Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 102 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 10:31
Okolo naší vesnice je buď kukuřice, slunečnice, strniště, případně zorané strniště. Louky skoro žádné, nebo strašně zarostlé. Navéc skoro všude nějaké elektrické dráty a silnice. Takže najít nějaké místo je těžké.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 11:00
Marek71 píše:
Tak som si včera večer po práci zalietal. Už ho celkom zvládam, úspešnosť hodu je tak 80% :-) Ale nie je to hod, len ho tak pustím z ruky s pusteným motorom, ako mu tu bolo poradené. A hneď potom pritiahnem výškovku, aby ES nepadol k zemi.
Ale budem musieť nájsť večší priestor, mám k dispozícii lúku širokú tak 50 metrov lemovanú stromami a nie je to ono...
Nevím kdo Ti radil, ale já učím tak, že si s modelem mají udělat pár rychlejších kroků a pak model poslat dopředu mírným hodem, s čumákem v rovině. Žádný nahoru či dolů. Jediné nebezpečí při tom je to, že máš špatně upevněné baterky a ti se Ti posunou dozadu. Proto modely nevrháme, ale vypouštíme mírným hodem. Některé modely se dají vypusti i bez motoru a ten potom zapnout až po odhození. Ale to je na letových vlastnostech modelu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 11:34
Já mam s ES takové zkušenosti že v bezvětří se to dá hodit jakkoli, schválně jsem o weekendu zkoušel i prudčeji a jde všechno, hlavně rovně! No a ve větru to chce aspoň trochu motoru. Jinak lítat se dá kdekoli, to je právě výhoda ES že se dá přistát i do ruky. Už se těšim na zimu ven do sněhu, jen budu muset něco vymyslet s těma servama, jsou zalepené jen tou originální folií ale já v ní mam průřezy abych tam vytočil delší páky serv protože když bych chtěl aby se to tam vešlo tak bych musel dát kratší páky no a pak je ta směrovka fakt dosti tupá.
Jinak sice trošku off topic, ale umí někdo s easystarem lítat v termice? Já to včera zkoušel a mam ten problém že letim rovně, nalítnu do bubliny křídlem, ta mi hodí letadlem, zatáhnu za směrovku tam odkud mě to vykoplo ale easy se tak rychle neotočí takže se do tý bubliny už nestihnu vrátit.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 11:57
Hoki:
Nevrhám, len mierne vypúšťam, ako popisuješ. Snažím sa vodorovne.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 12:25
Marek71 píše:
Hoki:
Dobře děláš. Já to pochopil, jako že pustíš motor a otevřeš ruku a potom taháš výškovku ("len ho tak pustím z ruky s pusteným motorom"). Takže svůj příspěvek beru spět. :?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 12:31
Hoki:
Skúsim popísať presnejšie :-)
Proste chytím model do pravej ruky nad hlavu, zo spodu v mieste ťažíska. Ľavou rukou pustím motor, tak na polovicu. Urobím pár krokov a snažím sa model pustiť vodorovne. Hneď potom chytím do oboch rúk vysielačku. Sledujem model, večšinou ide mierne k zemi, takže mierne pritiahnem výškovku, aby nespadol na zem a letím.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 14:51
Marek71 píše:
Hoki:
Tak to děláš dobře, tak to má být. I když bych doporučoval dávat plný plyn. Náhodou Tě při startu podfoukne motor či Ti to z ruky vyjede špatně a než přehmátneš na plyn, tak už může být pozdě. Pokud je model motorově schopný, tak můžeš model vypouštět mírně nahoru. To Ti dá zálohu času, na uchopení vysílačky obouma rukama.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 17:00
Ahoj, pisete tu, ze litate s ES i ve vetru. Ja mam ale problem, ze jak fouka trochu vitr, hodim letadlo, trosku vystoupa, ale pak ho vezme vitr a je konec, letadlo jde na jednu ci druhou stranu a ani kdyz dam smervoku (mam ji zvetsenou) uplne na druhou stranu, tak ES nevyrovnam, jake pouzivate clanky? Ja mam puvodni motor a 7-mi clanek NI-CD, nekdo uz mi zde psal, ze do vetru to chces spis 8-mi clanek. Ted mam jiz objednanou novou baterii 3xLi-pol 2250mAh 20C a k ni bych asi vzal mig480 3Li a Sklopnou vrtuli Graupner 6x3 a nebo bude lepsi MIG400 3Li a puvodni vrtule? Dekuji za rady
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 17:08
fandar2 píše:
Není radno ukazovat větru plochu modelu, to pak bývá fofr. Takže dávat směrovku proti a výškovku podle potřeby tlačit. Ale opravdu je ten 7čl. málo. Záleží jak silný vítr tomuto modelu se už nelíbí a jaký je pilot. On je relativní pojem "Silný vítr". Někomu vadí lítat za 4ms a jinému 8ms. Má zkušenost je zatím 11ms. Ale to bylo s jinou elektrou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 17:14
Já s ES se 7mi paklem NIMH vysel v protivětru na fleku a dá se to, chce to ale hodně tlačit na vejškovku. Zase je pak ale sratna přistávat :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 21:00
Tak som dnes po práci bol zase trochu polietať. V prvom rade som našiel vhodnejšie miesto pre mňa ako začiatočníka - veľká lúka, ja uprostred a okolo mňa spústa priestoru :-)
Štart z ruky už v pohode, na Hokiho radu som pridal viac plynu (skoro naplno) a ide to parádne !
Občas sa mi ešte pletú strany, keď letí lietadlo proti mne, ale už len výnimočne, stačím to potom skorigovať. Na radu skúsených nelietam moc nízko a ďaleko od seba. Snažím sa na začiatku trochu vystúpať smerom od seba a potom vypnúť, alebo takmer vypnúť motor a plachtiť kruhy a osmičky pred sebou.
Vietor bol dnes len mierny, ale aj tak som si v ňom potrénoval. Na rozdiel od toho druhého letu to bola ale celkom zábava. Len keď mám lietadlo ďalej od seba, niekedy mám problém rozoznať, ako je otočené a naklonené...
Pristátie už v pohode, pokiaľ nezafúka tesne pred pristáním, tak pristanem hladko a v pohode, Dokonca už pristávam aj pár metrov od seba. Kamoš ma dnes natočil na foťáku, tak ak to za niečo stojí, potom dám link :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2007 21:50
Gratuluju a přeju další úspěšný lety. No, hlavně přistání. :P
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.08.2007 10:52
Tak mám nejaké videá zo včerajšieho letu. Je to ale točené foťákom na 640x480 a 15 sn/s.
http://www.mojefotogalerie.com/video/20 ... aich_1.avi
http://www.mojefotogalerie.com/video/20 ... aich_2.avi
http://www.mojefotogalerie.com/video/20 ... aich_3.avi
http://www.mojefotogalerie.com/video/20 ... aich_4.avi
http://www.mojefotogalerie.com/video/20 ... aich_5.avi
Veľkosť tak 8-13 MB. Tak pokiaľ je niekto zvedavý, ako lieta začiatčník, može sa pozrieť :-)
EDIT:
Na tejto stránke je možné nájsť odkazy na uvedené videá a aj pár fotiek.
Naposledy upravil Marek71 dne stř 29.08.2007 17:01, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.08.2007 14:35
Koukl jsem se na to video a vypadá to pěkně. Jen měl bych dvě věci:
- vypadá to, že model je lehčí na čumák. Neboť Ti houpe. Možná by to chtělo mu nějaký gram dát do čumáku.
- když stoupáš s motorem, zkus to ve větších kruzích. Když model rozjedeš a srovnáš, vyplave Ti nahoru a ztratí rychlost a zhoupne se. Ono to chce při stoupání podle potřeby tlačit na výškovku, ať se model tak nešponuje. A nebo stoupat v kruzích.
Ale soudím jen podle videa, nebyl jsem tam. Tak mě hned nekamenuj :P :P :P
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.08.2007 16:59
OK, díky za postrehy... Je otázka, či to húpanie je sposobené tým, že lietadlo je ľahké na čumák, alebo je to mojimi rukami :-) Určite s ním niekedy zájdem na model. letisko napr. na Točnú a poprosím niekoho, aby sa na to pozrel.
Doplním ešte miesto, kde som natočil tie videá. Je to mestečko Schonaich v Baden-Wuertembersku, ak by to niekoho zaujímalo. Odkaz na mapu na Google maps.
