Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 134 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Devil 505
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 16:12
taky hodně zaleži na pastorku motoru!
kolik maš tam zubu? když bude stale hodně horky tak dej tam o jeden zub menši pastorek tim odlehčíš reglu
a kolik točiš na rotoru pro normalni let tuším cca 2300RPM
JETI DS-14 / Goblin 770 / Spirit / Phoenix /
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 19:54
Pastorek mám setový, tuším že 21T. Určitě bych snesl méně zubů, budu lítat nízké otáčky (maketa). Teď mám 2100 RPM a jelikož jsem právě našrouboval polosymetrické listy, tak chci ještě ponížit, tuším že budu lítat max. 1900RPM. Mimochodem, ty listy mají povolené max. otáčky 1800 RPM, tak je otázka jestli vůbec s nimi mám těch původních 2100 zkoušet.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 21:42
Ztratil jsem trpělivost s tím horkým reglem a dal jsem ho chladit ven. Měl jsem ho skoro natěsno shora přiklopený baterkou, jak se má chudák chladit??? To je konstruktérská chyba. Jak se tam dusí pod tou baterkou (navíc jí ohřívá), plus pěkně shora ten sucháč co drží baterku...
Takže jsem ho dal o kus níž, pod tu klec místo nad ní, a otočil jsem ho chladičem dolů. Počítám že v proudu vzduchu mu chudáčkovi nezbyde nic jiného než prostě vychladnout.
[ 63.36 KiB | Zobrazeno 6048 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 9:11
při tvrdším přistaní muže se stat že prasknou ližiny a plácneš na regl :idea:
mam kontronika a ten mi v horkém letním počasí nikdy nepřesáhl 62 stupnu a to jsem dával par letu za sebou 8)
chtělo by to změřit jake tam jdou proudy
měl jsem 18Z a špičky byly nesmyslně na 200A při zátěži měřeno jLog Telemetrie
teď mam 17Z a pohoda
ty maš 21Z a jestli maš převody stejně jako Goblin tak to je asi fakt hodně :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 17:06
Ten regl není první na ráně, je několik mm nad těmi kovovýmí "botičkami", co se na ně šroubují ty karbonové nohy.
Až udělám kovový podvozek, tak pod těmi botičkami povede ještě vodorovně nerezová trubka.Kdyby měla být taková rána, že by to potom sedlo až na ten regl, tak to už by byla stejně totálka.
Jo, asi by to chtělo ten pastorek s méně zuby, ale tak jak to mám je to setové a myslím že s tím lítajé všichni? Taky se mi zdá že ten regl se všem hřeje (možná ten setový pastorek je důvodem)
Podívám se po tom ménězubovém pastorku, stejně lítám v té maketě na nízké otáčky. Bylo by to asi vhodné ho vyměnit.
Motor mám 1200kV, je to stejné jako v Goblinovi? Převody jsou stejné.
Každopádně, teď se lítat moc nedá, ale při první příležitosti, jak to proletím tak tady dám vědět jaká je teplota reglu. Tak jak je umístěn originálně, je to nesmysl - těsně pod tou baterkou a ještě se chladiče pro jistotu dotýká chlupatý sucháč.
Edit: Koukám na ty pastorky, dělají se od 16 do 24T. To jsem z toho blázen.
Edit2: Jdu urychleně shánět ten menší pastorek (přesněji žečeno řemeničku), než to spálím. Dočetl jsem se na Helifreaku, že některé regly (jmenovali např. Castle) mají tendenci velice se přehřívat, když jsou honěné na malých otáčkách (resp. malých hodnotách plynu). A to já určitě mám. Točím na rotoru nízké otáčky a ještě mám velký pastorek, takže motor superpomalu. Taky motor mám teplejší než by se mi líbilo, je možné že chudák jede příliš na sílu (jako když na bicyklu dám do kopce převod na velký tác).
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 22:14
Tak hlásím, že mám pastorek 19T, nikoliv 21 jak jsem se mylně domníval (čerpal jsem z dokumentace). Dneska jsem spočítal zuby a je to 19T.
Pravda je, že plynovou křivku pro regl Hobbywing 100A v3 mám asi dosti nízko (cca 60 - 65% z maxima plynu), takže ten regl asi dost dusím že ano?.
Teď už řeším jenom to, jestli mám koupit 17 nebo 16T. Maketa je poměrně těžká (samozřejmě že hmotnost musí ve vzduchu držet výkon alias proud z baterky), mám polosymetrické listy Blattschmied, které nají rády nízké otáčky (mají od výrobce povolené max. otáčky 1800RPM, takže je vědomě budu přetáčet). Točím 2000 RPM pro start(to se mi zdá už málo) nebo 2100 RPM - přepínám na let po startu (to se mi zdá letově O.K.).
Nedokážete někdo odhadnout, jestli mám dát těch 17T nebo jít rovnou na 16T?
Děkuju za názory
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 5:49
Zadej si sva data sem. Pro priblizne info to funguje dobre.
http://calc.kfmconsulting.se/
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 19:57
Pkotatko, děkuju za dobrý odkaz. Zatím jsem to stihnul jenom spustit a zběžně kouknout. Budu muset spočítat všechny zuby co tam jsou, je tam dvojitý převod (navíc reduktor oproti obyčejnému kolu s pastorkem u kardanových T-Rexů).
Otázka je, jestli se mi to bude chtít počítat (navíc mechanika je uložená v maketě a nechce se mi to moc často šroubovat, je to 11 šroubů a některé z nich trochu obtížnější). Asi koupím 16 nebo 17T pastorek (hodím si korunou), namontuju ho a uvidím.
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 19:51
Klucí prosím kde kupujete ten pastorek (17T) na Goblina 500? Našel jsem ho na dvu místech, kde shodně tvrdí expedice 2 - 6 dnů. Nemají to někde skladem k okamžité expedici? Díky za tip!
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 20:12
Goblin 500 ani devil 505 nemám, ale vím, že díly na goblina 500 mají tady, píšou skladem :D
http://modelsport.info/GOBLIN-VRTULNIKY ... 00003.aspx
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 20:24
Díky moc, :D jdu objednat!
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 19:43
Jak jsem psal o kousek výše, že jsem ten regl otočil a dal ho dolů (pod platíčko místo nad něj), tak jsem to dneska byl proletět. Regl je po letu vlažný až mírně teplý, chladnější než motor, to už se mi líbí. Odhadem 40C°. Takže dát ho dolů je řešení. Akorát že to jsem si mohl dovolit na tu maketovou kastli, protože originál kabinka tohle nedovolí.
Devil (i Goblin) mají umístění reglu špatně vymyšlené. K novým Devilům dávají už 120A regl, ale podle mě to pořád není řešení. Můžou tam dát třeba 200A regl, ale teplo to bude produkovat pořád stejné. Je třeba regl chladit vzduchem a tam kde je to originální umístění se to prostě chladit nebude :?
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 19:59
dnes jsem taky byl litat a pohoda regl byl 36°C a to jsem ho drtil :lol: mam G500 a original kabinku :mrgreen:
a jak máš nastavenou křivku plynu ve vysílačce
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 20:15
vasylp píše:
Tak to mě opravdu překvapuješ, já myslel že všem se to tak hřeje.
Jaký máš regl? A máš ho umístěný originálně, pod baterkou? Me se tam ten sucháč skoro dotýkal žeber chladiče.
Asi budu mít problém s tím velkým pastorkem, jak jsme spolu už konzultovali. Už mám objednaný 17T.
Křivka plynu (pro governor) jsou schody:
+22, +30, +36 (mám ve vysílačce rozsah -100 ...+100), tedy pokud by se to přepočetlo na vysílačku která má rozsah 0 ... 100%, tak to by byly schody 61, 65, 68%:
[ 97.17 KiB | Zobrazeno 5665 krát ]
Otáčky mám cca 2000, 2080, 2150.
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 21:59
no nevim kde jsem to vzal asi někde vyčetl :lol: ideál je aby regulátor makal na 80% ja mam na 83%
mam vystřihlou kabinku ale to bylo z důvodu jiného regulátoru YGE a ted mam Kontronik 120A stačil bych klidně 80A jo a litam 2400 RPM
[ 25.62 KiB | Zobrazeno 5641 krát ]
[ 74.82 KiB | Zobrazeno 5641 krát ]
