shumi
Napsal: čtv 22.11.2018 12:05 |
Já ten jejich pohon vykopal a dal tam motor leopard vrtuli RF 10x8 a 4s ať je to malinko zábavnější. Jejiné proč to ještě mám je skladnost do auta že to člověk vozí složený a je stím legrace
Jiri
Napsal: čtv 22.11.2018 20:54 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 876 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Optimální bych viděl 800mAh, mám 1000 a už je zbytečně těžká. Ale ten originální pohon mi na 3s přijde víc než dobrý.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Tlapa
Napsal: čtv 22.11.2018 21:01 |
Paráda, takže ta 860 co mám na SALy mi tam půjde akorát. Jen tam mám XT30 - stačí to proudově?
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
shumi
Napsal: pát 23.11.2018 7:45 |
Tak samozřejmě ten pohon vůbec špatný není,nicméně motoru s 900 kv 4s sluší víc,mám tam tattu 4s 850Ah a ani gram v ocasu,váha 520g
Jiri
Napsal: úte 27.11.2018 17:57 |
3s 850mAh může být s originálním motorem ideální řešení. S 3s1000 už musim dost dovažovat ocas, a to určitě ještě něco přidalo, že mám celý model barevně stříkaný
Tlapa
Napsal: čtv 27.12.2018 9:59 |
Tak Ježíšek potěšil a FunGlider je doma!  Dnes jsem se po neutuchajícím proudu návštěv konečně dostal k tomu abych ho ne jen sestavil, ale i oživil (vyměnil konektor na reglu) a hlavně dovážil. Vůbec nechápu jak to někdo může dovážit bez kuličky. Mám 3S 860mAh (84g) a kulička byla absolutně nutná i když mám baterii až u serv - a k tomu ještě 24 těch broků. Schválně jsem ještě koupil ten nový pidi přijímač G-RX6 aby to bylo co nejlehčí... Ale když se podívám na stavbu letadla, tak je to vlastně logický, vždyť vlastně skoro celá zátěž je před těžištěm... Zkoušel jsem ještě baterii dát za serva - místo přijímače - někde jsem to viděl. V podstatě je tam kousek za těžištěm, tak by třeba nebyla nutná ta kulička, ale o fousíček se tam nevlezla a taky už by tam nebylo vůbec žádný místo na proudění vzduchu na chlazení. Je to krasavec, teď se na něj chodím koukat a těším se na zálet. Ale to počkám až bude trochu hezky a teplo.
Vážka
Napsal: pát 28.12.2018 16:38 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 1039 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Gratuluju k krásnému dárečku. Já sehnal na modelbazaru Pandu od MPX a dokoupil křídla z Funglidera, čekám až dorazí.
V Pandovi byl plechovkový motor Permax 400V, který váží 85g. Objednal jsem místo něj Leopard 2830 - 56g, tak třeba mi to s těžištěm vyjde líp. Pak dám zprávu.
_________________ Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub, Django doma JETI DS-16
shumi
Napsal: pát 28.12.2018 17:32 |
Kdyby někdo chtěl tak mám dva páry křídel na ten model samozřejmě osazeny servama,1x výškovku a nějaký ty jejich pseudo serva červený samozřejmě zdarma
Vážka
Napsal: pát 28.12.2018 23:11 |
Křídla už mám na cestě, ale tu výškovku bych vzal.
Jardátor
Napsal: pát 15.02.2019 18:39 |
Tak jsem objednal a mám na cestě novou Pandu Sport.Za něco málo přes 1200 Kč se doufám dostatečně "vyblbnu".Protože chci koupit křídlo z Funglidera,měl bych dotaz,jaké je udávané těžiště u Funglidera,protože předpokládám,že možná bude jiné jak u Pandy.Děkuji.
Larch_CZ
Napsal: pát 15.02.2019 22:36 |
56 mm od náběžky. Těsně před tím hliníkovým nosníkem je takový výstupek, označující těžiště.
Jardátor
Napsal: sob 16.02.2019 7:50 |
Děkuji,už se těším až ho pořádně "protáhnu".Mám i Easyglidera,ale ten není tak skladný,a na takové trošku větší "divočení" ani moc vhodný jak snad bude "Pandafunglider"
Tlapa
Napsal: stř 27.02.2019 21:21 |
Tak dnes proběhl konečně zálet, úspěšný Je to super letadlo! Jen nevím s tou baterkou.. Na tu 3S 860mAh mi to přišlo, že by to chtělo trochu víc šťávy, ale možná jen už trochu měkká. Při plném motoru rádio hlásilo slabou baterii, přitom po vypnutí motoru mělo 4V... Je to https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/1-1-Li-Po-BATERIE/2-2-3S/5/1644-Power-X6-860-mah-3S-35C-70C. Máte tvrdší anebo už je vydojená? Jinak jsem maximálně spokojenej. Začínal jsem s Alphou od Pelikána, ta byla taky docela obratná, ale s FunGliderem se to nedá srovnávat. Funtastic od Hype co mám je taky dost obratnej, ale oproti FG je docela těžkopádnej. Je to fakt docela žihadlo
Larch_CZ
Napsal: čtv 28.02.2019 8:00 |
Lítám GENS ACE TATTU 3S 1050mAh (75C). Pravda musel jsem použít tu kouli a skoro všechny kuličky dozadu, ale napětí drží skvěle (používám voltage modul v modelu). Doba motorového letu v režimu plný plyn do nebe, a kluzem dolů, je 5,5 min.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
