Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 984 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 62, 63, 64, 65, 66  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI Phantom 4
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 10:55
Ano,to je přesně ono. No, já jsem zrovna dnes Phantoma odeslal do Telinku, protože to mám ještě v záruce,tak jsem zvědavy co s tím provedou. Není to žádna sranda,
stálo to dost peněz a pokud takový produkt prodávají,tak se musí postarat taky o servis v záruční době. :evil:
Phantom 4
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 12:35
nemáte iPad a tablet obnovený z cloudu? dělalo mi to když se mi appka naisntalovala sama. Pomohlo smazani a zpetna instalace
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 21:59
V tom u mě problém nebyl.
U Telinku mi řekli, že je to fičura v sw, abys musel na jejich stránky (odkud ale GO nestáhneš, není tam).
A že je nutno sw odinstalovat a nainstalovat znovu. Co jsem to odinstaloval, tak už to nešlo nainstalovat, u Apple mě to museli povolit, nakonec se to stejně nestáhlo, zatímco už jsem seděl v autě na Prahu ke zkouškám.... Prostě idyla!!!
Už jsem myslel, že bude klid a před měsícem znova! Docela dost mě to ser.....!
Kdyby to byla mrdka za pár korun, ale není.....ani tablet to každý nevezme.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 18:12
nemali ste problem s phantom 4 pro po najnovsej aktualizacii? pretoze sa mi stava, ze mi pocas letu aj 5-6krat vypadne GPS signal na 2 sekundy. vadi mi to napr pri navrate domov, alebo pri planovani trasy.
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 17:00
prikladam aj video.
https://www.youtube.com/watch?v=nm4WFBDJJbE&t=28s
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 18:05
Neodpustím si to - jsi mimo dohled a vysoko....
Díky podobným veřejným prezentacím (daleko větších výšek) na YT budeme mít po žížalkách všichni. A není mi nic platné, že já to dodržuju....:-(
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2018 16:37
co sa tyka bezpecnosti, tak je to v poriadku.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 13:09
ne, naopak po nové aktualizaci přestal při 4K padat gimbal na stranu a resetovat se. POkud máš stroj ve 100% kondici a s jasným původem(žádný pád), nevidím důvod, rpoč by měla vypadávat GPS.
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 15:16
nikdy som s nim nehavaroval. ale mohlo sa stat, ze sa gps modul odpojil od maticnej dosky, alebo je tam skratka nejaky zl kontakt. teraz sa mi sice neda, ale niekedy v oktobri ho poslem na reklamaciu. inak predal som original sedy kufrik co bol k phantomu. bude to nejaky problem ked to poslem napr. v batohu?
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 0:02
drozdik2 píše:
Spousta věcí je bezpečných, přesto zakázaných.....
Létat na přímý dohled a výška max. 150m.
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 20:54
drozdik2 píše:
ne to problém není. Každopádně si předem vše nafoť a lepší máš řešit to hned, ab ti náhodou někdy nefrnknul
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 21:44
Steve píše:
Pokud se nepletu legální výška je až 300m, to že už je to letová hladina i pro letadla je věc druhá.
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2018 10:01
letisko o mne vedelo v akej vyske budem, v akej oblasti a ako dlho. takze nevidim problem. oficialne je povolenych 120metrov a lietat na dohlad. skor ma zaujma moj problem s GPS a nie ci som nieco porusil alebo nie.
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 22:19
drozdik2 píše:
Phantom 4 se hlásí, pokud překročíš, myslím, nastavení 122m (400 ft). Ne při letu, ale při ukládání nastavení dostupu.
Oficiálně se s dronem může do výšky 150m.
Ale uvědom si, že porušováním zakládáš problém ostatním, tedy tím, že porušuješ "pravidla hry".
Alespoň se s tím veřejně nechlub.
M.j. se může létat jen na přímou viditelnost - to že na to kašleš fakt nepomůže ostatním.
Podle videa jsi na dohled nebyl.
A ani v těch povolených výškách (do 150 m GND) nemůžeš zaručit, že tam nebude někdo další - ULL, paraglajdista, vrtulník záchranné složky, letecká požární služba, Čmelák vápnící lesy či přehradu a pod.
Dronem vidíš jen dopředu - proto je nutný přímý dohled!
Pokud poletí ve tvé výšce kdokoliv z výše jmenovaných, nemá šanci tě vidět a ty o něm taky nebudeš vědět.
Nevím, kde létáš, v jaké oblasti, nad kterými pozemky (vlastník), jestli v ČR nebo na Slovensku, ale pokud to uvedeš na tomto webu, automaticky se to bere jako ČR.
Zlob se na mě nebo ne, ale létat s dronem není zas tak "svobodné" jak by se zdálo. Tedy pokud se dodržuje to co se má.
A podle některých zdrojů se vlastně s čímkoliv s možností autonomního návratu vlastně ani bez zkoušek létat nesmí - a Phantom 4 mezi ně tedy patří.
Už je to bezpilotní prostředek.
Jestli je to opravdu tak tvrdé nevím, ale díky tomu, že se drony velice rozmohly a létají všude začíná být ve vzduchu "tuho" a pociťují to i běžní modeláři a zodpovědní dronaři, kteří dodržují co mají.
Můžeš mi to mít za zlé, ale tak to je...
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 14:37
Mám problém se stabilizací kamery.
Zjistil jsem, že na videu jsou patrné "trhavé" pohyby, skoro nejsou patrné.
Za letu prakticky vůbec, ale při videu ve visu je to vidět.
Jsou to rychlé, nepatrné "záškuby", takže samotný dron to nebude, nejspíše gimbal....
Mám pocit, že jsem někde zahlédl podobný problém, ale nemůžu to najít.
Čím by to mohlo být?
Poradíte, ve kterém vlákně hledat?
