Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 124 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Whiskey Cobra
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 13:47
Přátelé děkuji za podporu.
Až to trochu učešu, napíšu sem a dám další fotky, když se zadaří tak třeba i video.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 15:53
možná jsem to někde přehlídl.
Chtěl bych se zeptat co je to za trup.
Je to stavebnice nebo vlastní tvorba?
Mini Titan E 325, Velocity 90, Mangusta 65 Open, Futaba T 14 MZ
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 17:27
Je koupená na e-bay od nějakého anglána. Měl jich pět a myslím že ještě tři má. V případě zájmu najdu odkaz.
Stavebnice je fakt pěkná, nemám co vytknout. Při přepravě utrpělo pár drobností, ale nic co by mi extra vadilo.
Byl k tomu třeba tento kokpit, z něj se ulomilo průhledové sklíčko, snadno přilepím:
[ 73.69 KiB | Zobrazeno 1103 krát ]
Ten kokpit nevím jestli tam vůbec budu dávat (mám kouřová skla a myslím že zadní část kokpitu (zadní sedačka) by se kryla s motorem, tu bych musel stejně uříznout. Pak tam byly ještě karbonové bočnice a úhlový převod pro vyhnutí kardanu.
Tohle je ta stavebnice:
https://www.modelhelicopters.co.uk/ah-1 ... e-500.html
Bylo to dost drsný tam toho Devila dostat, je to určené pri T-Rexe 500 a tej je tvarově jiný. V podstatě šlo o to dostat něco většího do něčeho menšího. Byla to zábava, trochu jsem to musel rozřezat a poslepovat jinak. Udělám později mini_foto_seriál ze stavby (fotil jsem).
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 22:09
Zvážil jsem komplet letovou hmotnost, včetně baterky. Teď to má 3470g, ještě něco přibyde - místo karbonového podvozku bude kovový a také mám připravené polosouměrné listy Blattschmied, které jsou o poznání těžší než moje současné SAB listy.
Počítám že budu přes 3,5 kila. To by se mohlo unést, ne?
Tady ještě dávám ochutnávku ze stavby. Otevřený trup, odnímatelná část (tam jsem červeně vyznačil kde mám magnety). Je tam taky vidět v té odnímatelné části 8 vodicích čepů (ty jsou udělané z dutých nýtků - líbilo se mi, že jsou kónické, tak pěkně ustřeďují) a proti nim jsou v těle trupu díry, ty jsou udělané z takových plechových rantlíků na šňůrky (koupil jsem v galanterii), pěkně pasují proti těm nýtkům.
[ 58.47 KiB | Zobrazeno 1073 krát ]
[ 79.66 KiB | Zobrazeno 1073 krát ]
Magnetických spojů na spojení těla s odnímatelným předkem je celkem 10.
Magnety jsem vyráběl tak, že vždy dva magnety jsem anaerobním lepidlem přilepil na obdélníček 5x10mm z ocelového plechu. Tento útvar tvoří jeden magnet, a druhý stejný je na druhé části (tedy jeden na trupu a jeden na odnímatelném předku). Jeden přitahovací magnetický spoj je tedy tvořen čtyřmi těmi maličkými magnety. Má to velkou sílu, a tvoří uzavřený magnetický obvod, na rozdíl od samotných magnetů - dělal jsem to kvůli tomu, aby mi to nerušilo kompas v GeoLinku.
[ 83.93 KiB | Zobrazeno 1073 krát ]
[ 72.6 KiB | Zobrazeno 1073 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 22:28
Když koukám do otevřeného trupu modelu, tak mám dotaz, jestli osadit delší rotorovou hřídel je v plánu. Zdá se mi podle fotky, že by to kromě delší hřídele obnášelo jen udělat delší táhla od serv k cyklice. Možná tomu ale brání málo místa, nedá se to moc poznat.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 23:25
Popravdě jsem to neplánoval, ale místo tam je (ta věžička se sice nahoru zužuje, ale ještě je tam nějaká záloha - o ten ceňťák - dva by to šlo), a skutečně by to byla pouze výměna hlavní hřídele plus delší táhla od serv. Tak až to zalítnu v novém kabátě, začnu se poohlížet po delší hřídeli - nemáš tip, kde by se dala sehnat?
Jeden z hlavních hříchů bych si mohl smazat...
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 0:13
Tip nemám, ale když sem napíšeš rozměry a díry v hřídeli stávající a pak jakou bys potřeboval, tak třeba někdo z rcmanie zjistí, že tam pasuje hřídel z jeho modelu. Taky oměřím...
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 5:01
A kdyby bylo nejhur....
https://www.cncshop.at/Zuschnitt_24
Pouzil jsem odkaz co mam v zalozkach, da se to urcite koupit i v CR.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 18:33
Zdravím,
rodí se moc pěkná heli, to jsem rád :)
Jsem zastáncem teorie, kterou naťuknul Michael - když je to moc načinčaný, je při lítání míň pohody a víc stresu :) takže nějaký kompromis je podle mýho názoru ideální.
Ty hřídele, co jsou na odkazu pkotatka, používám. Jsou super, koupený v ČR, mají toleranci myslím h6, jediná nepříjemnost je to, že jsou povrchově kalený a možná i cementovaný, prostě vyvrtat do toho příčnou díru je docela problém. Někde jsem to řešil probroušením plošek proti sobě až do hloubky, kde to je měkký, jindy jsem hřídel v místě děr popustil.
P.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 21:53
Tak moje hřídel je 130mm dlouhá, díry jsou od sebe vzdálené 100mm, horní díra je až nahoře (cca 5 mm od konce), dolní díra je 25mm od dolního konce.
Průměr trubky je 10x6mm. Trubka být asi nemusí, je to jen úspora hmotnosti, kulatina by vyhověla jistě taky.
Všechny rozměry co tady píšu je +- autobus, měřil jsem to pravítkem na hřídeli zabudované v heli, takže jediný přesný údaj je průměr 10mm, takže je to odhad - spíš pro představu, kdyby z něčeho hřídel náhodou pasovala.
Jinak řešení je koupit tu pěknou hlazenku a vyvrtat si sám.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 11:16
mužeš to mit načančany ale musiš umět nato kaslat :lol: dejtomu níííž :lol:
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 12:57
SKAY píše:
dejtomu níííž :lol:
Jo vždycky vypadá dobře let těsně nad zemí, zvlášť ve vyšší rychlosti. 8)
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 17:48
Trochu jsem pokročil, udělal jsem předek. Kulomet je tradičně na megnetech a čepu, je otočný, ale hlavně odolný proti vylomení. Za to jsem rád, už jsem při manipulaci o něj několikrát zavadil - jenom uhne a zase se vrátí.
Zbývá udělat kovový podvozek, pár věcí dobarvit, navěsit všelijaké rakety a může do vzduchu.
Nápisy a znaky až se mi bude chtít, dám si na plotru vyříznout maskovačku a stříknu.
Případné větší akce (např. prodloužení hl. hřídele) až později, podle nálady. Možná v zimě...
[ 68.25 KiB | Zobrazeno 849 krát ]
[ 79.86 KiB | Zobrazeno 849 krát ]
[ 86 KiB | Zobrazeno 849 krát ]
[ 166.04 KiB | Zobrazeno 849 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 18:55
Obrázky: 5
Ty jo, az tak modre to je? No kazdopadne jsi docela postoupil a vypada to dobre ;)
John Deere 9620RX (Bruder)
Krampe Halfpipe HP20 (Bruder)
Frsky HORUS X10s with OpenTX
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 19:10
Šedá i modrá jsou originální odstíny. Ono hodně záleží na světle a na foťáku, při některých pohledech je to šedé, při jiných modré. Při dnešním světle i ta šedá na mém mobilu vyšla do modra :oops: .
Některé cobry byly jen ve dvou odstínech šedé, jiné šedo-modré (ta moje) a pak spousta dalších provedení, hnědé, zelené a spousta flekatých kamufláží.
