 Předmět příspěvku: Condor Magic evo 4 od Fly Fly
PříspěvekNapsal: ned 28.01.2018 18:42
Může mi někdo prosím poradit jak daleko je těžiště od náběžné hrany u tohoto modelu. Bbohužel jsem tuto informaci nikde nesehnal. Při záletu jsem měl těžiště 8,5 cm od náběžky. Model jsem neuřídil a byla menší havarie. Možná to bylo těžištěm. Po opravě chci provést nový zálet a s tím těžištěm si nejsem vůbec jistý.
 Předmět příspěvku: Re: Condor Magic evo 4 od Fly Fly
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 21:51
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ndor/page7
projdi vlakno
viewtopic.php?f=23&t=30114
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 22:49
Vlákno jsem prošel , odopověď nenašel, možná přehlédl. Potřebuji asi větší nakopnutí.
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 23:21
cg skouset- vetsina co dala na 85 padla -75mm nekdo podle vahy 80mm
a ta tezka vyskovka -vymenit
a tady -https://www.rcalbum.cz/hledat?q=condor
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 20:02
začni na 35ti až 40ti % hloubky křídla. Raději těch 35.Mělo by to pro zálet stačit. A pak to zkusit hodit na rovině, ale bez motoru, aby to šlo do kluzu. Chce to ale někoho silnějšího, kdo to hodí, aby si mohl řídit.
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 20:19
bacha musi pristavat jemne jinak olames vinglety
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 6:06
smyk1111 píše:
Může mi někdo prosím poradit jak daleko je těžiště od náběžné hrany u tohoto modelu. Bohužel jsem tuto informaci nikde nesehnal. Při záletu jsem měl těžiště 8,5 cm od náběžky. Model jsem neuřídil a byla menší havarie. Možná to bylo těžištěm. Po opravě chci provést nový zálet a s tím těžištěm si nejsem vůbec jistý.
Zjistil jsem dodatečně, že problémem nebylo těžiště, ale výškovka na směrovce měla od výrobce špatné uložení
( byla natažená) a proto jsem při prvním záletu nestačil model ukočírovat. Po opravě modelu a úpravě uložení výškovky jsem provedl zálet č.2 a po do trimování ve vzduchu létá Condor dle mých představ. Navíc musím dodat, že Condor ač je z Číny létá velice pěkně a dokonce bych řekl, že nezáludně. Na Čínu i bez pevnostních úprav snese dosti razantní létání.
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 20:43
Potvrdzujem Condor lieta krasne.
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 23:30
TERAZKY píše:
Pane kolego jsem rád , že mi dáváte ze pravdu. Já bych to za ty peníze nedokázal vyrobit. A přesto,že jsem to po prvním záletu musel opravovat ( chyba výrobce a moje chyba nedostatečné kontroly nastavení úhlu výškovky ) je tento model mimořádně zdařilý. Ne k vůli výkonům , ale pro svoje vlastnosti , které určitě mnohým modelářům pomůžou při přechodu na větší modely větroňů.
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 11:07
Predal som ho len z dovodu ue som nechcel konstrukcne kridlo. Ano potvrdzujem je to velmi poslusny model. I pevnostne ok na lahsiu akrobaci. S rozumom nie je to hotliner.....
Uživatelé procházející toto fórum: lubostom a 4 návštevníků
