Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1015 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 68  Další
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 16:40
dusi píše:
... Musíme pokaždé bindovat na svůj vysílač?
Ano.
Kdysi když rádia 2,4GHz začínala, povedlo se firmě ASSAN vygenerovat přijímačům ne úplně jedinečné číslo. Pravděpodobnost byla sice velmi malá, přesto jsem se na akci v Kařízku potkal s kolegou který svým ASSANem mohl ovládat můj model. To je ovšem nežádoucí a u nových verzí přijímačů se to už nestalo, respektive nemělo se to stát.
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 16:45
Někdy -tu a tam- by to bylo naopak užitečné umět - třeba když si s holkou vystřídáme letadlo, takhle ho musíme ještě přebindovat. Kdyby si to za nějakých okolností umělo zapamatovat dva vysílače, mohlo by se to hodit. Chápu, že je to bezpečnostní díra a je přímý úmysl, aby to nešlo, ale jak říkám, tu a tam by se to hodilo...
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 20:17
bitovod píše:
Zdar, hraju si tu s Taranisem a snažím se udělat Throttle Cut jako globální - dá se nějak, nebo je to jen na model?
Taky by se mi to hodilo, ale nenašel jsem takové řešení. Zas na druhou stranu by to šlo zamontovat do skriptu pro "výrobu" nového modelu. Kdo se v tom vyzná a udělá to na nějaký přepínač? Jeho polohu si už nastavím podle svého.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
PříspěvekNapsal: ned 16.09.2018 13:25
Učitel - žák:
Dá se nastavit tenhle pár (v konkrétním případě dvě X7 proti sobě, ale v principu je to jedno) tak, aby vysílal modul žáka? Je to jeho letadlo, učitel se k žákovskému vysílači připojí kabelem a pomůže s prvními lety, pak se odpojí, a není třeba přebindovat, jelikož to stále řídil žákovský vysílač.
Někde jsem ten postup viděl, ale nějak se toho nemůžu dobrat, pomůžete? Trochu mne tlačí čas, neděle a zálet Step One :)
Díky.
Bit
PříspěvekNapsal: ned 16.09.2018 13:49
nic ti nebrani rict ze zak drzi v ruce ucitele. Akorat je problem s prepinanim ale mozna by to slo nejak premapovat na virtualni switch a do toho mixnout vstup ze zaka
PříspěvekNapsal: ned 16.09.2018 14:09
Amper píše:
Tenhle postup, jak do žákovského rádia s napárovaným letadlem připíchnout učitelovo rádio jsem někde viděl, snad jsem si to jenom nevymyslel, jen netuším kde.
Učitel drží přepínač, po jeho puštění řídí žákovo letadlo. Takže dokud ho drž, neposílá do PPM svůj signál, jak ho pustí, začne přes PPM krmit žáka. Žák má natvrdo přimíchané kanály učitele ve svém rádiu. Takže pokud je signál, přimíchává ho, pokud není, nemá co míchat.
To jsem zvědavej, jak to naklikám, asi bude jednodušší to přepárovat :)
PříspěvekNapsal: ned 16.09.2018 15:06
bitovod píše:
Jednou jsem se tady o tom bavil s ddanem. Podrobný návod k variantám "Učitel - Žák" v OpenTx jsem na jeho popud sepsal, jsou to dvě strany ve Wordu. Tvůj případ je Varianta č.2 - soubor přikládám:
učitel-žák2.docx [18.29 KiB]
54 krát
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: ned 16.09.2018 18:30
toto?
https://www.rcmodelytt.sk/wireless-trainer-pre-taranis-naopak/
PříspěvekNapsal: ned 16.09.2018 21:33
Díky, tak už vím, kde jsem to četl - že je to bezdrátem mi trochu uniklo, ale to by nemělo hrát roli.
V na stejném principu je to popsané v tom Wordu od Zelkara, tak už to jen naklikat.
Díky, pánové.
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2018 7:13
romko1 píše:
Ahoj, aku mas vzdialenost pri danom teste -> prijimac a vysielacka? Odporucaju minimalne 1meter a viacej...
Ahoj ,vyzkouším, díky
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2018 18:30
Obrázky: 5
Prosím o radu k křijímači G-Rx6. Když ho držím tak, že antény jsou vpravo, tak záporný pól napájení budu dávat dolů. Je to tak? Raději se blbě zeptám, než bych to odpálil. Děkuji
Tak jsem to riskl a dopadlo to dobře :-)
Taranis-E | F3B/F | 100" Django ...
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2018 19:51
Nic jsi neriskoval, většina přijímačů má plus uprostřed, tak že když otočíš konektor nic neodpálíš.
Frsky HORUS
PříspěvekNapsal: pát 28.09.2018 11:28
jarda19 píše:
Nebuď si tak istý, nie vždy to tak platí.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 7:39
juraj.jurej píše:
Z hlediska otočení to u současných to platí prakticky vždy (na servokonektoru, jiné to může být na různých pomocných konektorech pro příslušenství).
Problém to byl v dávnější minulosti, třeba stará Sanwa měla dráty jinak atd, ale dnes už to je srovnané.
Ale pozor - je tu jiná věc, co pořád jako riziko platí a dokonce v jistém smyslu narostla! Problém je situace, kdy se konektor zasune posunutý, tedy "mimo piny" a propojí se jen dva. To se v minulosti tolik nedělo, u poctivých velkých RXů byla vesměs krabička udělaná tak, že to ani nešlo. Dnes to ale naopak jde často snadno, přijímačů, kde konektory trčí jen tak "volně" je dost a tady se už kombinace, která škody může způsobit, může vyskytnout celkem snadno.
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 8:37
Obrázky: 5
FrSky G-RX8
Přijímač je citlivý na otočení konektorů, prosím dbejte zvýšené opatrnosti při připojování.
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x ... g-rx8.html
Uživatelé procházející toto fórum: danidani, Golfista, patamatix, Valsorim a 7 návštevníků
