 Předmět příspěvku: Potah Tornada
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2010 8:26
Nazdárek,
dávám dohromady Tornádo XX. Mám trošku trable s potahem.
Skelnou pásku jsem na EPP zažehlil a drží, ale ty barevný pásky ne a ne pořádně držet. Použil jsem kontaktní lepidlo ve spreji (UHU) ale efekt nic moc.
Ta barevná páska drží fakt jenom na tý skelný
Ono ve finále mi to nějak držet bude, mám skelnou na náběžce, odtokovce a v nejvyšším místě profilu, takže nejexponovanější místa držej, ale vypadá to divně, jako kdybych to tornádo zabalil do igelitu.
Zkoušel jsem i zažehlovat, ale u týhle pásky to moc nepomáhá.
"Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2010 8:32
potáhni to nažehl. folií AS-film (přímo určená na EPP, PS), prodával to Telink
 Předmět příspěvku: Re: Potah Tornada
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2010 8:59
Streader píše:
ja to mel natreny chemoprenem, pak prezehleny a docela to drzi
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2010 9:33
Streader píše:
Nazdárek,
No, myslím že mám přesně stejnou zkušenost. Nedržíto.
Zatím to nechávám plandat. Časem plánuju větší rekonstrukci, pak to asi udělám tak že to celé potáhnu skelnou a barvu nastříkám sprejem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2010 9:55
Tím jsem si prošel taky. Opravdu funguje ten Chemopren.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2010 11:59
Tie spreje UHU tuším sa nejak Power... volajú, som tiež už kúpil a dokonca nepoučiteľne aj znovu.. NEfungujú, podľa mňa stoja za houby.
3M 77 drží. Dokonca aj 3M Display Mount (dalo sa kúpiť vo Fax&Copy) drží.
"drží" znamená, že pri pokuse to strhnúť zoberie pol centimetrovú vrstvi guličiek - odlepiť sa ale dá pomocou žehličky alebo fénu, teplom.
A aj normálne strieka keď sa stlačí ten štuplík, nesoplí ako UHU.
A na poťah mám striebornú (nie hliníkovú alumíniovú, ale polymerizovanú nevodivú) pásku Dorken Polyband - z bauxxx na hydro izolácie, je to 50 alebo 100m na kotúčiku šírky 10 alebo 5cm, a lepí perfektne a nič neváži..
Edit: píšu že je hliníková, ale teda je tam len naparený nejaký zanedbateľný film a s takým tým alobalom čo som videl predávať keď mi došla a hľadal som ju, sa nedá porovnať.. Orientovať sa dá podľa dĺžky (plochy) a hmotnosti tej rolky.
http://www.doerken.de/bvf-sk/produkte/d ... lyband.php
Inak na slnku mi z nej po dvoch-troch rokoch (strešné okno auta) zostala číra priehľadná páska, tak to teda neviem kde sa vstrebal ten hliník??
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2011 17:38
Možná blbej nápad..a co tak přestíknout lepidlem a pak zabalit smrštitelnou folií...???
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2011 7:19
Už jsem to tady někde psal a jelikož mě to nebaví hledat tak píšu jen dodatek: po potažení barevnou páskou doporučuji potah vypnout horkovzduškou nebo fénem a vhodným hadrem uhladit. Nemá to chybu. Páska se chová podobně jako potahovací folie. Taky jde propálit :lol:
Vyzkoušeno a osvědčené.
Kdo se mnou chodí lítat na BS kombat, tak to může potvrdit.
