surfera nějaké závaží? Přijde mi, že při 4 m/s to lítá dost pěkně, ale při 10 m/s to přestává být použitelné, a je to boj o to, udržet letadlo před sebou.
Jaké další zdroje kromě stránek Libora Kolmana doporučíte?
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
 Předmět příspěvku: Re: Začátečník na svahu
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 21:15
Ideální zatáčka je když éro ztratí nejmíň rychlosti. Točit od svahu, ale to víš. Chce to hlavně vychytat kde to nejvíc nosí, záleží na kopci jakou má hranu. Když je oblej a nic moc sklon tak spíš vejš, kde se často přídaj termický bubliny. Let by mě mít určitou dynamiku, ale jinak se různejm vylomeninám meze nekladou. Když fučí víc tak mu nalož olovo. Není to žádná raketová věda.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 0:07
YenyaKas píše:
při vědomí toho, že Sky Surfer zřejmě není ideální letadlo pro tento typ kratochvíle...
- co dělat, když letadlo couvá?...
Jako naprostý amatér této disciplíny ti můžu říct jen svoji občasnou zkušenost:
V silném větru je nepříjemné couvání hlavně dáno typem letadla, příliš velkým čelním odporem - tlustým profilem EPO křídla, tlustou odtokovkou, tlustým trupem... Nějaká velká hitparáda to se SkyS. nikdy nebude. Rozpětí je lepší větší (kupodivu dost dobře zvládal svah třeba EPO Sky Climber - cca 2m)
S kompozit-speciálem to nikdy srovnatelné nebude, ale ty časy, o kterých píšeš, nejsou špatné... Do příliš silného větru prostě nechoď :P
Obecně k pokusům na svahu do větru 8-10 m/s dávám aspoň těžší baterku nebo lépe závitovou tyč do spojky křídel jako zátěž, těžiště posunu maličko dopředu.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 4:20
Souhlas. Dokud jsem letal s EPP, tak to pri silnejsim vetru uz neni ono. Zavazi (zavitovku) jsem daval do spojky kridel. S EPP mi stal turn nefungoval.
Pri silnejsim vetru jsem si taky pomahal motorem.
U mě bohužel pořízení kompozitu nepomohlo. Kdyz jsem přešel na kompozit, tak jsem se začal o letadlo bát, protože jsem ho párkrát na svahu něpěkně rozsekal a opravy stály moc času. Jak času ubývalo, tal nakonec na svah už zavítám výjimečně. To jen na okraj, že kompozit nemusí vždy znamenat větší požitek z létání.... Prostě největší radost ze svahu byla po objevení svahového návykového šílenství a EPP tu radost nemohlo pokazit.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 5:15
Klasické samokrídlo na svahový kombat, t.j. 1200mm epp potiahnuté izolepou, môže viezť pol kila hmotnosti navyše bez problému. Mal som to ako odnímateľný pohon s 8x NiCd 1700 (SC veľkosť) plus motor. Chce to len trochu vyššiu tuhosť aby nezačlo pri vyššej rýchlosti mávať (nie trochu kmitania ale mávanie ako keď letí vták..) a samozrejme smrekový nosník pri takej hmotnosti ranu nevydrží tak používam laminátovú plnú tyč, priemer aj 4mm (ale je ťažká tak stačí 3mm).
Vďaka malému odporu a dostatočnej hmotnosti nemá problém ani za silného vetra, ale teda na otočku za svah (dynamic soaring) asi stále nemá vlastnosti. Napriek tomu "sa vetra nebojí" ani viac než 10m/s.
Na svahu je podľa mňa motor skorej na škodu, nerozbitný sa urobiť asi nedá a tak si človek s ním neužije to bezstarostné blbnutie.
Získanie trochu kondičky pri prípadnom páde pod kopec je len motivačný bonus. :)
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 5:16
Obrázky: 6
Mezi svaháky se určitě nemám právo zařazovat, ale souhlas se všemi ostatními.
Pokud se tam člověk vyškrabe, je to něco úchvatného.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 6:42
Svah je bezva, létám prakticky jen svah. Dá se takto lítat dá se říct se vším. Ovšem je veliký rozdíl s čím jdeš do vzduchu. Větší a těžší éro má v letu úplně jinou dynamiku, než lehké, více si užiješ podmínek. Pořádné hvízdající průlety na rychlosti, výkruty atd přináší příjemný adrenalin. Jak éro proti větru couvá, je to signál dát zátěž, nebo vyměnit za jiné. Je dobré použít na svahu éro k tomu určené, třeba kompozit F3X - profily, tvarové řešení s minimálním aerodynamickým odporem atd....
26.jpg [ 67.79 KiB | Zobrazeno 2174 krát ]
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 9:32
DýSing s kombat křídlem potřebuje ostrou (za)hranu...podle videa to jde ))
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 10:02
Svahove lietanie je super, tie zaciatky pri objavovani lietania na svahu su uzasne ako pri vsetkom novom.
Co ale skutocne odporucam je vymontovat motor, alebo aspon vrtulu, aj ked teraz mi tu budu mnohi tvrdit, ze ved ja motor nezapimam...je to o psychike mat tam motor ako poistku ktoru v pripade potreby pouzijem a oproti tomu je model bez pohonu odkazany na prirodne zivly v ktorych musi bojovat a neustale premyslat ako a kade poletim aby som doletel spat k naspäť a pristal bez ujmy.
A svahove lietanie nieje len o lietani v uragane ked lietaju aj vrata od stodoly ale aj vylizovanie kazdeho zavanu vetra a termiky kedy na to aby ostal model vo vzduchu treba tvrdo bojovat a neustale uvazovat kam si mozem dovolit zaletiet aby som sa dokazal vratit a nerozsekal lietadlo na strome, alebo o zem v zatacke po vetre na minimalke pripadne viem kde to nosi ale dostat sa tam je o drzku...castokrat je taketo lietane este vacsi adrenalin ako ked sa v f3f lietaju casy pod 40s
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 11:39
skybreaker píše:
Dynamic Soaring bych do vlákna o začátcích na svahu asi nepletl. To je přece jen něco jiného a dost vysoký level.
Popis třeba zde http://www.rfcafe.com/miscellany/homepage-archive/2014/Dynamic-Soaring-Pumped-Laser-Systems.htm
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 12:16
Tak dneska ráno jsem dal hodinu a půl ve vzduchu na celých 23 sekund motorového letu. Ještě úplně nezvládám starty, jednou se mi po odhozu letadlo zvedlo nad hlavu a nez jsem se zorientoval, už bylo čumákem v zemi. A teda přistání taky nic moc - za sebou mám keře a stromy, takže přistání za hranou praktikovat úplně nemůžu, a před hranou to furt chce stoupat!
Vymontovat vrtuli bych si netroufl, přecejen lítám nad polem, a čím míň je někomu pošlapu, tím menší důvod bude mít nadávat na modeláře. Takže za zapnutí motoru si odečtu pomyslný bod, ale letím dál.
Svah vhodný pro DS ještě musím objevit, a pak teda asi jiné letadlo. Ovšem dvoumetrovka nebo dokonce něco většího se mi domů nevejde, to bych si musel koupit hangár ...
No ale ještě jeden dotaz tady nebyl zodpovězený: používáte na svahu teda ty flaperony nebo snap-flaps, obecně nějaké souhlasné řízení křidélek?
A ještě: lítáte na svahu se stabilizací nebo bez?
Naposledy upravil YenyaKas dne úte 10.04.2018 12:43, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 12:18
K tomu disingu by som povedal, ze sa to strasne precenuje, pred par rokmi tu bol flame kde sa riesilo, ze pepin chcel skusit lietat deesko s nejakym poletovadlom a opozicia dobre ze ho neukrizovala, ze na to potrebuje nevyhnutne super duper uhlikovy ingot specialne na to urceny inak sa mu to rozsype...bla bla bla.
Lietal som to a potvrdzujem, ze ds sa da lietat aj s epepakom, ja som mal sice uhlikovy f3f model ale pevnostou skôr f3j takze rychlost som musel krotit nakolko boli podmienky tak silne, ze ten model by som bez problemu vo vzduchu rozobral, proste som utahoval zatacky len tolko kolko som si myslel, ze ten model vydrzi. Je to az smiesne jednoduche a vyskusat sa to da skutocne aj s iziglajdrom ako vidno aj vo videach na trubke kde to chalani lietaju za stromoradim alebo za malym kopcekom.
Co chcem povedat je, ze ked sa povie dising tak vacsine sa vybavi kinetic v grand kanone letiaci 600km/h, tak to ale nie je, dising znamena v podstate let za vyuzitia strihu vetra na hrane prekazky, kopca, stromov a letova rychlost moze byt a prekvapivo nizka
Edit: flaperony ano, kazda moznost brzdenia je na svahu vitana.
Co sa stabilizacie v plosnikovych modeloch tyka tak tu pouzivaju len skutocny fajnsmekri , to nechaj brtulnikarom a kopteristom :lol: .
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 19:13
Ja sa tiež učim lietat svah postavil som 1m swift s1 depron a páska
Na videu fukalo 10 ,12 m/s dovažil som 35g celková vaha 150g
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 19:30
YenyaKas píše:
Na bublinkoletoch sú mixy ako snap-flap veľmi diskutabilné... Používajú sa na "utiahnuté" zatáčky a na to potrebuješ rýchlosť a tú poletovadlo typu Skysurfer nikdy nedosiahne.
Stabilizácia ťa lietať nenaučí a oberie ťa o zážitok s lietania. Do plošníkov a do vetroňov zvlášť nepatrí.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 19:45
Yenya kas hovori sice o snap flaps ale mysli na kridelka, snap flap je mix vyskovky do kridelok kde pri potiahnuty VOP idu klapky suhlasne nadol za ucelom zvacsenia vztlaku a utiahnutia obratu.
U kridelok je samo o sebe suhlasna vychylka nadol nezmysel, tam moze riesit jedine flaperony ci ze suhlasna vychilka nahor za ucelom znizenia vztlaku a zlepsenia padovych vlastnosti pri pristavani, moc to teda neucinkuje ale topiaci sa stebla chyta :) aj ked s motorom si moze donekonecna opakovat pristatie kym sa mu to nepodari.
Ps: pre autora, po starte si nie ze odcitas pomyselny bod za pouzitie motora, to si odpocitaj cely let :wink:
Kto sa boji a cely zivot svahuje s motorom nepochopi.
