px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Z-526 AFS OK-ZRC od LM Model
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 14:01
Tak jsem využil pár dnů ošklivého počasí a poskládal Kraťase od LM Model.
Absence návodu až tak nevadí, díky jeho menší verzi, která návod má.
Trochu jsem zápasil s umístěním táhel kormidel, to by možná stálo za upřesnění
(sklolaminátová páka ve stavebnici je dost šikmá a táhlo mám dost nízko
a při potlačení se s tím servo pere). Informace o potřebném vyztužení křídla
by se taky hodila, přeci jen to bude mít cca 1500g a je to akrobat tak za to občas
někdo vezme víc a 6G tomu naloží :-) ...no mám 2 uhlíky dole a jeden nahoře...uvidíme
možná ještě přelaminuju spodek.
Už jsem dlouho nic nedělal tak se to znovu učím.
Barevnou úpravu jsem chtěl co nejvíc retro a k tomuhle jsem měl alespoň tři fotky.
Poznámka: top
[ 89.26 KiB | Zobrazeno 9131 krát ]
Poznámka: bottom
[ 92 KiB | Zobrazeno 9131 krát ]
Serva jsou tam maličká, ale prý to stačí tak uvidíme, do trupu jsem dal alespoň kovové převody
Jinak na sebe všechno pasuje a tak jsem tmelil minimálně, přeci jen jsou to bubliny...
 Předmět příspěvku: Re: Z-526 AFS OK-ZRC od LM Model
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 14:21
Fešák ;)
Tak hurá na 1. Foamie Treffen
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 15:40
Máš kraťase pěkného.
Ty uhlíky bych dal naopak,raději dva dolů i nahoru.
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 18:24
Taketo kolesa som este nevidel, to su zapustene alebo vysuvacie? Mechanizmus ale nevidim
Ak su zapustene ako potom s vrtulou?
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 20:39
Obrázky: 8
Neviděl? Já s nimi pracuju téměř dnes a denně (hlavně na kroužku) - https://www.houska-modelar.cz/shop/prod ... svjg41imm4 tady si je v klidu v prohlédni :lol: . Zatím to nasvědčuje jen na "imitaci" podvozku, stačí si fotky zvětšit. A přistání s patřičným natažením by nemusel být pro vrtulí problém.
Jinak parádní stroj, legenda českého letectví.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 21:09
V originále to má zaťahovací podvozok.
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/wla- ... banner.jpg
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 21:43
Pěkné, další pěkný "Kraťas" bude za nedlouho lítat. Těším se na setkání v Mikulovicích. Toho svého tam beru také. Určitě by to ale chtělo zatahovací podvozek. Tento model ho bez problémů unese. Já ho mám na modelu také, i když většinou létám se zataženým na louce za barákem. Ale když se dostanu na letiště, jsou starty ze země perfektní.
Jinak děkuji za podnětné připomínky, budu s tím něco dělat. Asi stvořím nějaký základní návod. Osobně bych to z vyztužením moc nepřeháněl. Model je zhotoven z tvrdšího EPP a to je dosti tuhé a křídlo vydrží i bez výztuh. Jen pro jistotu je dobré zpevnit spojkou střed křídla. Výztuhy tam jsou spíš pro to, aby křídlo drželo tvar a neprohýbalo se. Obecně vždy se dává větší výztuha na horní části profilu..
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 23:13
Díky za komentáře. Od oka jsem posoudil, že EPP má větší pevnost v tlaku než v tahu, tak proto tam mám více výztuh dole.
Ten podvozek jsem řešil a vzhledem k tomu že už neumím lítat a tohle bude spíš obouchánek tak bych to s technikou nepřeháněl
navíc prostory které mám na lítání nejsou většinou na podvozek dobré. Proto mám jen polozapuštěný abych neměl spodek éra odřený.
Vize je, že ty kola dám na sklolamínátové bočnice takže to bude koukat jako je cca na fotce a otáčet se budou. Sklápěcí podvozek navíc koliduje
s jednou spodní výztuhou a pevnost já raději, než vyklápěcí podvozek. A kdybych jednou chtěl tak ho tam zadlabat můžu vždycky.
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 7:38
Určitě nejen já se těšíme na další fotky ze stavby, nebo nejlépe z lítání. A určitě přivítám další poznatky ze stavby.
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 12:12
DAF píše:
To si ty? :lol:
tak pre teba este raz a detailne aby si pochopil: takto uchytene kolesa som este nevidel
a podla vsetkeho to nie je dokoncene
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 13:43
Takhle jsou kola v zatažené poloze i u předlohy co je na tom divného?
Naposledy upravil kornutek dne úte 16.04.2019 13:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 13:46
Tak kdyz uz to tady ma byt podrobneji o stavbe
Tak pridavam par fotek rozpracovanosti
[ 43.35 KiB | Zobrazeno 8079 krát ]
[ 41.72 KiB | Zobrazeno 8079 krát ]
[ 32.37 KiB | Zobrazeno 8079 krát ]
[ 64.05 KiB | Zobrazeno 8079 krát ]
Pretmeleny mam jen kridla pres ty uhlikovy vyztuhy,
Bilou barvu jsem pouzil jen na kridle, zbytek jsem nechal
V barve epp.
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 13:52
Obrázky: 8
sky59 píše:
Taketo kolesa som este nevidel, to su zapustene alebo vysuvacie?...
Psal, že jsi "taketo kolesa ešte neviděl", tak jsem ti ho našel, aby si se mohl podívat :wink: .
Podle stavitele asi v této poloze s nějakými drobnými úpravami zůstane.
Jinak si myslím, že by noha mohla kopírovat spodní povrch křídla a podvozek by se mohl zatahovat. Není to maketa, tak by drobné odlišnosti určitě nevadily. Jen by se síly od podvozku musely pořádně rozvést do hmoty bublinek.
Pěkně, pak ještě prosím napiš, jak to létá.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 16:44
Jinak doporučuji přetřít bílou barvou i bílé EPP. Je to lepší. Čisté nenabarvené EPP se hodně rychle špiní. I když ta bílá nabarvená taky, ale jde to mnohem lépe očistit.
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 0:42
Nasadili jste mě brouka do hlavy. Jaký sklápěcí podvozek by se na tohle dal použít?
