Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: baterie auta
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 9:27
Zdravím.
Vzhledem k aktuální situaci jsem měl s autem poslední měsíc jen samé krátké jízdy do obchodů a zpět (cca po 2 až 3km) a baterka se tak nestačila dobíjet. Včera dcera čekala cca 1/2 hodiny v autě a měla při tom puštěné rádio a patrně i zapnuté světla na parkovačku a když pak chtěla nastartovat, tak u už prochladlého auta startér sice točil, ale podle zvuku, co jsem slyšel z telefonu, nevyjel pastorek a motor se ani nehnul. Domů tak dojela taxíkem a auto zůstalo u obchodu.
Teď otázka. Mám doma 3články LiPol (3,3Ah) a 2články hnědé LiIon (3Ah). Nabitý 3článek dá cca 12,5V a 2 dvoučlánky LiIon 16,5V. Co z toho použít pro oživení baterie auta? Představa je, že to připojím k baterce, nechám nějakou dobu připojené a pak po odpojení nastartuji.
Napětí baterky neznám (auto stojí 3 km od baráku) a 16,5V se mi zdá už docela dost a po připojení k baterce auta nevím, co to udělá. Pokud si vzpomínám, tak se kdysi dříve ukončovalo nabíjení baterky kolem 16V. A naproti tomu 12,5V u plně nabité LiPol bude možná málo.
Kdysi jsem startoval na 10článek NiCd, ale s Li nemám zkušenost.
 Předmět příspěvku: Re: baterie auta
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 10:04
Ja by som napojil svorkami na batériu plne nabitý trojčlánok, okamžite s ním štartol a okamžite ho odpojil.
Kedysi som mám dojem tu na fóre čítal, aby bol ten trojčlánok napojený na batériu čo najkratší čas a tak to mám aj zafixované.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 10:26
Taky mě to napadlo. Změřím napětí baterky v autě, přidám 3článek, chvíli to nechám připojené a s připojeným 3článkem zkusím nastartovat. Snad to vyjde. Dík.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 10:30
jio píše:
Mám doma 3články LiPol...
To by mohlo stačit. Jestli ano, nebo ne záleží na aktuálním stavu Pb aku v autě.
Baterky propojit a startovat současně, ale na to musí být dva. Pokud na to budeš sám, připojit a okamžitě startovat.
Po nastartování ihned spustit co nejvíce spotřebičů (světla, vyhřívání oken, sedadel atd.) a teprve potom odpojit LiPolku. A udělat to co nejrychleji!
Ve dvou je to lepší.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 10:34
jio píše:
To není dobrý. Během té chvilky vybiješ nějakou kapacitu z LiPol, ale v Pb toho bude tak málo, že startovací schopnost asi neobnovíš. Udělej to tak, aby si startoval na tu LiPolku.
Napětí Pb neměř, není důležité.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 10:37
Čekal jsem i na tvůj názor. Dík za doplnění. 3článek se už nabíjí, venku se otepluje a tak snad odjedu.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 10:52
jio píše:
Na nastartování dieslu 2l s asi 3s? žhavením potřebuješ asi 300mAh. Ale já to měřil u 4čl LiFe A123 (napětí 14,4V)
U té Lipolky jde o to, aby sis zbytečně nesnížil napětí tím, že se budeš pokoušet přelít nějakou energii do Pb.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 11:18
Já mám benzín. Tam by měly být i menší mechanické odpory.
Za chvíli by měla už být lipolka nabita a tak vyrazím a po příjezdu (snad) domů hned půjde do práce lidlovka.
Poučení pro příště. Ještě jednou dík oběma.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 11:21
Obrázky: 8
V minulosti se tu řešila otázka jakési "rekuperace", tedy pomocí modelářské nabíječky vybít létací baterky zpět do autobaterky. Pokud si dobře pamatuju, i startování z modelářských baterek se tu řešilo, jen nevím kdy a v jaké sekci.
A ještě, což bude téměř jisté řešení, nemáš možnost tam přijet s druhým vozem (soused, dobrý kámoš ad. ) a nastartovat pomocí startovacích kabelů? Za 5 až 10 minut odjíždíš.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 11:29
Tím 3S LiPol to bez problémů nastartuje, stejně jako 10S NiCd.
Mnohokrát vyzkoušeno, mimo jiné i v létě, pokud někdo přehnal nabíjení modelů z auta. Po zapnutí zapalování se ani nepohnuly rafičky, po připojení pohonného packu bezproblémový start.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 12:22
Keď som mal ešte štvorkolu s totálne mrtvou Pb, tak som ju párkrát štartoval lipolkou. štartér sa točil živšie ako na zdravej Pb.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 13:16
Auto je doma a baterka se už dobíjí na lidlovce. :-) Dík.
Jen pro zajímavost. Baterka měla 12V rovných a byl vynulovaný palubní počítač. Takže nějakou desetinu navíc baterce možná oproti včerejšku nahnalo dnešních 20°C.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 14:12
jio píše:
Napětí samo o sobě nic neřekne. Kdyby si ale ve chvíli, kdy měříš, šlápl na brzdu (pokud brzdové svítí i bez zapalování) nebo blikl dálkovými, už by se dal stav vybití baterky lépe odhadnout.
Ale hlavně že si doskákal domů.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 15:06
Jo, při zátěží by to bylo ještě méně.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 15:26
jio píše:
Nebo taky nic. Už jsem viděl hodně baterek, na kterou jsem pověsil žárovku 12V / 12W a napětí šlo z původních 12V na 3V.
Nápověda je vynulovaný palubní počítadlo.
Uživatelé procházející toto fórum: douda, JirkaA, misamltr, novfra, rakos a 8 návštevníků
