 Předmět příspěvku: Sonic 64 z HK
PříspěvekNapsal: úte 16.07.2013 13:42
Obrázky: 3
Ahoj lidi,
nedávno jsem si pořídil tohle blbnudlo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25305__Sonic_64_EDF_Wing_EPO_1230mm_PNF_.html?strSearch=sonic%2064 a jelikož jsem z něj naprosto nadšenej, tak by mne zajímalo, jestli s ním máte někdo zkušenosti.
Na vyblbnutí je to naprosto neuvěřitelná věc, hlavně tím, že na samokřídlo je to celkem velký, krásně čitelný ( ještě se mi nestalo, že bych nevěděl, kde je spodek a kde vrch) ...
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
 Předmět příspěvku: Re: Sonic 64 z HK
PříspěvekNapsal: stř 17.07.2013 11:19
Koupil jsem, ale ještě nezkoušel.
Mám jen staré tříčlánky 2200mAh. Ještě jsem nezměřil, kolik to bere.
Máš změřeno? Pokud by to bylo tak max 25A, mohl bych to zkusit hned.
PříspěvekNapsal: stř 17.07.2013 16:09
Obrázky: 3
Používám taky 2200 20C a jsou v poho. Regl tam je 40A, takže 44A z těhle baterek vcelku stačí. Teď jsem si přikoupil ještě dvě 25C, ale nárůst výkonu je naprosto neznatelnej.
PříspěvekNapsal: čtv 13.02.2014 23:34
zdravím chtěl bych se zeptat mam také sonic,dnes jsem ho poprvé zkoušela a když jsem ho poslal naplno střemhlav dolů tak jsem se skoro pokakal strachy jelikož sem to skoro nevybral,jak máš nastevené přepákovaní na křidelkách, servech přijde mi že origo jsou málé výchylky tak proto to nešlo vybrat a jesště bych se chtěl zeptat mám tam 2200 mah baterky ale naplno to vydrží tak 4min
PříspěvekNapsal: ned 25.07.2021 21:22
Obrázky: 9
Prodával se i pod názvem Skynetic Neptune 64mm EDF. U nás se to samé samokřídlo prodává pod názvem Stingray EDF 1230mm:
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?polozka=107954
Doba letu 7-10 minut s LiPol 2200mAh tříčlánkem. Pokud to člověk jen lechtá, tak se dá poletovat i o něco déle. 40A Regulátor je třeba uložit tak, aby byl dobře ofukovaný, fakt hodně hřeje a hrozí poškození smršťovačky.
SkySurfer X8, Stingray EDF, DW Eagle
Eachine EV200D, EW30
Taranis Q X7S+R9M
