Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1899 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127  Další
 Předmět příspěvku: Re: RC paragliding.
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2019 18:13
martin z píše:
Díky. Pokud se nic nepokazí, tak zítra dopoledne bude první pokus o let. Motorová zkouška zavěšené gondoly mi ukázala, že čumák předělávat nemusím, ukázalo se, že ani potlačení 15 stupňů není dost. Předělávat to složitě na cojávím 20 stupňů nebo kolik je blbost, v případě nutnosti to vyřeším posunem těžiště, to se dá udělat několika způsoby. Ono to možná nebude ani potřeba, ono se to na plný plyn nevzpíná nijak zvlášť dramaticky - cca 45 stupňů, ale v rozmezí půl až třičtvrtě plynu to už je jen rozumných cca 30 stupňů, tedy podobné mírnému zaklonění standartní parakrosny. Vyzkouším v letu a uvidím.
Ja na mojich trojkolkach to riešim aby gondola bola naklonená do predu ak všade mám tlančne usporiadanie a vychylovať nemusim použivam ľavotočivej vrtule
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2019 18:20
https://m.youtube.com/watch?v=NJz3EgCkw ... ex=20&t=0s
Naposledy upravil johnf56 dne pon 03.06.2019 6:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2019 17:25
Tak jo, lítá to! :D Dal jsem dnes dopoledne šest startů, dva lety a dvě přistání. 8)
Samozřejmě byla obří nervozita, to nepopírám. Chvíli taky trvalo než jsem natrénoval optimální zvednutí vrchlíku nad hlavu. Teprve těsně před prvním ostrým startem jsem si uvědomil, že mám prsty v poutku gondoly nějak blízko sklopené vrtule, tak jsem si usmyslel, že přepínač pojistky motoru odblokuju až po startu. Takže jsem model poslal před sebe a začal jsem horečně hledat přepínač na vysílači. Bylo z toho jen pár vteřin vrčení než se gondola zanořila do přerostlé trávy, díky bohu za ni. Další start už byl bez pojistky a tak už to lítá.
Mám plno poznatků k vylepšení, nejdůležitější je ten posun těžiště. Stoupat pod motorem se s tím sice opatrně dalo, ale na víc než cca 60% plynu z toho byla i přes všechnu plynule jemnou akceleraci houpačka.
Ve výšce jsem konečně vyzkoušel bezmotorový kluz vrchlíku CrossAlps 2.8. Klouže to značně a taky poměrně rychle, přitažením řidiček bočním trimem to jde ale rozumně zpomalit. A když jsem přitáhnul boční trim na ještě víc, tak se najednou rozpípalo vario a pípalo ještě notnou chvíli, takže to asi nebyla jen chvilková reakce na přitažení (kniplová termika).
Funkci speedu jsem v podstatě nevyzkoušel, protože skoro nefoukalo a nebylo proti čemu prostupovat, při nastavení naplno se jen zvýšil úhel klesání. Taky se mi povedlo ke konci prvního letu udělat nechtěně něco jako fullstall (naštěstí ve výšce) a následně kyvadlo při návratu do normálního stavu, výsledkem bylo trochu zamotaný ucho a s tím jsem i přistál.
Ještě jednou díky bohu za vysokou i když jinak krajně protivnou trávu (odkvetlý pampelišky a plno stonků zachytávající na zemi o šňůry) - na přistání bez přetažení musím zapracovat, klouzalo to na přistání bez protivětru dost rychle a tak jsem za řidičky dost tahal, v podstatě jsem zkoušel až kolik si můžu dovolit a to se lehce přežene. Protože i přistání po druhým letu bylo podobný, tak mě napadlo, že ty 10cm dlouhý páky řidiček můžu v budoucnu i o něco zkrátit - zachovám rozsah výchylek a sníží se zatížení serv.
Až půjdu lítat příští víkend, tak už bude určitě louka posekaná, takže mi nezbyde než začít trénovat přistání kluzem... :lol: Jinak gondola samotná se při letu různě mele, rozhodně víc než jsem zvyklý z krosny, ale nezdálo se, že to negativně zasahuje do řízení. Třeba u tohodle pomůže ten posun těžiště nebo větší zatížení gondoly při lítání za větru.
[ 47.09 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
[ 57.14 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
[ 70.69 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
[ 58.45 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
[ 78.57 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
[ 77.83 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
[ 82.42 KiB | Zobrazeno 1574 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2019 18:41
Blog: Zobrazit blog (6)
Velká gratulace k záletu.
Včera jsem byl s kamarádem zalítat na rovině na letišti. CA lítá suprově v termice na rovině. Drží jako přibitý a jezdí jako po kolejích . Dneska jsem byl na tom našem kopečku a také chodila termika , ale úplně jiná, taková hrbolatá :-) CA sebou různě mlel , ale největší kolaps bylo klapnutí ucha. Spirála ze 250m pomalu k 50m vypadá nádherně . Chvilema byly takový klesáky, že i pod motorem CA mírně klesal . Najednou lup stoupák a tak pořád dokola. Na letiště si nosím dve 6-ti článkové baterky 5,5Ah což bohatě stačí na 45 minut motorového letu. Když ulovím nějakou termiku, tak v podstatě nemusím řešit letištní nabíjení :-)
Řidičky mi nejdou stáhnout víc jak 20 cm, takže do fullstalu ho nedostanu. Možná až budou silnější serva tak to nějak předělám. Ale není to nutné.
Tak ať Ti CA slouží k plné spokojenosti určitě jsi jeho koupí chybu neudělal:-) Nyní je CA mým nejoblíbenějsím padákem. Když si chci zablbnout vezmu Powera 1,1 od Opale.
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, V Bar + Neo Link T-REX 500X, Logo 700
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2019 22:11
Díky. A když máš tedy výchylky menší, jak probíhá samotné přistání? Nemám srovnání, na videích se s přistáním moc nemažou nebo ho neukážou vůbec (není se asi s čím chlubit). Začnu asi tak, že si snížím spodní výchylku pák a pak budu zkoušet fullstall ve výšce a budu ubírat/přidávat. Musím to všechno vstřebat. :)
A taky vymyslet jak to převážet na louku (normální krosnu poutám gumicukem navrch na nákupní tašku s kolečkama, ale tady je to jiná situace). Taky si asi vytisknu nějaký skládací stojánek ála "pod plachetnici", aby s vkládáním a upínáním aku v modelu nebyla taková práce, stačí když to bude 10 cm nad zemí a půjde pod to dát ruka atd. Teď to jednou rukou přidržuju na koleně v podřepu - velice nepraktické a posez nestabilní :lol:
Listy AE 13x8 můžu zkusit vyměnit za AE 13x6,5, třeba se tím průběh vzpínání trochu zmírní.
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 6:42
[quote="martin z"]Díky. A když máš tedy výchylky menší, jak probíhá samotné přistání? Nemám srovnání, na videích se s přistáním moc nemažou nebo ho neukážou vůbec (není se asi s čím chlubit). Začnu asi tak, že si snížím spodní výchylku pák a pak budu zkoušet fullstall ve výšce a budu ubírat/přidávat.
Ja pristávaní bez trojkolky asi takto.Ked to nechitim tak rozmotavam šnury :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=vlDpCQVFl0k&t=8s
ale net nad taketo štarty
https://www.youtube.com/watch?v=3TKO7UxXIkU
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 8:24
Dobře Honzo v takové rychlosti bych to tedy nechytal :-).
Jinak přistání CA na zem je už při protivětru kolem 1m/s skoro na nulovou rychlost. No jak u skutečnýho praglidu. Krosna dosedne na zem , mírně zatáhnu za jednu řidičku a vrchlík se krásně poskládá na bok :-). To je při těch výchylkách kdy vrchlík nepřetáhnu do fullstalu. Jo a speed je úplně vypuštěný tzn. nulový.
V letu speed stahuji dle potřeby mám ho na 3 polohovém přepínači max stažení 6 cm. Vrchlík docela ochotně zrychluje třeba při úniku z klesáku :-)
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2019 7:08
Touch ang go i lazo plazo pristatie s trojkolkou.. S Flairom ide vsetko krasne...
Nech Vam to lieta! :wink:
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2019 8:04
TERAZKY píše:
Paráda Radovan (terazsky) konečné ťa vidím ako lietaš.
PS: Komplet z HK je na ceste!
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2019 23:19
Ahojte -tu sa to rozrástlo -to je paráda.
Trocha spomienok :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=lhS64qr ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LltNR-M ... e=youtu.be
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2019 7:20
Ten pojazd je luxusnyyyyyy, taky sa len tak lahko nevidi :wink:
Presne takeko videa som myslel. Tak sup sup chlapi natocte nejaku opicarnu a hodte sem link. :wink:
Diiik.
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2019 11:24
TERAZKY píše:
Diiik.
https://www.youtube.com/watch?v=dHzrpFBpK8Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=1ntgw61AI5o
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 11:01
Přes německé fórum jsem zaznamenal tuto novinku velkého vrchlíku Trance (4,5 m) od RC Parasky:
https://www.rcparasky.com/cs/rc-vrchliky/54-trance.html
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 11:23
Pěkné to je . Také jsem po něm pokukoval. Stále však čekám na Psychohamer od Punkairu :-)
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 13:07
Obrázky: 83
Mají to pěkné, ale co mě odrazuje od těchto vrchlíků je provoz z motorem pouze za ideálního počasí. Navíc na motorové létání speed vůbec nedoporučují což by mě hodně chybělo. Ten Psychohamer už je moc štíhlí, ale působí to impozantně a podle videí i odolné na nějaké klapance.
