blacksmith
Napsal: sob 21.05.2016 21:56 |
Ahoj, rozhodl jsem se postavit si průkopnický letoun Santose Dumonta Demoiselle. Rozpětí bude okolo 1 m. Jako materiál použiji uhlíkové trubky jako nosníky trupu a křídla, topolovou překližku na přepážky napodobující příhradovinu trupu a kořenová žebra, dále pak balzu. Potřebuji poradit, jaký motor, oběžku, použít. Hmotnost odhaduji do 300 g, spíš méně. Problém je v tom, že kvůli vzhledu chci použít co největší vrtuli, řádově o průměru 9 palců. Doma mám motor Turnigy 2730 1500 kV, ale ten, co vím, umí na 2S lipo max. průměr vrtule 8 palců. Napadlo mě upravit vinutí motoru, resp. zapojení z trojúhelníku na hvězdu, ale nevím, zda se mé úvahy ubírají správným směrem. Další dotaz se týká potahu. Buď vlies nebo mikelanta, jenže, kde ji sehnat. S papírem pracovat umím, ale s vliesem ne. BTW kdyby někdo věděl, o lehké folii a´la plátno, tak bych ji raději. Už jednou jsem si udělal cigárem málem do éra díru, prolakovaný potah by asi rovnou vzplál... Pro ilustraci přikládám obrázek. Díky za případné rady a nápady. Vašek K. PS: Dřevěné díly budu nechávat pálit na laseru, kdyby měl někdo zájem, nultou verzi dokumentace v DWG rád poskytnu. PPS: Motor může být, spíš by měl být, klidně i těžší kvůli tomu, že éro nemá "čumák", aby vyšlo těžiště.
Přílohy: |
Poznámka: 3D obrázek modelu
Demoiselle_VK.jpg [ 162.18 KiB | Zobrazeno 5086 krát ]
Naposledy upravil blacksmith dne sob 21.05.2016 22:22, celkově upraveno 1
Woita
Napsal: sob 21.05.2016 22:21 |
Krása! Držím palce a budu sledovat. Sám mám Demoiselle cca 7 cm rozpětí rozdělanou už dva roky A hned tak se na ní nedostane...
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
blacksmith
Napsal: sob 21.05.2016 22:25 |
Ahoj, těch 7 cm není překlep? V hlavě mi to vychází na kit 1:72. To musí být pěkný filigrán. Přeju Ti, ať se na ni dostane. Vašek
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
HavelAircraft
Napsal: ned 22.05.2016 7:39 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Neber to špatně,ale Demoiselle a uhlík?? podle mě trup určitě bambus A na křídlo bude do náběžky stačit lišta ze dřeva
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
HonzaS
Napsal: ned 22.05.2016 10:45 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Já bych se tomu uhlíku nebránil. Jen by měl být rozhodně hodně tenký a lehký, kvůli těžišti (ono se to nezdá ale 3/2 uhlíková trubka je těžká jako prase).
K motoru, záleží jak to bude těžký. 200g nebo 300g je fakt velký rozdíl. Být tebou, tak začnu stavět a pak uvidíš kolik g je potřeba na dovážení - nemá cenu dávat tam 18g motor a 20g olova.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
dudaj
Napsal: ned 22.05.2016 12:14 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
není lepší koupit motor 1300 kv , který zvládne 9 palcovou vrtuli ? Uhlík bych taky použil a povrchově upravit, aby vypadal jako dřevo asi není problém. Hoňka asi bude s těžištěm, takže bude potřeba velice lehký ocas.
blacksmith
Napsal: ned 22.05.2016 12:54 |
Díky za reakce, uhlík zkusím natřít do textury dřeva. Motor asi taky koupím nový. Jen se bojím toho těžiště.
blacksmith
Napsal: ned 22.05.2016 13:50 |
PS: Kde se dají sehnat ultra tenkostěnné uhlíkové trubky? Standardně vím jen o těch s tl. stěny 0,5 mm.
HonzaS
Napsal: ned 22.05.2016 13:57 |
ty trubky nevim... záleží jaký vnější průměr potřebuješ.
blacksmith
Napsal: ned 22.05.2016 14:05 |
Zatím mám navrženo 6 mm / 5 mm ty se dají běžně sehnat za rozumný peníz.
veka1
Napsal: ned 22.05.2016 14:50 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3950 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
blacksmith píše: Zatím mám navrženo 6 mm / 5 mm ty se dají běžně sehnat za rozumný peníz. ... to jo, ale budes je muset stocit z balsy 0,6mm tluste na 5mm trnu , jak to delaji pokojackari u modelu kat F1D. To pak vyjde trubka na nekolik desetin gramu...kdyz cele jejich ero vazi cca 1g (nesmi byt lehci). Nebo skus sarka, viz par fotek jeho vyrobku v tomto useku vlakna: http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1. ... offset=510.... ten si dela trubicky na nosniky vyskovek a kridel volnych F1G gumaku z puncosek. Treba by ti nejake prodal. Pozn.... ctes obcas SZ? veka1
Woita
Napsal: ned 22.05.2016 20:06 |
blacksmith píše: Ahoj, těch 7 cm není překlep? V hlavě mi to vychází na kit 1:72. To musí být pěkný filigrán. Přeju Ti, ať se na ni dostane. Vašek Sory překlep, 70cm
HonzaS
Napsal: ned 22.05.2016 21:20 |
blacksmith píše: Zatím mám navrženo 6 mm / 5 mm ty se dají běžně sehnat za rozumný peníz. tak to je na takový letadlo těžký jako kráva, to v životě nedovážíš. na ten trub by ti asi stačilo 2/1 ale to bude zas opticky vypadat blbě.
Beep
Napsal: ned 22.05.2016 22:20 |
Registrován: 5.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
měl jsem Demoiselu na 0.8Coxe, těžiště měla ve 2/3 křídla a lítala v pohodě, pokud budou baterky a serva ve figurce pilota tak budou tak hluboko pod křídlem že budou fungovat jako závaží a model stabilizovat.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Amper
Napsal: pon 23.05.2016 9:33 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
http://www.sigmfg.com/IndexText/SIGRC90.htmlMam doma tudle, jeste neletela a uhlik je rozhodne overkill Todle je z balzovych list
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
