px
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 19:09
Dobrý den,
Prosím o pomoc s opravou vysílačky Carponizer 3
Mám loď Carponizer 3 na opravu. Na základní desce v lodi bylo spáleno několik součástek a podařilo se ji opravit.
Nyní je problém pouze v přenosu signálu ( povelů ) z vysílačky do centrální jednotky.
Pokud vynechám VF vysílač a přijímač a propojím signál přímo z generátoru ovladače do konektoru ( 1 kabel ) základní desky lodě, vše funguje v pořádku viz video zde https://youtu.be/jSC-ulbEU8E ( omluvte komentář nejsem youtuber natož rc modelář )
Vysílačka jela na 40mhz a dle otce přes VF modul nejde signál dál. Napadlo mě to předělat rovnou na 2.4Ghz pomocí FRSKY DHT 8CH DIY TELEMETRICKÝ VYSÍLACÍ MODUL + FRSKY D8R-XP 8CH ACCST 2.4GHZ TELEMETRICKÝ PŘIJÍMAČ
frsky Přijímač podporuje CPPM což, zda jsem správně nastudoval přenese 8 kanálů po jednom kabelu. Myslíte že je má domněnka správná a bude to přenášet signál který jsme naměřili na osciloskopu ?
generator 1.jpg [ 83.58 KiB | Zobrazeno 977 krát ]
ukázka z měření na výstupu generátoru impulzů EM78P458APJ-G https://youtu.be/CVsKqVFep2k a https://youtu.be/IXmdUSjx5eE
Nebo poradíte jiný modul vysílače a přijímače ?
vysilacka uvnitr.jpg [ 127.01 KiB | Zobrazeno 977 krát ]
zakladni deska.jpg [ 150.36 KiB | Zobrazeno 977 krát ]
Zavážecí loď Carponizer 3
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2017 14:58
Bohuzel nejsem schopen zjitit casovani z toho tveho osciloskopu (vim, ostuda ale prvni ktery jsem si koupil uz je rovnou digitalni na PC a muzu odmerovat rovnou kurzorem :-) ) takze to udelam opacne. Podivej se na toto
a zjisti jestli to casovani sedi. Odhaduju ze sedet bude a tudiz nahrada pujde ale clovek nikdy nevi
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2017 16:56
Ahojda díky za odpověď, táta znovu změřil a říká, ze cca těch 18ms to má, takže by to mělo jít? jen mě zarazila v manuálu přijímače věta : 18ms pásmo je pro 8 kanálu s max. výchylkami serv nedostačující. Pro spolehlivý provoz omezte na 6CH.
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2017 20:28
no, normalne se pouziva pro 8 kanalu 20ms, tech 18 je opravdu lepsi jen pro 6. Lepsi prijimace generujici CPPM to muzou nastavovat - pro tvuj pripad napr. Jeti TU modul a k nemu RSat 2 a k tomu jetibox pro nastaveni. Ale bude to drazsi nez to Frsky takze hadam ze zbytecne. I kdyz by ti to prineslo telemetrii tj. napr. moznost alarmu v pripade ze klesne napeti v baterce pomoci sondy MUI (i kdyz to ma to Frsky mozna taky, nevim)
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2017 9:21
No ja musím nejprve zjistit kolik kanálu ma ta vysílačka. Nějak mi to nedává smysl na prodej jsou většinou 6 a 8 kanálové. U mě mám 4 potaky na páčkach to jsou 4 kanály pak motor trim to je jeden kanal a pak prepinac svetel a spinac hoper myslim to je cerveny spinac viz obrazek v prvnim příspěvku. Jelikož jsem celý pásmo signálu na osciloskopu nevidel tak nevim kolik je tam signalu. Treba bych se vesel. Do tech 18. Nebo pak koupit Orange vysilac modul ten ma nastaveni sirky pasma i 22.
Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2017 9:25
co je motor trim ? Pokud je to mala packa nekde okolo ovladacu tak to neni samostatny kanal. Takze 4 + svetla a hoper je presne 6
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2017 10:39
Je to potenciometr na vyrovnani smeru jizdy. Lod ma 2 motory tak aby v pohybu v pred oba stejne tahly.
IMG_20170812_165011.jpg [ 104.15 KiB | Zobrazeno 489 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 13.09.2017 7:00
hele ma to kormidlo nebo to zataci vektorem tj. ruznym tahem motoru ?
PříspěvekNapsal: stř 13.09.2017 7:40
Kormidlo to nema, ma to jen 2 motory takze tahem motoru
PříspěvekNapsal: stř 13.09.2017 8:06
pak je potreba se podivat oscilem co se meni kdyz zatacis. Jde o to zda to posila pozice kniplu a prepocet na motory dela lod a nebo naopak to dela vysilac a na lod posila dva kanaly pro motory a resi to smer i rychlost.
PříspěvekNapsal: stř 13.09.2017 8:21
Ok dekuji za pozornost, zmerime v sobotu a dam vedet
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 8 návštevníků
