Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1435 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 92, 93, 94, 95, 96
 Předmět příspěvku: Re: T REX 600E PRO - novinka
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2017 21:05
Tyhle Align motory jsou snad lisovane. Takze rozlisovat, ale uplne jiste to nevim. Nikdy jsem to nedelal.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2017 21:14
Rozebíral jsem Align MX750, bude to ale asi stejné. Musel jsem vylisovat hřídel.
TDF, TDR, Logo 600, Devil 380, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2017 21:36
mulda píše:
A je nějakej způsob,jak zjistit jestli je ohlá hřídel?Okem to vidět neni,ale mírně bejt může.
Každopádně jestli je ohlá tak sem stejně v háji,protože srovnat asi nepude a náhradní sem nikde nenašel.
Dá se ten motor vůbec nějak rozebrat?Nikde nevidim žádnou segrovku ani červíka.
Nevím kde bydlíš ale,rozeber motor vyndej hřídel, vem ji a dojdi do nějaké modelářské prodejny a požádej prodávajícího atˇporovná hřídele z jiných motorů,já sháněl rok hřídel do motoru trex 500 a konkrétně u houšky našli podobnou hřídel motoru, jen jsem vybrušoval jinou plošku pro červík pastorku, kup nová ložiska a zkoušej, tady je návod na rozebrání motoru: https://www.youtube.com/watch?v=GIaCJg6o7yY : na youtube těch návodů je víc a ložiska tady: http://www.tobex.cz/ : přeji úspěch v hledání hřídele.
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 0:39
Díky za rady,zejtra to zkusim vylisovat.Ale myslim si že by to snad mohlo bejt jenom to ložisko,protože při roztáčení to nevibruje vůbec,ale jakmile se ustálí otáčky tak to začne.Kdyby byla ohlá hřídel tak to vibruje pořád.A stačí nechat motor 30s běžet naprázdno a hned je teplý to horní čelo,takže možná je to nějaký přidřený.
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 13:44
Až teď jsem jsi všiml, že jsi psal, že jsi nenašel červíka. Na mém 750mx byli dva přístupné přes podélný otvor v plášti. Jen tyhle Align nemají ségrovku, takže když chceš zkontrolovat ložiska, musí se vylisovat hřídel.
PříspěvekNapsal: sob 16.12.2017 22:25
Obrázky: 38
Ložiska na tomhle motoru jsem dělal nedávno. Je tam červík a v hřídelce navrtaná díra. Je potřeba červík víc vyšroubovat. Nesundával jsem pastorek, obalil ho hadrem a chytil do kombinaček a jen otáčením a tahem za rotor jsem ho rozebral. Ložiska to měla za sebou a byla volná i ve statoru. Volně vypadla. Ložiska beru japonce z Tobexu a snažím se pokud možno brát s označením "2RS" s plastovou krytkou. Jsou vyrobená s jinou tolerancí vnitřní díry a nejsou tak volná na hřídelkách jako ložiska "ZZ". Výměnu zvládneš. :)
http://www.tobex.cz/eshop/eshop-loziska ... norada.htm
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 13:00
Díky pánové,červíka sem našel.Byl tam schovanej a předtim sem ho vůbec neviděl.Objednam ložiska a uvidim.
Ale ještě se chci zeptat na pár věcí.Je normální,že přepákování serva vejškovky neni uprostřed rámu,ale je trochu vpravo?Deska cykliky je kvůli tomu mírně pootočená.Zkusil sem to vyfotit,ale moc to vidět neni.
A jak mají bejt správně páky serv?Táhla k cyklice tu nejsou úplně svisle,ale trochu šikmo,tak nevim jestli je správná středová poloha kolmá k táhlu nebo ke krabičce servu(tak jak to mam na fotce).
Další věc je,že je tu externí bec.V manuálu k reglu píšou,že při použití externího zdroje napájení se má vyřadit z propojení přijímače a regulátoru červený kabel.Tady to tak neni,a sou tam zapojený všechny tři.Mam ten červenej vyřadit?
[ 55.81 KiB | Zobrazeno 3309 krát ]
[ 67.92 KiB | Zobrazeno 3309 krát ]
[ 71.85 KiB | Zobrazeno 3309 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 13:32
To "A" tahlo vyskovky je nejake nabourane. Alespon podle fotky mi to strasne krouti ocima. Jasne ze ma byt uprostred.
Ostatni tahla vypadaji dobre.
Muzes upresnit jaky BEC a jaky regulator ?
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 17.12.2017 15:01
Tak sem to A táhlo vyndal z vrtulníku a vypadá rovný.Asi to dělá ta fotka.Jenom je na tej hřídeli posunutý ke straně.Když ho opřu o ten stříbnej váleček,tak je prostě moc u strany.Zkusim ten váleček vyrobit delší,aby bylo uprostřed.Jenom pak zase nebude to táhlo co spojuje tohle Ačko a páku serva rovně,ale trochu šikmo,což by snad vadit nemělo.
Regulátor tam je Castle Phoenix HV80 a bec nevim,neni popsanej tak sem ho vyfotil.
[ 84.8 KiB | Zobrazeno 3284 krát ]
[ 90.34 KiB | Zobrazeno 3284 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.12.2017 0:54
Tak sem v motoru vyměnil ložiska-nepomohlo,vibruje dál.Hřídel sem nikde nesehnal,tak sem jí vytočil na soustruhu z hlavní hřídele na t rex 470.Nepomohlo ani to.Nakonec mi došla trpělivost a koupil sem novej motor.A protože tenhle neni nikde k sehnání,vzal sem bl750mx.Problém je ale v tom že ten vibruje taky.Sice jenom tak polovičně co ten starej,ale taky.Je to normální,že trochu vibruje?Jsou to takový hodně jemný vysokofrekvenční vibrace(spíš takový brnění).
