Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 143 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: iCharger 4010 Duo
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2013 11:28
Vezmeš multimetr, přepneš ho na měření odporu (měří se na nezapojeném zdroji). Na tom zdroji nejspíše budou svorky L, N, značka země, plus a mínus. Postupně proměříš, jaký je odpor mezi na jedné straně postupně L, N, země a na druhé straně mínus a plus.
Tedy kombinace: L a mínus, L a plus, N a mínus, N a plus, zem a mínus, zem a plus. (Některé kombinace jsou hodně netypické, ale zkonstruovat se tak zdroj dá, tak raději pár měření navíc a mít to na jistotu.)
Všude by ti ten měřák měl naměřit "nic" jako když ty měřící hroty nikam nepřiložíš, tedy že ty měřené svorky nejsou mezi sebou nijak propojené.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2013 12:04
Díky, vyzkouším.
Logo 500 VBar, nano CPX
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2013 22:42
Dobrý den, jsem zde nový, ale nedá mi tom, abych nepřispěl svou zkušeností s iChargerem a Raytronicem. Měl jsem model iCharger 208B. Při nabíjení jedné baterky balancoval dobře, ale jakmile jsem využil přiloženého boardu nebo vlastní varianty seriového zapojení dvou tří- nebo čtyřčlánků, byla to naprostá tragedie - články byly naprosto rozhozené a jednotlivé packy od sebe též, o 5 setin voltu, tedy jeden pack třeba 4,10-4,15 a druhý pack 4,15-4,20. Takže šla z baráku, protože potřebuju nabíječku, která dobře balancuje baterky zapojené v sérii.
Nyní mám Raytronic C60, ale jsem nešťastnej z nastavování, při každém zapnutí zdlouhavé nastavování, počínaje úvodním potvrzováním vstupních napětí apod - neuvěřitelně otravné a zdlouhavé. Taktéž mám Cellpro 10XP, zatím stále zabalená, snad brzy projde zatěžkávací zkouškou.
Jsem též ohromen parametry iChargeru 4010 DUO, ale mám obavy po zkušenosti s 208, jak bude balancova a zvládat na jednom portu dvě baterky v sérii. Což při ceně této nabíječky není zanedbatelné. Chastra to vyjádřil naprosto výstižně a jeho zájem je naprosto na místě o způsob balancování tak drahou nabíječkou. Navíc, když se to vezme kolem a kolem, nakonec jsem na tuto nabíječku rezignoval a vyhodnotil, že je lepší mít dvě samostatné, protože když už se jedna pokazí, zbyde aspoň jedna a ušetřená polovina peněz.
Ondra
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2013 7:31
AJ tu ju maju
http://www.skymodel.sk/nabijacky-zdroje/nabijace/nabijace-12v/nabijac-dc-junsi-charger-4010-duo
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2013 22:10
Měl jsem 208B a dva roky makala prefektně, pak jsem ji prodal a koupil 3010B, tu jsem měl taky cca dva roky a oddělal jsem ji při pokusech se serverovými zdroji IBM a oprava se nezdařila. No koupil jsem si další před půl rokem a spokojenost. Paralelní nabíjení používám(i na 208 dříve)s origo propojovací destičkou a napětí sad jsou po nabití naprosto stejná.
4010 je určitě super stroj, po zkušenostech s předchozími modely bych se jí vůbec nebál. Na rcgroups.com se o ní lidé baví a kdyby něco nefungovalo jak má tak se to tam bude řešit a to přímo s člověkem od výrobce, stejně jako u předchozích modelů.
TRX E-Revo, NEU 1515, eZRun 80A, Futaba 3PM, iCharger 3010B, Mystery B6, Schulze LiPoCard.
TRX Revo 3.3 5309, TRX E-Revo VXL. Sbírám Traxxasy :)
 Předmět příspěvku: iCharger 4010 Duo
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2013 22:17
Tak jsem si udělal velkou radost a přídil konečně něco pořádného na nabíjení.
Původeně jsem planoval pořídit 2x Powerlab8, ale pak jsem dostal info na tuto krásku a bylo jasno.
Nabíječka má dva výstupy a oba až pro 10S což je přesně to co jsem potřeboval
více o parametrech naleznete zde http://www.icharger.co.nz/Products/4010-Duo.aspx
Moc se mi líbí že na barevném displei jsou vidět oba výstupy se všemi 10čl. lipol
Napájecí napětí pro nabíječ je v rozmezí 9-50V, na rcgroups jsem našel že pro napájí používají zdroj HP ESP120 , ten dává 51,5V, zvládá 2950W a na ebay se dá pořídit za +/-50USD jen to poštovné je taky cca50usd, celkem mě vyšel na caa 2500,- což je super cena, pač zdroj 1200W vyjde na nějakých 5-6000,-
ted už jen mít na letišti 220v :lol: a nebo ještě pořídit pořednou dig. centralu :roll:
[ 103.71 KiB | Zobrazeno 2339 krát ]
[ 86.73 KiB | Zobrazeno 2339 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2013 22:28
gratuluju, je to macek :-)
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2013 22:48
Takovyhle videohry jsem mel jako kluk ... taky se tam strkaly karty s hrama zezhora :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2013 13:05
Tohle je bobmbastická nabíječka !!!!!!!!! Na příští sezónu ji mám doma takyy !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2013 13:55
jake ma rozmery a hmotnost ten zdroj?
nevite nekdo, zda to lze napajet DC svarovacim invetrorem :?:
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2013 14:23
Moc pekna masinka!
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2013 14:45
Lada1 píše:
rozměr je 560*125*70 hmotnost ted nevím, nemám čím zvážit
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2013 16:16
Obrázky: 2
No, naštěstí takovou nabíječku nikdy nebudu potřebovat. :)
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2013 17:06
TARSAN píše:
Nintento SNES..
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nintendo
Taky sem nad tim nabijecem dlouze zalibne spocinul pohledem, navod prostudoval, dost se mi libi.. Nakonec prvotni nadseni opadlo, rozumne sem usoudil ze tak velkou bestii zatim nepotrbuju a temelin si kvuli tomu doma v komore stavet nebudu.. Ale za par let, az prezbrojim luftwaffe a poridim si a-10 edf od skymasteru na 12s se urcite bude hodit :-)
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2013 17:17
Jaká je čitelnost toho displeje při ostrém světle(např. slunce)?
Jinak gratuluji k hezké hračce.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
