Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Stavba quadrocoptery
PříspěvekNapsal: stř 15.10.2014 15:45
nazdar ludia som tu sice novy ale quadcopteram sa venujem uz dlhsie a chcem si postavit vlastnu preto sa chcem spytat na nejaku dobru stranku lebo take naj su asi http://www.hobbyking.com a http://www.goodluckbuy.com akurat na hobbykingu je to postovne kusok drahsie preto sa chcem spytat na nejaku podobnu dobru stranku o ktorej by som mal vedet :)
dalej som sa chcel spytat neviem si vybrat ram ako je to s nimi? kupit dlhsi npr. 50-60cm alebo kradsi pod 50cm? mam gopro a chcem to pre natacanie ale aby bola aj trosku obratnejsia ale nieje to podmienka radsej nech su zabery stabilnejsie samozrejme pouzivam gimbal tak to moze byt aj zivsie ale hlavne nech dlhsie vydrzi nad zemou co neviem ci nejako ovplivni dlzka ramu chcem tym povedat to ze quadcopteru hlavne vyuzivam v prirode (samozrejme nie po dome :D ) myslim tym na horach a vecsinou tam kde je veterno a nemam so sebou 5kg nahradnych bateri :D. nejake rady ktore by som mal vedet? jedna sa mi hlavne o dlzku ramu ale uvitam i ine o com by som mal vedet dakujem :)
PS: nenasiel som podobnu temu tak dufam ze nespamujem :lol:
PříspěvekNapsal: stř 15.10.2014 19:44
Já akorát, že když z hobbykingu, tak vybírej věci z evropského skladu, tam pak vyjde poštovné asi už od 6 EUR.
Jinak moc zkušeností nemám, ale na dlouhé lety nešetři na motorech, jsou úspornější a v letové době udělají klidně 20% oproti těm levnějším. A jestli bude foukat, tak aby to celé nebylo moc lehké, takže větší a tím pádem i kapku dražší.
Osobně mám poskládanou asi kilovou kopteru na 60 cm rámu a dobré.
Kdybych skládal něco na filmování, tak přemýšlím aspoň o 4článku a kvůli zachování techniky o hexa. Ale nemám (zatím) takové ambice, tak se spokojím se svou 3S kilovou quad na takové to blbnutí...
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | vrtulníky(čky) | Xcoptery(rky) | Zorro | malá Cessna)
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 8:37
Na druhou stranu věci na evropském skladu HK jsou zpravidla drazší než v číně a výběr je dost omezený.. Ve výsledku to z evroského skladu vyjde minimálně na stejno spíš dráž, ale zas to máš za 3 dny doma a neřešíš DPH, výpalné poště či případné CLO..
Další stránky:
ebay.com, dx.com, aliexpress.com (bohužel bez paypalu), banggood.com.
Osobně platím pouze přes paypal.
Ohledně dlouhých letů to chce opravdu drasticky šetřit hmotnost nejen na rámu a hledat co nejefektivnější kombinaci motorů, vrtulí a baterky pro tvůj setup. Ale jsem taky začátečník a zatím jsem splácal jen jednu svou coptéru, která lítá sice pěkně, ale už teď po cca měsíci a půl vím, co bych udělal teď jinak.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 18:33
dikes a chcel som sa spytat neviem sa rozhodnut ci kupit quad alebo hexa nechcem stroj zbytocne velky a tazky skor hladam nejaku idealnu kombinaciu mensieho do tych 60cm a usporneho nech to daco vydrzi letiet neico na urovni phantoma ktory da 25min let (vraj) a je to male a spratne co by ste mi poradili aspon tie motory ake 1000kV je asi ideal ci? aby bol stroj usporny kolko Watovy motor kupit? bude stacit na cca kilovy stroj daky 1000kV motor ktory bude mat okolo 200W?
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 20:13
Každopádně jestli chceš hexa nebo quad je asi základní otázka, kterou by sis měl ujasnit, podle toho se odvíjí snad všechny komponenty kromě řídící jednotky...
Quad bude lehčí, levnější a nejspíš méně stabilní. Jestli je to tvůj první model, tak hexa bude nejen náročnější na stavbu ale i nákladnější jak z hlediska pořizovací ceny, tak ohledně oprav, protože s tim určitě párkrát sekneš... Více motorů více vrtulí, více reglů = více zdrojů problému.. Pokud je však zvládneš získáš větší nosnost stabilitu a teoreticky i hezčí video..
no rozpočet neuvádíš, takže nevím, jak jsi omezený... mrkni sem jsou tam mnohokrát už různé setupy... na quad ti nejspíš poradí 3s baterku, motory axi 2810q nebo SunnySky 2212 případně pak T-motors.
Co se týče těch rozměrů a váhy tak myslím, že se nevejdeš do 1kg ani s quadem se všemi komponenty..
Hledej a vyhodnocuj podle ecalc.ch
Přeji pevné nervy :)
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 21:05
Blog: Zobrazit blog (1)
Když jsem začínal, postavil jsem tricopter. Ten jsem různě vylepšoval, pak předělal, pak postavil i nějaké další . Poté přišly na řadu quady protože mě rozčilovalo to servo a taky byli quady jaksi více in :lol: . Těch jsem taky pár vyrobil. Ale stále jsem měl dojem, že musím zkusit hexu. Strašně se mi to líbilo a taky jsem si myslel, že bude z nich daleko nejstabilnější. Spočátku zavládlo nadšení. Pak jsem jich taky postavil víc, něco málo vyzkoušel a došel k poznání , že pro stabilitu copteru neni podstatné, zda má čtyři motory nebo šest. Hexa má své výhody proti quadu, ale významně vyšší stabilita z principu šesti motorů k nim nepatří. Ty chceš postavit něco úplně běžného , co je tady už popsáno nejmíň stokrát. Tak něco okopíruj. :lol: . Kolem kila hmotnosti stačí motory cca 50g. KV cca 1000 ( pro baterku 3S) , vrtule 10 palců.
PříspěvekNapsal: pát 17.10.2014 15:27
Nemůžu se rovnat počtem postvených kopter, ale moje quad, pokud byla ne úplně vhodně nastavená a zabralo se za "kormidlo", tak se dva motory prakticky zastavily a quad šla do podivných vývrtek. Tohle by mohla hexa odstranit, tedy, že by se mohla rychleji točit a v případě zastavení 3 motorů by mohla být i stabilní, protže zbylé 3 by to srovnaly.
Ale to je extrém, který asi nebude moc využívaný a na natáčení už vůbec ne.
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 20:59
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Ahoj máte někdo zkušenosti s tímto rámem? Děkuji
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2018 16:14
Ladím kopteru s rámem Z600 z HK - (tato plastová ramena)
Při zalítávání se celá koptera točí ve vodorovné rovině. Nakonec jsem zjistil, že jsou prostě ramena zkroucená. Máte nějaký osvědčený způsob, jak je narovnat?
Podložit motory?
Nahřát horkým vzduchem a srovnat?
Zahodit a namontovat tam hliníkový profil? (asi nejlepší řešení :) )
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 7:45
prikrylm píše:
Podložit motory?
První pokus - srovnal jsem ramena po zahřátí horkým vzduchem. Teď vypadají rovně, ještě to musím zalítat.
Ale jsou ty ramena měkké... skoro bych řekl, že vřele nedoporučuju. Ono už to teda nějak lítalo, ale zdá se mi, že to má problém i s držením výšky - jak se ty ramena klepou, že by na to reagovala elektronika... Uvidím, výsledek napíšu.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2018 8:49
Po srovnání ramen už se koptera chová celkem slušně. Ale měkké, měkké, měkké... nebrat.
Nevíte někdo jak nastavit yaw na KK 2.1.x (fw v 1.6) - je tam PI regulátor. Jak se projevuje moc/málo P složky a jak moc/málo I složky?
U klonění a klopení je to jasné, u yaw jsem experimentoval a nějak to naladil, ale nevím, jestli je to optimum.
Díky za každé nasměrování.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 9:36
prikrylm píše:
http://www.rcproreviews.com/kk2-0-fligh ... -settings/ - tady je to v celku srozumitelné.
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 9:10
Stroj je zalítaný, seřízený. Chová se v celku dobře, i když to má k dokonalosti ještě kousek...
Je možné, že motory e-max, jsou tak pažravé a slabé, že je vylítám za 4-5 minut?
Nezná konkrétní rozměry, ale je na nich napsáno: 2-3S, vrtule 9-10". Lítám je na 3s a 10x4.7, tenké konce listů...
(tohle bude on: https://www.ebay.com/itm/EMAX-XA2212-98 ... SwstxVUDl- )
Na svém prasoletu, který je prakticky stejně velký a těžký mám "levné" starší Turnigy Multistar motory a lítá 8 minut. Schválně jsem zkoušel stejnou baterku, co lítám na prasoletu.
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 9:27
...ještě mě napadlo upravit ESC timing, že by to mohlo pomoct, co?
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 13:45
Koupil jsem jakýsi 4-motorový stroj. Dlouhá ramena a e-max motory 2212. Chvíli jsem to ladil, ale nechovalo se to úplně super. Pak jsem dokoupil kratší ramena a motory vyměnil za Multistar 2213. Celý stroj se zklidnil a co je zajímavé (jo?) z necelých 6-ti minut letu na 2.2Ah 3S jsem se dostal na přibližně 10 minut. Jako že ty motory budou lepší, jsem věděl, ale až tak?
Nechcete to někdo? Já mám už druhou kopteru, tak se té jedné zbavím. (+Trurnigy 9X, baterky, nabíječka, náhradní vrtule, nastavovadlo na ESC (E-MAX 4in1)
Nafotím, nabídnu.
