Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 12:48
pad ja jadrá vkladám tiež do formy. ono to čo som nafotil by sa ešte aj dalo použiť ale to je to lepšie čo sa mi podarilo. to horšie je už v koši. ale čo sa týka toho spevňovania tak možno by stačilo ozaj tú odtokovku len potrieť epoxidom a už len tým by sa spevnila. že ma to skôr nenapadlo - vyskúšam.
pad ako ti drží jadro v tom balzovom lôžku? Ale tvoj spôsob lôžka len po okrajoch je asi použitelný len pre hrubšie profily, lebo tie moje jadrá sa prehýnajú už len keď sa na ne človek pozrie.
Dudaj celkom som nepochopil tvoj spôsob frézovania. pre inšpiráciu a frézovanie dielov do budúcnosti by obrázky celkom pomohli :)
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 13:22
Našel jsem pár obrázků.
Na základní desku si vždy přišroubuji šablonu v jejímž rohu je otvor pro umístění nástroje (nájezd na počátek frézování). Na ofrézování jednoho povrchu mám jednu šablonu, tady na přesnosti příliš nezáleží. Tím, že v dalším kroku zakládám už ofrézovaný polotovar do přesného lože, tak milimetr sem, milimetr tam ... je to fuk.
V druhém kroku ofrézovávám spodní povrch na polotovaru uloženém do lůžka. Tady používám malou fintu - program pro frézování je pořád stejný, jen změním počátek frézování a reverznu osu Y 8) . Na fotkách jsou první jádra, kde jsem ještě nedělal drážky.
Jediná nectnost tohoto postupu je, že jeden povrch trvá hodinu, jedno křídlo tedy 4h plus nějaká manipulace s přehazováním polotovarů. Dělám samozřejmě série abych nemusel pořád přehazovat ta lože :D .
Polotovary z polystyrénových desek řežu na pásové pile (na desku načmárám podle papírové šablony obrys polotovaru a od ruky říznu).
Poznámka: hotové "forma" pro uložení už z jedné strany ofrézovaného polotovaru
[ 44.5 KiB | Zobrazeno 1120 krát ]
Poznámka: polotovar ofrézovaný z jedné strany
[ 48.21 KiB | Zobrazeno 1120 krát ]
Poznámka: z jedné strany ofrézovaný polotovar uložený do "formy"
[ 50.97 KiB | Zobrazeno 1120 krát ]
Poznámka: dofrézovaný druhý povrch, stačí po obvodu žiletkou oříznout a hurá na další
[ 50.66 KiB | Zobrazeno 1120 krát ]
kombat na kopci i s motory :-)
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 13:47
StanleyP píše:
Jak jsem psal, ten polystyrénový polotovar je po obvodu přilepen několika kapkami tavného lepidla. A jak psal Dudaj, tak tím, že při frézování druhého povrchu před frézou ubývá dost materiálu, tak to drží celkem pevně. Tvoje šablona je, myslím, dokonalá. U té mé jsem přemýšlel zda nedat podložku ještě třeba v místě největší tloušťky profilu. Ale i bez podložky to funguje skvěle, tak jsem se na ní vybodnul.
U tvého tenkého profilu ... já nevím, ale zas je to extruďák. Čistě teoreticky fréza by měla jet tak rychle, aby před sebou materiál nehrnula a nikam se netlačila, takže má jen ten polyš ubírat a ne ho mačkat. Pokud se ten tvůj polotovar, kdybys ho chytil jen po obvodu, nebude prohýbat sám od sebe, tak by neměl být problém. Ale jak jsem napsal, to tvoje lože je OK.
Jo a epoxidem bych to nenatíral. Kromě toho, že to bude dlouho tvrdnout, tak vytvoříš na povrchu krustu, která by pak při vakuování mohla nějakým způsobem vylézt ... ale jen se dohaduji, třeba to fungovat bude.
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 8:01
Hmm to som si neuvedomil že keď použijem dostatočne hrubý blok polystyrenu tak zamedzím prehýbaniu jadra keďže bude nad ním kopa materiálu ktorý odoberám. Ja používam na frézovanie jadier hrúbky 9,5mm polystyren s hrúbkou 15mm aj z ekologického hľadiska. ale dobre vedieť, použijem túto metódu na vákuované prototipy.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 8:18
Tak tloušťka mého profilu je asi 30mm :D a začínám s deskou výšky cca 40mm (řežu si polotovary z větších tlouštěk protože silnější polystyrén vychází cenově lépe ... 120mm dělím na tři)
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2018 6:39
Tak jemné potretie odtokovky epoxidom pomohlo. je to o 100% lepšie. Polystyren v mieste odtokovky stvrdol a netrhá sa. Dá sa frézovať skoro úplne do žiletky. Neviem čo to bude robiť vo forme ale verím že kvôli tomu nenastanú komplikácie.
krok frézovania som na prvej strane znížil na 1mm a aj povrch je už celkom prijatelný. po jemnom prebrúsení hubkou pekný hladký. Druhú stranu som frézoval krokom 3mm kvôli úspore času aby nešli vysávače dlhú dobu.
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 18:33
slíbil jsem nějakou fotku, jak to dělám já.
Používám extruďák, protože je mnohem pevnější a stačí menší tl. laminování povrchu. Ve výsledku váha stejná , ale pevnost vyšší. Je to skákaný po 1,1 mm . Křídla vypadnou hotový. Jenom doladím jemným smirglem a olaminuji asi 2 vrstvama 80.
[ 50.6 KiB | Zobrazeno 548 krát ]
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 21:47
Hmm.. Pekné. ďakujem za názornú foto. Síce som medzičasom pochopil ako si to myslel a zdá sa mi to ako dobrá metóda na výrobu prototypov krídel. Asi by to mohlo fungovať aj na prototypy f3k krídel (tenký profil) ale v spojení s pretrením odtokovky epoxidom. Ozaj to dosť pomohlo. Určite túto metódu použijem na nejakom modeli.
