Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 122 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pilatus PC-6 od Lasermodely
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 8:17
Co vy na tohle ? Letová hmotnost klesne o 200g, výkon tedy klesne na polovinu, ale zase to bude 50% hmotnosti modelu. To by mohlo stačit.
[ 110.53 KiB | Zobrazeno 1775 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 9:19
pidrman píše:
To mi nějak nesedí. Z tohoto tvrzení vyplývá současná letová hmotnost 400g :?: :?
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 9:27
jak jsem psal, nynější letová hmotnost je 2,05 kg, s tou novou konfigurací bych se měl dostat na 1,86 kg.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 12:49
Ja som toho mojho trosku upravil,zvecsil som rozpetie kridiel z 1500mm na 1600mm
pri vahe 2050g z bateriou 4S 3700mah a o neakom padani cez kridlo nemoze byt ani reci.
[ 727.49 KiB | Zobrazeno 1689 krát ]
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 13:19
Však já jsem ho už také vyladil, létá přesné a drží směr. v zatáčkách nepadá a není nezáludný. Jen chci zkusit ubrat na hmotnosti. z 2050g na 1760g bude znát.
Dnes chci zkusit klapky, uvidím o kolik musím nastavit potlačení výškovky :-)
jinak parádní éro !!!!!
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 15:57
Obrázky: 14
A až vyhodíš z čumáku ty čtyři špachtle do krku a dáš tam vhodný dvoulistý APC-čko vrtuli, to teprv budeš koukat, jak to bude lítat. :wink: Zkušenost se stejnou pouze tříšpachtlovou vrtulí ze stavebnice Sbach 342.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 16:33
Uz tam mam davno dvojlist tato odysla pri pristati ked mi koliesko chitilo trs travi.Ale s tym dvojlistom je to trosku pomalsie ale nevadi.
Naposledy upravil Tomix dne sob 16.06.2018 12:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 19:48
pidrman jak jsi to poladil
snejakym motorem 35/36 1400kv na 3s 10/5vrt. 40A reg by mel v poho stacit
neo tenmotor comas a dat tam jen 3clanek 2,2 a vrtuli 11/xxx a budes o 150g lehci na baterce
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 19:53
Tě sponzoruje redbul žejim delas zadarmo reklamu??
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 12:31
To nie kvoli sponzoringu,ale vies redbul ti dava kridla a potom to lietadlo lieta samo.
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 20:43
tomix :) :)
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 23:27
Škoda těch krytek serv na vrchní straně křídla....
PříspěvekNapsal: pon 18.06.2018 5:31
SKAY píše:
Hlavně serva. To byl kámen úrazů. Bohužel levná serva za 160 kč se vždy nevrací do nuly :-( Navíc jsem si pohrál s těžištěm, zde na foru jsem se dočetl, že ideální je 62 mm, ale mam 66 a zdá se mi to lepší, pořád se mi to zdálo takové těžkopádné na čumák. .......... V motorovém letu to už letí samo i na 1/4 plynu, zkoušel jsem letět 100 m nízko nad zemí a krásně drží, nebyly potřeba žádné korekce letu. V pátek jsem si pořídil baterie 3S1P 2200 mAh a dnes ( nebo zítra ) mi přijde nový motor. ušetřím až 250 g tak jsem zvědav, doba letu by měla být 10 - 14 minut.
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 15:50
Zdravím,
až budeš mít nový motor namontovaný , dej zprávu. Já mám s Pilatusem teď problém.Spadnul jsem při přistání po křídle a tak opravuju. Uvažuju taky o jiném motoru, pokud oprava dopadne dobře.
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 23:37
Ahoj
Tak motor tam už je, ale výsledek nedokážu posoudit. po startu se mi stočil doleva a spadl jsem, odnesl to čumák, ale už to mam opravený, zítra pošlu foto.
Já vůl jsem šel létat za dost větrného počasí s nestálým směrem větru, možná jsem spadl kvůli rychlosti. každopádně to chce delší rozjezd, zkusím to znova za lepšího počasí.
Pak jsem hodím info, každopádně z 2,1 kg jsem na 1,85 kg a bude to znát.
Honza
