Viky.05
Napsal: úte 21.01.2020 15:00 |
Zdravim, mam trochu netradiční dotaz. Stavim reproduktor(viz odkaz dole, je to ten mensi reprak) a nevim jakou vybrat baterii. Jsem omezeny velikosti na cca 110x35x25. Pisou tam, ze mam pouzit lipo baterii 11.1V, ale jaky je vlastne rozdil mezi 2s a 3s pri stejne kapacite? A jaka znacka je kvalitni? Diky za odpoved https://josefprusa.cz/vytisknete-si-vla ... produktor/
Libor
Napsal: úte 21.01.2020 15:13 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 945 Bydliště: Teplice, Praha
2S nemá požadované napětí.
DAF
Napsal: úte 21.01.2020 15:18 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 7331 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 8
Jmenovité napětí lipolky je 3,7 V. 2S znamená 2 články spojené sériově, 3S tedy tři články sériově. Při sériovém zapojení je výsledné napětí packu násobkem jmenovitého a počtu článků (3x3,7V=11,1V). Z toho pak vyplývají další věci. Každý preferuje určitou značku. Jinak životnost hodně záleží jak baterku budeš "tejrat" a jak se o ní budeš starat (nabíjení).
_________________ Hitec Aurora 9X
Viky.05
Napsal: úte 21.01.2020 16:52 |
Jo, vim, ze kazdy preferuje znacku, ale nerad bych koupil nejaky šmejd. Tak treba 3 znacky baterky, se kteryma neudelam chybu, kdyz je koupim
Blurcak
Napsal: úte 21.01.2020 18:17 |
No jako asi bych Li-po nahradil Li-ion. Jinak to vypada pekne.
_________________ To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
Viky.05
Napsal: úte 21.01.2020 18:28 |
Uz me to taky napadlo, a mel bys nejaky tip?
DAF
Napsal: úte 21.01.2020 18:55 |
Zkus si prostudovat třeba tuhle http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... ory-LiIon/ stránku. Jinak ti asi nikdy nikdo neřekne "tohle je to nejlepší na světě". Můžeš koupit relativně levnou baterku a když s ní budeš slušně zacházet (rozumně vybíjet, správně nabíjet a skladovat), určitě ti odvede dobrou službu. Můžeš si ale koupit něco, co je vynášeno do nebes jako jedinečný produkt, a když s tím budeš zacházet špatně, rozpadne se ti to za chvíli. Navíc používání v repráku bude asi jinak specifické, než v modelu letadla (či lodě, nebo auta). Mimochodem, co se třeba zeptat strýčka Googla? On toho umí opravdu dost najít - https://www.google.com/search?q=aku+li- ... e&ie=UTF-8.
Celeron
Napsal: úte 21.01.2020 23:16 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 8689 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
S LiIonkama 18650 Samsung od 2 do 2,8Ah neuděláš chybu se žádnou. Nechci Tě moc odrazovat od tvůrčího úsilí, ale ještě jsem neslyšel plastovou reprobednu, která by za něco stála. Nemá to při stěnách tloušťky pár mm dostatečnou tuhost a různě to rezonuje. Pár cm tlustý dřevo je prostě dřevo. Když už bedny z plastu, tak tlustýho polystyrénu a olaminovat. Já vím, na tiskárně to vytisknout nejde...
Viky.05
Napsal: stř 22.01.2020 6:55 |
No uvazuju o tech 18650, ale rad bych koupil uz pripraveny alupack, doma to sam bastlit nechci, ale nekde nic takoveho nemuzu najit
DAF
Napsal: stř 22.01.2020 16:40 |
Viky.05, jen se zeptám, z tvého dotazu a dalších reakcí dovozuju, že asi nebudeš modelář a sháníš jen rady ke zprovoznění svého zařízení. Ptám se proto, že některé odpovědi jsou více odborné a v takovém případě by to asi chtělo některé detaily více vysvětlit. Nic proti, odpovědi jsi už dostal a případně ještě i dostaneš, ale aby pro tebe byly srozumitelné a přínosné.
Viky.05
Napsal: čtv 23.01.2020 7:41 |
Tak vim co tady pisou, neco mam nastudovano, rc model doma mam kompletne udelany na 3d tiskarne, je to model od 3dsets, takze neco tomu rozumim. Ale jak rikas, momentalne potrebuju poradit baterku jen do reproduktoru, a nevim kde jinde se zeptat, nez lidi, co s tim denne maji kontakt. Navic jsem omezen velikosti 108x35x25
Viky.05
Napsal: čtv 23.01.2020 7:48 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
