 Předmět příspěvku: Identifikace motoru ZDZ 40B
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 19:10
Dostal se ke mě motor značky ZDZ, podle zdvihu a vrtání jsem to spočítal na 40ccm, jen mě zaráží pár věcí...
Karbec vypadá jak ze žhavíka a navíc z boční strany, ale když jsem prohledával internet, tak ZDZ40B měl tento boční vývod na karbec typu valbro. Dva magnety na zapalování...
Nemáte někdo nějaké info k tomuto motoru, nebo to je jen předělávka.
[ 76.07 KiB | Zobrazeno 1023 krát ]
[ 37.72 KiB | Zobrazeno 1023 krát ]
[ 54.95 KiB | Zobrazeno 1023 krát ]
[ 57.46 KiB | Zobrazeno 1023 krát ]
[ 47.66 KiB | Zobrazeno 1023 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Identifikace motoru ZDZ 40B
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 23:05
Obrázky: 14
Asi nějaká předělávka. Divný je, že to má bronzový ložisko na ojnici. Co jsem zatím viděl, tak vždy bylo jehlový aby se malým obsahem oleje proti metylákům dokázalo mazat. A ten karbec nebude proti Walbru asi žádná sláva s ohledem na spolehlivost sání z nádrže a řízení otáček.
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 23:19
tak karbec by se dal předělat, ale ta ojnice je už něco jiného... od originální má daleko...
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 0:48
Obrázky: 14
To bronzový futro je hrozně masivní. Podle mě s ním někdo nahradil jehlový ložisko. Má to futro alespoň mazací dírky?
Zkus změřit jakej je průměr čepu na klikovce a pak kouknout na net na jehlový ložiska jaký průměr má venkovní pouzdro ložiska a zda to odpovídá venkovnímu průměru bronzovýho futra. https://www.mateza.cz/e-shop/loziska/loziska-jehlova/loziska-jehlova-radialni
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 7:05
Večer to rozeberu a uvidíme...
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 10:10
Obrázky: 9
Jestli mě paměť neklame tak v začátcích ZDZ se vyrobilo pár kusů jako žhavík a počítalo se s provozem na metyl-ricín.Proto ten karbec a bronzové futro.Možná tam bude i rozdílný kompresní poměr.Tohle už je předělávka na benzín a zrovna to futro bude trochu problem.Pod 1:25 s olejem bych nešel.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 16:32
Tak jsem počítal a měřil kompresní poměr, došel jsem k číslu 9,9:1 podle ZDZ je 10:1 takže by to mohlo sedět, hlava má nálitek na jiskřivou svíčku, podle toho co je vidět, není upravovaná.
Průměr klikového čepu je 12 a vnější průměr pouzdra 18mm. Mazací dírka ani drážka tam není.
Karburátor má krycí planžetu, která vytváří jednocestný ventil.
[ 69.93 KiB | Zobrazeno 457 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2020 13:05
Pokud tam nejsou mazaci dirky, tak to bude asi spíš ta nekvalifikovaná předělávka nebo oprava. V takovém případe je i 1:25 málo, nešel bych ani pod 1:10 a olej určitĕ na esterové bázi. Walbroo určitĕ neuškodi, ale asi by se to dalo zdokonalit pomoci Perry pumpy (pozor, typ pro benzín) i s původním. No a ta planžeta je normálni membránovy saci ventil. Musí doléhat, těsnit, nesmí byt unavený. Jinak je to OK.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 0:35
Obrázky: 14
blesk píše:
No tak to je v tom odkazu ložisko KH 1212, 1214, 1216 podle šířky ojničního oka. BH tam nedávej, jsou s pokličkou, blbě by z benzínu mazaly. Akorát bacha na povrch co ti zůstane po vylisování bronzovýho futra za tepla a jak se počochní díra v oku ojnice. To nový jehlový by tam mělo jít docela fest, rozhodně se nesmí protáčet. Když tak zakápnout nějakým vysokoteplotním upevňovačem, 250 st by mělo stačit.
Na benzín to ani nezkoušej při směsi co psal VTjr bys měl letadlo souvislou vrstvu oleje.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 0:44
Celeron píše:
To zcela určitě, ale mi nešlo o čistý model, ale o to, aby se oko nezadřelo. :wink:
