Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 365 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Další
 Předmět příspěvku: Re: Solius - nástupca Easyglidera
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 13:53
mior píše:
Bežne takéto otlačenie naprávam horúcou parou:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ch-modelov
Dá sa to aj horúcim vzduchom, ale parou je to lepšie: je menšia šanca na vznik "krokodílej kože".
Presne tak, ako som už písal treba to nahriať. Dá sa to aj v kúpeli s horúcou vodou. Ale to je problém, lebo by trup musel odstrojiť (elektro výbavu)
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 10:41
Ten Solius skutočne dosť máva s timi krídlami. Dosť sa pri troche akro. prehíbajú. Neriešili ste to niekto? Ako by sa to dalo spevniť? Komplikuje to obdĺžnikový prierez výstuh v krídlach. Keby to bola trubka nieje problém tam vsunúť ešte jednu.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 11:38
Obrázky: 9
neviem aky to ma prierez vnutorní ale i to by šlo poriešiť
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 11:44
ingwarr píše:
Tak poraď ako?
[ 23.82 KiB | Zobrazeno 1288 krát ]
[ 44.26 KiB | Zobrazeno 1282 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 12:40
Obrázky: 9
bol som vtom že to je vcelku ako ma easyglider, tam ide vsunut 8 mm rurka do stvrhraneho nosnika, tak tu neviem ako, ked sa do seba vsúvaju :roll:
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 12:47
Neptal bych se jak to zpevnit, ale jako první bych se ptal, zda to někomu někdy ruplo...
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 13:57
zdzd píše:
Terazky písal že sa mu to za letu rosypalo, ale aká bola skutočná príčina neviem. Možno tam zabudol dať ten istiací kolík. Ale je fakt, že sa krídla dosť prehíbajú. Tak sa pýtam či to niekto neriešil a nespevňoval to. Nieje moc vhodné, keď sa za letu mení tak moc vzopätie krídla a to sa snažím ho moc nepreťažovať. Keď to už rupne, alebo sa to za letu rozpojí, rozobere bude už neskoro.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 14:17
Tomu se to rozpojilo. To řeší silnější stahovací gumka a klavně kontrola, zda kolík oka neroztahuje už při základním nasazení.
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 11:37
juraj.jurej píše:
Ťažko povedať, prečo mu to ruplo...... Pokaziť samôže všetko......
Za letu mi to neako extra nemáva krídlami.... Krídla pokope držia zámky v protiľahlom krídle, kde je nosník zasunutý.... Tam mi to drží pevne....
Nosník je tuhý - tam je to OK. Konce krídel - posledných 30 cm je bez nosníka - tam to pri večšej rýchlosti môže kmitať....
Pri vetre do 10 m/s sa krídla nehnú. Pri večšej rýchlosti to už začne krídlo trochu vo vetre kmitať .... Ale Solius nieje kompozit....
Výkruty, premety - to robí bez problémov.... ale snažím sa to lietať normálne.... neškubem za páky...
Sadám na lúke... veľká tráva a občas neaký kameň..... Tam sa občas krídla rozpoja... ale na to tie delené vidličky s gumičkou sú... inak by povolilo niečo iné
Za letu to nikdy nepovolilo..
[ 57.55 KiB | Zobrazeno 1149 krát ]
Takto vyzerá nosník na Soliusovi.
Nosník je obdlžnikového prierezu tuším 8*10mm. Je vyztužený neakým plastom... Dvnútra ťažko dostaneš neaku rozumnú výztuhu.... ale ako som pízal - tam kde je nosník, je krídlo tuhé....
Pre zaujímavosť - takto vypadá nosník u Funray-a ... prierez je rovnaký - len plastu je viac....
[ 35.49 KiB | Zobrazeno 1149 krát ]
No a takto vypadajú krídla pre porovnanie.....
[ 30.04 KiB | Zobrazeno 1149 krát ]
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 23:31
Solia mám asi 3 roky. Používám ho jako univerzální větroň, snad na všechno. Nic jsem na něm netunil, prostě ho polepil podle návodu, jak byl v krabici. Motor tam mám z HK nějakou SK3 3548 KV už nevím. Nalítané má mraky v termice, na kopcích ( bydlím v Jeseníkách a tady nám fučí snad pořád) a vozím ho i na dovolenou. Ložiska v motoru už mají taky dost, když stoupám na motoru, tak má zvuk jak TDI od WV. A nemám sebemenší problém s fluterem nebo nějakým kroucením. Tak nejlepší je nevymýšlet kraviny, hledat problémy kde nejsou a prostě jít lítat.
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 0:33
Chtěl bych se Vás zeptat, jestli je přechod z EasyGlidera na Soliuse snadný. Přemýšlím o změně a mám obavu, aby nebyl Solius pro mě ďábel v oblacích :-) Lítám spíš profesorsky, ne žádné divočiny.
Děkuji za názory
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 10:12
Mal som Easy Glidera a neskonale som ho miloval.
Potom som ho predal a kúpil Herona, čo je model o málilinko viac ako Solius: mnohé diely, rozmery a riešenia sú rovnaké.
Lietam rovnako ako ty, teda profesorsky.
Heron mi to v pohode umožňuje a nijako ma nenúti, aby som lietal inak - divočejšie, rýchlejšie ...
Ale ak chcem, a občas také chvíľky mám, tak mi dovolí čokoľvek si zmyslím.
Tvrdím, že letové vlastnosti a možnosti tohto modelu vysoko prevyšujú moje "profesorské" pilotné schopnosti.
A myslím, že Solius je na tom rovnako.
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 12:16
Děkuji za názory
Solia ti můžu jen doporučit. Já začínal na hodné A200 (Scorpio =Sky Clinber).Pak jsem dostal Solia. Můj první pocit byl,že je troch více citlivý na řízení což je asi normální oproti mým předešlým tz. začátečnickým letadlům a asi to bylo také nervozitou . Po pár letech jsem si na měj zvykl a je fakt super.Takže běž do toho a držím palce.
pkysely@centrum.cz
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 13:46
To PETRONELA : litá asi jako lepší V2 s křídýlkama. Teda, když chceš. V termice s ním není problém se udržet 1~2 hod, pak mne už bolí za krkem. A litá skoro sám.
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 17:55
Ahoj, děkuji všem za odpověď! Buď to bude tedy Solius nebo Heron, myslím, že vyjdou cca na stejno. Na moje oči potřebuju do výšin už něco většího :-)
Uživatelé procházející toto fórum: speedster a 2 návštevníků
