Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Luky-plane
Napsal: ned 28.06.2020 23:02 |
Registrován: 26.4.2009 Příspěvky: 551 Bydliště: Ústí nad Orlicí
Ahojte, v EasyGlideru od Multiplexu mi shořel regl. Naštěstí upadly kabely od aku, tak jsou škody minimální. Co je ale malér, je ten hroznej smrad spáleniny a celý vnitřek trupu pokrytý mastným černým povlakem. Zkoušel jsem to vyčistit, ale zatím jsem nenašel účinnou metodu.
Máte někdo zkušenost, jak to dostat z éra pryč?
Díky Lukáš
_________________ Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
stafr
Napsal: ned 28.06.2020 23:46 |
toho smradu se nezbavíš několik měsíců. prostě musí vyvětrat. Taky se mi to stalo. A jak to vyčistit.... to opravdu nevím.
Kuba78
Napsal: pon 29.06.2020 7:20 |
ja spalil regl v ASW v laminatovem trupu nekdy predloni, ani ten cerny povlak tam nemam (regl sel rychle ven), ale vevnitr trupu kdyz si cichnes dostatecne blizko je to citit doted.. takze jak pise stafr, casem se to vyvetra a ten povlak - zkus vlhcene ubrousky.
ufon13
Napsal: pon 29.06.2020 9:32 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1818 Bydliště: uhlířská lhota 74
smrádek se trošku zmírní a očouzení zmizí z hladkých ploch pokud se použije čistič na trouby nastříknutý na kuchynskou utěrku , nicméně to je tuším houbolet takže to nebude dokonalé nikdy jak smrádek tak očouzení se dostalo do pěny.
STROHUR
Napsal: pon 29.06.2020 10:56 |
LV
Napsal: pon 29.06.2020 10:59 |
Registrován: 5.1.2007 Příspěvky: 9371 Bydliště: Trenčianska Turná Obrázky: 0
Ja by som pouzil aceton, alebo nitroriedidlo.
dudaj
Napsal: pon 29.06.2020 11:56 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 3824 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
zkusil bych teplou vodu s jarem. Saze jsou hlavně mastný. No a odvětrat. Možná do toho foukat ventilátorkem, by to urychlilo.
_________________ www.3dfrezovani.cz
juko
Napsal: pon 29.06.2020 15:25 |
Registrován: 3.7.2009 Příspěvky: 7 Bydliště: Ivanka pri Dunaji
Na zápach ozónový generátor. Používa sa aj pri sanácii po požiari.
_________________ ___________________________________
Raptor 30V2, T-Rex 450SE V2, BladeMSR
Futaba T7C 2,4 GHz
Luky-plane
Napsal: čtv 02.07.2020 17:11 |
Děkuju za rady. Něco musím vyzkoušet.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
