Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zdvojení serva
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 19:44
Zdravím
měl bych na vás dotaz, jelikož mi nedávno ulétl jeden malý model z důvody poruchy a teď stavím Z-37 2,6 metru, kde na výškovku je jedno servo. Přemýšlím jestli je možné nějak udělat, aby tam bylo ještě jedno v případě závady druhého, nějak je spojit táhlem, ale tam je zase problém, že nikdy nebudou chodit naprosto souběžně. Budu rád za každé rady!
Somethin Extra, Multiplex Extra 330, SU-29 - 2,2m, F3K ISIS
 Předmět příspěvku: Re: Zdvojení serva
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:06
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Asi nejjednodušší je dát na každou půlku VOP jedno servo.
Existují mechanické možnosti, ale nedělal bych to. Dal bych nějaké spolehlivé servo.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:10
Z-37 má výškovku vcelku, takže dát servo na každou půlku úplně nejde, asi mi nezbude než koupit opravdu kvalitní servo a doufat :D .
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:23
Obrázky: 300
Sorry, Čmeláka jsem přehlídnul.
Jde to udělat takto. Když je jedno servo v háji, tak máš bohužel poloviční výchylku. Doufám, že je princip z obrázku jasný. Ty kotouče jsou nasazeny na servech a vidlička vede k páce na kormidlu.
[ 133.81 KiB | Zobrazeno 3014 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:25
Akorát na jedné straně té spojovací páky musí být drážka. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:27
Obrázky: 300
Asi by to bylo lepší, ale když se serva sejdou. Nebo doladíš křivky serv ve vysílači.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:28
Musí tam být když se jedno zastaví...
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:30
Obrázky: 300
Jak prosté, ale někdy to prostě nevidím. Díky za nakopnutí.
V rámci "pokání" přemalovano.
[ 141.28 KiB | Zobrazeno 2986 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:36
Díky, to vypadá dobře :) , zvážím to. Možná mám přehnaný strach, nikdy jsem to neřešil, až dokud mi po 12 letech modelaření neulétl první model :D . A představa rozbít takhle letadlo, co stavím přes půl roku, je hrozná :D .
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:44
Ve 2m/8kg B-25 mám na výškovce také jen jedno servo; nelíbilo se mi to ale nechal jsem to (obtížná přestavba). Už 2x jsem to rozbil na něco úúúplně jiného :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:49
Ja bych dal misto dvou serv jedno dvakrat drazsi (snad i lepsi) a hotovo. S jednim servem litaji stovky modelu, neni to skutecne letadlo.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 21:37
O niečo sofistikovanejšie riešenie.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 22:11
Pokud ten Cmelak nema byt presna maketa, tak by se opravdu VOP dala rozdelit na dve pulky a ovladat kazdou zvlast. Ve vzduchu se to myslim ani nijak nepostrehne. Spolehlivost se zvysi, ale je jasne, ze pokud jedna pulka VOP zustane viset pri poruse serva v nejake vylozene spatne poloze, tak situaci ani toto reseni mozna nezachrani.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 1:38
Mám Z-37 2,3m váha skoro 10kg a na výškovce i směrovce mám serva HS-5665MH a žádné problémy jsem zatím neměl. To rozdělení výškovky by mi asi bylo proti srsti, nehledě na to, že to ovládání je skrté v ose trupu a dvě táhla by možná byl i problém.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 11:23
Pochopitelne si tazatel zvoli nakonec reseni jake mu bude nejlepe vyhovovat. Jelikoz se konkretne ptal na na ovladani VOP jeho modelu se 2 servy, tak jsem se o ovladani pulene vyskovky zminil prave i s ohledem na podobnost z velke casti skryteho nahonu VOP skutecneho letadla. Zastavba dvou nahonu zvlaste pri velikosti modelu 2,7 m se mne uz zda dobre realizovatelna. Druhe foto znazornuje principialne podobny nahon VOP me rozestavene male polomakety Z-37 (pochopitelne jen jednim servem, rozpeti ca 1m).
[ 59.81 KiB | Zobrazeno 2656 krát ]
[ 169.16 KiB | Zobrazeno 2656 krát ]
