Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 744 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50  Další
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 9:44
coro píše:
Chcel to urobiť rovnako ako to má Hitec, takže až taký unikát to byť nemusí.
Inak je to v podstate úplne obyčajný jack, a stačil by mono, akurát na používanie so simulátorom alebo ako žiak (=nie je zapnutý VF) potrebuje ten kontakt navyše ktorý by mu zapínal vysielač bez vf - a ten nesmie byť vodivo spojený s jackom (je tam napájanie z baterky).
Treba poznamenať že keď na VF modul nejde napájanie, na doske sa to meria, ten konektor je prepnutý na výstup PPM, ale keby sa to zaplo normálnym vypínačom alebo sa na VF nejak napätie dostalo, prepne to (softwarovo) ten konektor na režim vstup a signál tam nebude.
Ono je otázkou jestli se samotná koncepce T9X z hlediska potřeby onoho přepínání neodlišuje od toho jak to má Hitec tj. pokud by se pak vzal kupovaný kabel od Hitecu tak jestli pak bude bez jakýchkoli úprav na konektorech toho kabelu fungovat s tou upravenou T9X. Pokud ne tak to není moc dobrý nápad.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 9:50
Presne tak, bohuzel obycejny jack se spinacem, co neni spojen vodive, se jen tak sehnat neda. At uz mono nebo stereo. Cekat mesic ci dele, nez bych originalni konektor mozna stejne nesehnal, se mi nechce. Navic mam radsi, kdyz jsou ve vecech dily, ktere se daji nahradni sehnat. Ten din konektor se sezene v GME, GES a i jinde za +- 16,- Specialni jack hodne obtizne a s postovnym za minimalne stovku po mesici cekani. Kdo by taky chtel cekat tak dlouho :roll: Zapojeni bude jako hitec, takze zas az takovy unikat to nebude. Kdyz by pripadny nasledujici majitel kabel ztratil, tak dojde do modelarskych potreb, ze chce k vysilacce kabel k simulatoru, "velky kulaty s sesti kolikama", prodavac mu da ten od hitecu a bude mu to fungovat. Prave proto jsem ten konektor vybral. Chtel jsem, aby to byl nejaky bezne pouzivany konektor u vysilacek a abych mohl mit presne stejne zapojeni. To, ze ten kabel uz mam doma kvuli opticu 6, byl uz jen bonus :)
Uvazoval jsem i o variante pridat tam vypinac (prave ten spinac je to, co je v konektoru rozbite) nebo prepsat program, pridat si na to polozku do menu a zapinat vysilacku normalne vypinacem (nezkoumal jsem,jestli by to bez hw uprav slo). Nakonec ale prave kvuli kompatibilite s necim existujicim, jsem zvolil reseni, co jsem zvolil.
Citace:
Ono je otázkou jestli se samotná koncepce T9X z hlediska potřeby onoho přepínání neodlišuje od toho jak to má Hitec tj. pokud by se pak vzal kupovaný kabel od Hitecu tak jestli pak bude bez jakýchkoli úprav fungovat s tou upravenou T9X. Pokud ne tak to není moc dobrý nápad.
Ja doufam, ze ano. Jak to dopadlo dam vedet, vcera nebyl dostatek casu, takze jsem akorat stihl udelat diru pro konektor. Snad se k tomu dostanu dneska. Extra kabel k tomu delat nebudu. Ten od hitecu uz mam a presne s nim to hodlam pouzivat.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 14:59
Ahojte, v dohladnej dobe bude pristupny novy FW "Open9x", ktory uz obsahuje zopar velmi zaujimavych vlastnosti.
- plne konfigurovatelny timer2
- Obidve stopky konfigurovatelne na THRt co znamena, ze spusti stopky ked sa THR zvysi z minima ale nevypne stopky ked je THR spat na minime.
- Soft Prepinace mozu byt kontorlovane podla hodnoty timer1 a timer2.
- moznost zmeny MODU vysialca bez pomiesania vsetkych mixov.
- zobrazenie stavu Soft Prepinacov a kanalov vyssich ako 8 na LCD.
Open9x vychadza z gruvin9x, takze ma aj podporu Letovych rezimov.
Pani chcel by som sa vas spytat, nakolko mate vacsie skusenosti s lietanim, co si myslite, aky by mal byt rozsah hodnot pre Timer1 a 2 v Soft Prepinacoch?
tu su priklady, ktore su realizovatelne:
-0:30 az 3:45 krok 1 sekunda
alebo nejaky vacsi rozsah napriklad -0:30 az 38:30 s roznym ktokom:
[-00:30 -> 00:60] krok 1 sekunda
potom
[00:60 -> 10:00] krok 5 sekund
potom
[10:00 -> 38:30] krok 30 sekund
Teda otazka znie na co by ste chceli vyuzit takuto funkcia a aky ma byt jej rozsah?
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 15:16
Obrázky: 64
Tak to je výborné Birky!!!
Tvoje práce?
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 15:41
Tady je videt casto kritizovana vlastnost opensource - roztristenost. Mame tu th9x, er9x, gruvin9x, radioclone a ted pribude open9x. Pritom kdyby se lidi naucili spolupracovat a vyuzili sve sily v jednom projektu, tak uz by za nas "te-devitka" zvladna udelat vanocni uklid, vyzvednout deti ze skolky a uvarit kafe :D
Vlastnosti, co popisujes, jsou pekne. Proc ale nebyly pridany do existujiciho projektu, proc dalsi novy? Je nektery z autoru/hlavnich spravcu projektu despota? Nekomunikuje? Nebo jake jsou ty duvody?
No nic, konec povzdechu :) Zas musim uznat, ze kdyby byl opensource dokonaly, nikdo by neplatil za jeho udrzbu/vylepsovani a ja bych byl bez prace :lol:
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 18:49
gruvin nechce pridavat nove funkcie (ani len to zobrazovanie "virtualnych kanalov a switchov") tak sa bertrand(spoluautor gruvinu) rozhodol rozbehnut open9x. urcite ste si uz vsimli, ze bertrand robi aj companion9x (univerzalne eepe pre vsetky FW).
to RIMR: iba testujem tie veci a komunikujem s autorom, takze preberame co by sa dalo vylepsit atd...
vcera sme sa bavili o tych casovacoch a ich rozsahu, ktory ma zmysel. No ja by som sa celkom bal nastavit casovac aby mi napriklad vypol motor. preto som chcel vediet aky rozsah by uvitali skuseni piloti.
to Mihlit: pevne verim ze o9x a c9x sa vyvijaju a su zatial to naj z tych opensouce. er9x s vyvojom nejako zakapal. gruvin9x radsej vyvija hardware.
no tak tak.
a na to kafe a deti predsa mame mama9x.
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 19:03
Aha, tak tohle info jsem nevedel. Ja se teprve rozhlizim. T9x mam ani ne tyden, takze teprve koumam, kam svuj cas investuju. Zatim jsem zkousel er9x a gruvin9x, ktere nejdou ani zkompilovat s nejnovejsim vyvojovym prostredim (gcc 4.6.2, avr-libc 1.8.0). Uprava je ale jen rychlovka. Do obou projektu jsem o tom napsal, tak jsem zvedavy za jak dlouho (a jestli vubec) dostanu odpoved :) open9x jsem jeste nezkousel, taky na to mrknu.
Zatim jsem zkousel vsechno jen na sucho. Konektor pro flashovani budu pridelavat dnes (v koupene t9x uz bylo preflashovano,ale draty tam nejsou) a pak teda jeste cekat az mi prijde programator z ebay-e. Cetl jsem neco matne, ze pri pouzit avr-dragon jsou problemy a nechci si odprat programator za 2,5 tisice vysilackou za 1,5 :)
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2012 20:06
Obrázky: 64
Birky, k tomu časovači, napadá mě použití jako sekvencér pro složité podvozky třeba...
Zjevnou nevýhodou je počet spotřebovaných kanálů třeba jen na podvozek. Ale zkrátka, ta možnost tu je.
Myslím, že takové možnosti by uvítali lodičkáři a autíčkáři, kde by se daly "naprogramovat" pomocí timerů v SW sekvence různých sklápění s blikáním světel a zvukovými signály, vyklápění záchranných člunů, vytahování sítí a jánevimco.... Navíc u těchto aplikací ani tak nevadí "pomalé" rádio při použití se 16 kanály s JETI.
V takovém případě by ale vteřina byla moc "hrubá".
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 0:01
Tak konektor vymenen za din 6 a uz jsem dnes na simulatoru lital s original kabelem od hitecu. Takze minimalne jako slave/zak (kdy je potreba spinat ten kontakt) to funguje. Druhe radio mam v servisu, takze jako ucitel to vyzkousim teprve az dorazi zpatky.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2012 17:38
open9x je uz verejne k dispozicii.
http://code.google.com/p/open9x/downloads/list
dajte mi vediet ako sa vam paci. co by mohlo byt vylepsene.
napriklad mne viac vyhovuju letove rezimy s menej ako sekundovym krokom, takze namiesto rozsahu 1-15 pouzivam 0.5 az 7.5 sekund.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2012 19:54
Obrázky: 64
birky píše:
Super Birky, díky, nahraju a pokukám :)
Jak myslíš, ty letové režimy se sekundovým krokem?
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2012 20:26
pechod medzi FP je nastavitelny od 1 do 15 sekund.
mne sa zda vela, minimalne sekunda. Ak by ste mali podobny nazor mozem to prebrat a autorom, aby skratil cas prechodu medzi FP.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2012 21:42
Obrázky: 64
birky píše:
Jo takhle... Tak mě osobně ta vteřina přijde OK, ale já mám samé lenochody, chápu že někomu to může být nadlouho.
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 13:09
Obrázky: 64
Založil jsem další malý miniseriálek malých videonávodů, ER9x - Malé chytré vychytávky a začal jsem návodem, jak použít PP7 a PPM8 z druhého vysílače, pro řízení lože kamery kopilotem (třeba). Nic pro zdejší staré mazáky, ale zvídavým začátečníkům snad přijde vhod :)
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... le-chytre/
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 20:10
super, konenecne viem naco sluzia PPM vstupy.
