Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 129 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 8:32
Chamber píše:
Měl jsem možnost porovnat stavebnice: ..................
KIWI - Tomáš Hlavinka - dobře zpracovaná stavebnice, trochu obtížnější stavba trupu spíše pro zkušenější modeláře, frézované díly, v budoucnu snad i možnost konverze na elektro.
trochu bych to ještě doupřesnil. Díly jsou laserované na profi mašině a né frézované, frézovaný byl akorát první zkušební kus popisovaný na začátku diskuse. Elektro je uvažované a konstruované od začátku a né do budoucna. Stavebnice je universální s již přichystanou přepážkou s dírama na motor. Buď se osadí špička a nebo motor, první přepážka je pořád stejná. Je možné dodat rovnou i sadu pro druhý trup (trup+VOP+SOP) pro elektru, sada již neobsahuje vlečný háček a špičku
do výčtu dostupných RESek bych určitě přidal Julkův Liptov RES. Vyzkoušel jsem si jej v létě v Trnavě na MS F5J. Byl potažený asi snad jako jediný RES vliesem a na večerní poletovaní v klidu se mi líbil.
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 9:57
Myslím, že na rekreačné poletovanie je dobrý každý odladený súťažný model a limitujúcim prvkom bude vždy pilot. A to platí asi pre všetky vetroňárske kategórie.
Rozhodovanie by malo ísť skôr smerom možností stavby. Zručnosť, náradie, dielňa...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 10:58
Stavím Starmade a musím říct, že je to hezky promyšlené, nejsem žádný extrastavitel, ale jde to dobře. Nevýhoda je, že není návod.
Na Resobraní v Mělníce mě ještě hodně zaujal FRESH, který má plovoucí výškovku, na tom setkání létal dle mého pozorování a subjektivního hodnocení nejlépe. Letové časy byly pocitově třeba o minutu déle než u ostatních modelů, které odstartovaly zároveň. Bylo to hodně dané výškou po odpojení, která byla u FRESHe o dost výše než u ostatních modelů. Jinak krásně létala Samba i Kiwi
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 11:58
martinni píše:
Na Resobraní v Mělníce mě ještě hodně zaujal FRESH, který má plovoucí výškovku ....
Nevíš jestli to byl vlastní pokus, nebo nový typ? V prodávané stavebnici je totiž klasická a ne plovoucí výškovka. Přitom jsou na její použití u takhle pomalých modelů hodně rozporuplné názory ohledně jejího přínosu - viz třeba diskuse u kolegů na její požití na lehkých F5J.
https://www.stoupak.cz/forum/technika/1 ... rone/14811
[ 92.91 KiB | Zobrazeno 3120 krát ]
[ 36.72 KiB | Zobrazeno 3120 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 15:07
jakub37 píše:
Tak to netuším, bohužel.
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 15:45
Ten Fresh má plovoucí VOP dodělávanou dodatečně a má zvětšenou plochu pohyblivé části SOP
[ 81.06 KiB | Zobrazeno 3044 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 16:23
Proč ta změna na plovoucí VOP?
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 17:17
Protože při zalétávání bylo nutné podkládat VOP a po předělání na plovoucí se mi změna seřízení dělala jednodušeji. Možná taky pomohlo že ta plovoucí VOP je víš nad ocasní trubkou. Po té úpravě Fresh podle mého lítá líp ale je to pouze můj pocit.
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 18:14
Je to pravda, že plovoucímu kormidlu stačí menší vychylka a to nasobne menší nez vychylka klasického kormidla? Jestli ano tak i ovlivnění směrovky za kormidlem při takovéto konstrukcí musí být menší. Celkově se mi zdá, že to je vhodne i výhodné a projevit se to musí.
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 17:36
Jen dotaz na okraj - máte nějaký typ na rekreační, tedy nesoutěžní model typu jako RES, ale s celým laminátovým trupem? Postě elegantnější :) doplňkový model pro pohodu na gumicuku. Jakékoliv moderní materiály povoleny :D
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 10:03
Tak to už potom nehľadaj medzi RES kategoriou taký model :D ale takých vetronov je kopu s lamintovym trupom a krídla napríklad polyš + dýha alebo konštrukčné. Chceš to ako sú res modely do 2 metrov a mať ovládané iba sop,vop,štíty?
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 10:31
Třeba zde, je poměrně hezká nabídka RESů, stavebnic.
https://zeller-modellbau.com/
Ne RES úpravy už můžeš udělat sám.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 11:30
LV píše:
Jedna poznámka - tohle obecně až tak úplně neplatí, některé soutěžní modely jsou na rekreaci dost otravné, typicky do extrému zmenšený trup anebo i letové vlastnosti dovedené do extrému. U RES to zatím není tak horké, většina modelů je v mezích mozností "normální", napadá mne snad jen MadRES, kde je osazení trupu fakt otravné, křídlo reálně musí být vcelku atd., ale dost bych se divil, kdyby se časem podobně sporných strojů nenašlo více.
Třeba u F5J je to vidět víc - některé soutěžní stroje jsou pro rekreaci vyloženě v pohodě, ale některé zas tak optimální nejsou :-(
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 13:31
Obrázky: 5
Na rekreační lítání třeba Starmade, Liptov, K-2000 i když to nemá ten žádaný celolaminátový trup, ale staví se to velmi dobře a lítání s tím je pohoda.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 19:53
Tak nakonec to vidím na dva větroně: čisté RESko pro v budoucnu i nějakou soutěž, a ten druhý taky 2 metr, taky na gumicuk, obratnější, klidně i s křidélky. RES bude nejpravděpodobněji K 2000, ale ten druhý to fakt nevím. Zatím jsem nic moc nenašel. :?:
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 10 návštevníků
