Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Výber motora
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 12:35
Zdravím som úplný lajk ... akurat som si niečo len načítal
Potrebujem poradiť elektromotor a k tomu akumulátor (za rozumné ceny)
Na motore potrebujem dosiahnuť približne 2000RPM a radšej by som bol za väčší krútiaci moment (neviem presne aký to sa ukáže až v praxi) a k tomu nejaký rozumný akumulátor ... ak treba ďalšie údaje k výberu tak poskytnem ale neviem sám čo je dôležité a čo nie ...
 Předmět příspěvku: Re: Výber motora
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 13:02
Do čeho? 8) :?:
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 13:32
Robím si podávač tenisových loptičiek s 3D tlačou , takže vôbec neviem aké presné parametre treba no ... výpočtami som si určil motor 2000-5000RPM a asi by som chcel napájať okolo tých 12V trojčlankouvou batériou ale vôbec sa v tom nevyznám , čo sa týka značiek a parametre len tak zbežne , je to pokus omyl ...
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 13:35
Ak to bude fungovať tak si dokúpim regulátor a budem si rýchlosť loptičky sám voliť ale nechcem zbytočne míňať peniaze ak to nebude fungovať ... inak ak to môžem sa ešte opýtať či existuju regulátory ktorými môžem komunikovať cez Bluetooth a vôbec nepotrebujem vysielač a príjmač ...
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 13:45
Obrázky: 8
Když nevíš aspoň přibližně, jaký výkon to má mít, je každá rada drahá. Elektrické modelářské motory mají jako jeden z parametrů udávané tzv. kV, tedy počet otáčet na Volt (je to hodnota bez zátěže). hodnotu 2000 dosáhne mnoho motorů už při napětí třeba 1 - 2 V. A protože se dnes jedná ve většině případů o tzv třífázové motory, bez regulátoru ten motor nepojede. Zkus si najít kontakt na kolegu veka1 a s ním, nejlépe osobně za současného předvedení toho tvého stroje (nebo aspoň s nějakým výkresem jak to má fungovat), probrat podrobnosti. Dost toho zná a mohl (mohl, nikoliv musel) by ti poradit. Z doposud popsaného nelze udělat nějaký relevantní rozbor a vyslovit závěr k volbě motoru.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 14:03
Nebo levnější varianta, sehnat nějakou tzv. plechovku a regulátor by stačil i ty co se prodávají jako stavebnice. Vše stojí pár korun a pro takovou plikaci podle mě lepší, ne?
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 14:15
Neviem úplne ale myslím že to nebude veľa ... rýchlosti a všetko mám vypočítané takže len krútiaci moment ale nemyslím si že by mal byť nejaký vysoký ... ide o to že koleso o hmotnosti cca 300-400g musi jeden motor roztočiť na tých 2000-5000rpm a tie kolesa budú dve ... a medzi ne sa dá tenisová loptička a trením vystreli do diaľky takže to nie je žiadny super extra výkon ... prikladám moju teóriu
Ak správne chápem keď ma ten motor 960V/ot ... tak pri 5 voltoch dosiahnem svojich 5000rpm takmer , a pri 2V zase 2000rpm ... ak mi bude fungovať moje zariadenie tak kúpim regulátor s akumulátormi 7,4V (neviem aké presne sa vyrábajú) ... a k tomu vysielač na reguláciu a som spokojný ...
https://www.rcsvet.sk/stejnosmerne/7536 ... 05548.html
Naposledy upravil zohanis dne úte 03.08.2021 14:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 14:17
Varok ďakujem za nápad len nie som vôbec RC znalec tak keby si mi len vysvetlil čo myslíš pod pojmom plechovka ... ďakujem
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 14:21
Obrázky: 8
Sice to chápeš správně, ovšem víš, jaký bude mít motor, který je jinak stavěn na 8 - 12.000 otáček, kroutící moment při těch zhruba dvou tisících? Spíš bych to udělal s nějakým převodem. Bohatě by stačil třecí převod, nebo řemen (bude lepší). Motor pak bude pracovat v optimálním režimu a tím, že snížíš otáčky pomocí převodu, znásobíš příslušně krouťák, což dle mého bude výhodnější, než to tam dát napřímo.
Pod pojmem "plechovka" se myslí klasické stejnosměrné motory - https://www.peckamodel.cz/produkty/rc-m ... ktromotory.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 14:38
Jasne rozumiem , ja som aj rozmýšľal že to urobím cez prevod ale načo to zbytočne komplikovať ... bojím že napr pri tých 8 tisíc otáčkach potrebujem prevod 1/4 a keďže si to robím s 3D tlačou tak sa bojím teploty prevodových prvkov abt sa to neroztopilo ... kukal som chalana na YT a on používal tento motor
https://m.made-in-china.com/product/Ban ... ampViewAll
A skvelo fungoval (v prepočte 2,4Nm) ... na 6V šiel na tých cca 2000 a pri 12 na 5000, takže mne stačí nejaký podobný motor len čo kukam polovička stránok nemá v parametroch motora ani napätia a nie to ďalšie údaje ...
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 14:48
zohanis: Ano, plechovka je myšlen klasický stejnosměrný elektromotorek jako jste přiložil do příspěvku. Proč složité? Koupíte převodovku v modelářské prodejně nebo podobně. Je to jen kovový nebo plastový váleček, který přišroubujete na elektromotorek.
Ale podle mě budete potřebovat silnější elektromotorek, tenisový míček přece jenom něco váží.
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 15:30
Teraz som objavil stránku peckamodel.sk a pozerám ich delenie motorov ...
Jednosmerne
Brushless (striedavé) elektromotory
Troška nerozumiem tomu označeniu , pretože klasické veľké brushless (bezkartáčove) motory sa napájajú jednosmerným prúdom a nie sú striedavé , len sa na ne hrajú ...
Tak sa chcem opýtať ten Brushless (striedavý) elektromotor na stránke peckamodel je potrebné napájať striedavým napätím či jednosmerným ?
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 15:59
Ty modelářské se napájejí stejnosměrným napětím. Ale mají vinutí uspořádané do hvězdy nebo trojúhelníku, které přepíná ten elektronický regulátor. Takže zjednodušeně, máte jakoby 3 cívky rotoru, které se neustále přepínají postupně za sebou 1-2-3. Ale nedělá to střídavý proud jako u velkých asynchronních motorů, ale elektronika.
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 16:05
https://www.peckamodel.sk/133018-motor- ... torque-12v
Tak rozhodol som pre tento motor ... ak máte k nemu nejaké poznatky budem len rad
Zároveň sa chcem opýtať čo k ním ešte potrebujem , lebo ak pozerám správne nie sú k ním ani len konektory ... určite chcem teda nejakú batériu (stačí hodina výdrže) , asi teda nejaké konektory (neviem či sú nejaké vhodne či stačí len kúsok kablu) , pozriem si nejakú tu prevodovku na 1/2 a čo sa týka hriadeli na takýchto motoroch sú nejako spravene aby prenášali krútiaci moment alebo je to len čisto kruhový prierez a súčiastky sa na to lepia alebo sa používajú červy ... prepáčte ale fakt neviem nikdy som nemal ani len autko na ovládanie ak sa nepočíta autko zo shellky :lol:
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 19:47
Obrázky: 8
K výběru motoru, podívej se ještě sem https://mpjet.com/shop/cs/884-pro-vel-e ... ru-500-650, tam si můžeš prohlédnout nějaké převodovky. U každého motoru se přiletuje kabel pro připojení ke zdroji, resp. regulaci.
Na vysvětlenou, klasický stejnosměrný motor má komutátor, který mechanicky rozděluje proud do cívek. Tzv. střídavý motor má komutátor elektronický - v regulátoru.
A ještě poznámku k napájení. Ano, můžeš motor živit dvouvoltovým zdrojem, ale... Ale vzpomeň si na Ohmův zákon. Odpor je v zásadě stálý (zanedbám případné změny teplotou). Příkon je součinem napětí a proudu. Pokud dáš poloviční napětí, bude proud také poloviční, ale jejich součin bude čtvrtinový. Zjednodušeně řečeno i výkon takto spadne. Proto si myslím, že bude lepší aby motor pracoval v oblasti nejlepší účinnosti.
Hitec Aurora 9X
Uživatelé procházející toto fórum: DAF, OK2BUH a 10 návštevníků
