Lark
Napsal: pon 22.04.2019 14:58 |
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 10079 Bydliště: Benátecká Vrutice, ČR
Jó teď už vidím, že máš verzi PRO, takže on to janva9 jen trochu nepřesně pojmenoval. Je to menu "Trim settings" a máš to popsané v anl.manuálu na str.82. Jestli u české verze souhlasí čísla stránek nevím. U MC-20 to tak je, takže kombinovat německý, anglický, český manuál je hračka.  Tím přepnutím CO na SE dosáhneš právě toho, že můžeš mít trimování pro každou fázi jiné. Žádné mixy do toho netahej. Edit: Přes to menu "trimstep SE detail.jpg" to nastavovat nemusíš. Prostě si během letu přepneš na požadovanou fázi a vytrimuješ si co je potřeba, pak si přepneš na jinou fázi a zase si vytrimuješ. To je všechno.
Naposledy upravil Lark dne pon 22.04.2019 15:06, celkově upraveno 1
Leon
Napsal: pon 22.04.2019 15:04 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 298 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
Larku dík budu si pamatovat. Stáhnu si pro jistotu trochu textu . . . L
Leon
Napsal: pon 22.04.2019 15:44 |
. . . učil jsem se šprechtit v letech 66-69 . . to je fakt už dlouho. A anglicky jsem ke své škodě nepolíbenej . . Ď za zájem. Problém jsem si myslím tak nějak pořešil, nechci a nebudu s níčím závodit, ale ti, co to potřebují - napadají mne F3béčkaři (krásná to disciplína) a jim podobní, plus maketáříi, tam to chápu. A pak ten překlad manuálu dělá radost třeba i v Trivoxu... Mám v posl RX GR mimo varia i tu 3D "stabakcelgyro" a z dob studijních si tak nějak pamatuji co je PID regulace a jak s ní cvičil pan Laplace, ale tuto veselost jsem před pár lety ukojil 3d stab Eagle tree se třemi trimříky + centrálním gejtem na zvoleném kanále. V "bublinách "dobré, funkční. Ve starém klouzadle 2m6 se mi to nějak nelíbilo. Naštěstí to dalším kanálem šlo shodit . . . Teď, jak jsem s dědky dva dny blbli na na place ( byl Bernard, ukulele, kontrabas, kytary a vozembouch hudební), tak kolega honil jakéhosi 2m hotlajnerníka soupravou JETI. Divnej letovej projev . .ptám se . .aha, stabilizace . . Hlavně aby fungovaly snímače úhlu náběhu . . . Vzletem v Let !! L
Leon
Napsal: pon 22.04.2019 16:34 |
. . jojo, MÁM CZ manuál od prodejce . . s německejma displejema. A to se tu a tam liší od nabídky angl displeje. Má bejt šeredně a tak jsem vyklidil éra z auta a Vosáka hodil na stůl. Myslím si, že pro daný případ to řešení přes plyn je pro Vosáka komfortní . . i když k profesionalitě to má trošku dál . . .  L
Napsal: pon 22.04.2019 16:37 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19724 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Radši jsem ty odkazy schoval, než přijde zase vyhrožování právníkem... Příště je dám radši do SZ (i když teď nebyly k ničemu). Držím palce v nastavování, já se taky odhodlávám k letovým režimům a pod., mám Mx-20 a tohle jsem ještě nedělal...
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Lark
Napsal: pon 22.04.2019 17:43 |
Jajně, asi je to tak lepší, než dráždit hada bosou nohou.  Jinak co vím, tak už se na ty letové režimy chystáš hóóódně dlouho.  Neboj se toho, chce si to jen vyzkoušet a uvidíš jak je to jednoduché a na lítání příjemné, když si bez problémů vytrimuješ každý extra. Ty popisy jsou možná trochu krkolomné, ale nic na tom není. Jde jen o poprvé.
janva9
Napsal: pon 22.04.2019 17:58 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1234 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
 Nene, ta ikona má název Trim Step. Je hezká zelená. Až se Jirry odhodlá zkusit fáze, tak zjistí jaká je to paráda. A toho se asi bojí.
_________________ Ground Penetration Tester
Lark
Napsal: pon 22.04.2019 18:07 |
Janva9, jó už to vidím, na displeji je Trim Step, ale v manuálu je to v kapitole Trim settings. Ty manuály jsou děs a běs.
novaklada
Napsal: ned 12.05.2019 5:25 |
Zdravím, měl jsem Graupner MZ-18 HOTT kde naprogramovat letové fáze na modelu ENJOY 3 F5J a jejich ovládání kniplem plynu (a deaktivaci motoru ve fázi buterfally) byla otázka cca půl hodiny. Ale nyní v Graupner MZ-24 PRO HOTT je to cesta do úplné ..někam. Jak mohou v výrobci zavedený postup a navíc logický, naprosto změnit. Nemám šanci vše naladit, prostě nelogická hrůza. Když umrtvím St1 ve fázi buterfally tak nefunguje nastavení výchylek Kř a Kl i potlačení výškovky a když vše předělám na fungující Kř i Kl i V, tak St1 stále aktivuje motor i ve fázi buterfally. A navíc si po pokusech vše nastavit nemohu vzpomenout jak jsem v na začátku umrtvil ST1 i když přeskakoval na plnou výchylku. Chce to odložit a odpočinout ale TX je na ovládání a neměla by zahálet Má někdo postup programování už úspěšně vyřešen. Díky
janva9
Napsal: ned 12.05.2019 10:28 |
Neumrtvuj ST1. Pro umrtvení ovládání motoru použij křivku plynu. Prostě rovná čára -101%.
Používám to i pro blokování motoru proti náhodnému zapnutí. Fáze HOLD, ve které zapínám model a mám v ní základní nastavení modelu pro kontrolu.
Leon
Napsal: ned 05.01.2020 18:37 |
Zdravím v novém roce . . . JOJO, CH1 a TROTLE CUT . . . Má v MZ 24 PRO akro benzin klasika a trotle cut mi funguje...A teď začínám kompletovat podobné éro, jen to má křídlo navíc . . . A motor je stejný . . . ALE nemůžu ten chcíp motoru nastavit . . ruce se mi zatím neklepou a co bylo k snídani si zatím pamatuji . . . A dioptrie snad za to nemůžou . . ..Ale abych tady nepsal litanie. Dal jsem to do wordu včetně obr a byl bych povděčen za upozornění kde že se stávám blbem, v jakém kroku . . . A mám na paměti výrok jednoročního dobrovolníka Marka: Člověk by chtěl být gigantem, ale je lejno . . Zkuste pumpovat slávu do prasete, stejně vám jednou bouchne . . . Doufám, že touto myšlenkou jsem neurazil a neodradil případné rádce . . . děkuji L Takže asi 2 x 2 stránky, funkční L 16 a nefunkční Bü 131
Leon
Napsal: ned 26.01.2020 18:19 |
. . pro pořádek. Trotle cut a MZ 24 . . . Dal jsem trotle cut i idle low do chodu, tedy na sucho, zbejvá natahat hadičky od nádrže a pár drobností . . - úvodní chybou asi bylo, že jsem to nastavoval již na vymezeném chodu serva, nastaveném subtrimu včetně reverzu i trotle curve - ani po zrušení reverzu se mi nedařilo . . byl pro mne lepší z prostorových důvodů, ale vyřešeno a chod normal - tak jsem začal "blbnout s % + a - , neutrálem, křivkou plynu až jsem to rozchodil . . . recept nedám, pletou se mi ta všelijaká procenta sem a tam a k tomu německá logika - manuál mi nepomohl . . . otrocké překlady technických textů z cizích jazyků do češtiny bývají úsměvné. Ale je to moje chyba, měl jsem se víc učit . . .  Dobře mi tak. - až se venku voteplí tak jen ten volnoběh donastavit . . - jen jako veselost, manuál je s německými obr displeje a funkčními zkratkami a rádio má displej anglický . . . Málo platné aileron je hezčí než Querruder . . . a takové Empfängersttromversorgung je fešácké slovo České nejneobhospodařovávatelnějšími plodinami je mi milejší . . . Leon
jelensoft
Napsal: ned 23.08.2020 16:55 |
Mam dotaz, jak nastavim s MZ-24pro a prijimaci GR-18+3×G+3A+vario stabilizaci?? V menu vysilacky jsem na nic neprisel a z angl. navodu k prijimaci taky nejsem moudrej. Poradte mi nekdo prosim. Diky.
Uživatelé procházející toto fórum: Elektromaniak, ellet, Seznam.cz [Bot] a 13 návštevníků |
