px
 Předmět příspěvku: Jak odstranit samolepky z EPP
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 10:48
Ahoj, předem se omlouvám, jestli to zde bylo už řečeno (předpokládám že ano), ale od včerejška hledám (myslím že poctivě), ale jasnou odpověď jsem nenašel.
Koupil jsem si ARF verzi Funglideru od MPX z materiálu EPP, ale plánuji jiné zbarvení tak bych rád sundal nalepene samolepky. Drží opravdu poctivě a nerad bych při odlepení model nějak poničil. Poradíte prosím čím je nejlépe odstrait? Děkuji
| FrSky Horus X10S | MPX FUNRAY |
 Předmět příspěvku: Re: Jak odstranit samolepky z EPP
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 11:32
Zkusil bych to stejně jako dálniční známku ze skla. Na chvíli přiložit něco s nemrznoucí kapalinou
do ostřikovačů. Opatrně odloupnout růžek, přehnout o 180 stupňů a tahem pomalu odlepit.
Někde to usnadní i nahřátí fénem. Ale záleží na druhu samolepky, době přilepení a dalším(slunce...).
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 12:14
Neexistuje bezne dostupna chemie ktera by znicila EPP. Takze na to klidne aplikuj rozumne teplo, lih, benzin, aceton atd.......
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 13:38
Obrázky: 85
WéDéčko funguje výborně
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 14:24
jasně že funguje vždyť je to benzín pouze trochen předražený
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 14:26
Pro mně těžko uvěřitelný, a přitom jednoduchý, způsob odstranění samolepek z EPP je na videu zde - https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... m-epo-foam
Podle popisu má jít o zchlazení samolepky, resp. lepidla, kostkami ledu. Lepidlo má chladem ztvrdnout a samolepku lze bez poškození povrchu odstranit.
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 14:56
Buckeye-Blitz píše:
Podobně odstraňuji dálniční známku, auto nechám přes noc vymrznout a ráno jde známka v pohodě a relativně rychle strhnout anichž by z ní zůstalo sklo opatlané lepidlem se zbytky ochranných prvků.
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
FrSky Horus, Taranis Q X7S, X-Lite
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 15:19
Ještě existují "lepítka - OBRÁZKY" typu obtisky na vajíčka. Přenášejí se po navlhčení.
Ty bývají následně přelakovány. Takové nutno obrousit-"odrbat". Nepřelakované upadnou věkem.
Domácí výroba je možná tiskem LASEROVÉ TISKÁRNY na lepivou stranu vodou vlhčitelných pásek.
P. S.
Z přes noc vymrzlého skla mi dálniční známky šly vždy sundat velmi špatně. Prakticky nešly vůbec.
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 20:29
darth.hokro píše:
Myslím, že následná povrchová úprava bude značne problematická.
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 20:31
Obrázky: 3
Z Funglidera jsem nálepky normálně strhnul, povrch to celkem vydržel, drobné vytržené bublinky téměř neznatelné. Pak jsem to přebrousil jemným smirkem, nastříkal syntetickým sprejem, sundané samolepky nastříkal lepidlem ve spreji a nalepil na původní místa, tím jakékoli potenciální poškození povrchu je stejně skryté. Výsledek viz foto (zespodu je červený).
[ 333.51 KiB | Zobrazeno 1224 krát ]
Naposledy upravil Jiri dne pát 09.02.2018 20:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 20:33
Obrázky: 3
macil píše:
Souhlas, WD určitě ne, pak by to těžko nastříkal barvou, jak chce.
Strhnout jen tak, případně lehce nahřát žehličkou nebo namočit lihem - samolepky zůstanou použitelné.
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 9:55
Ahoj, tak jsem na to šel pomocí ledu a musím říct že to šlo jako po másle. Tuto metodu můžu jen doporučit :-) Všem díky!
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
