 Předmět příspěvku: Prasklá páska na spojce kridel
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 15:35
Tak taky se dá přistát. Nápad jak to lépe spojit. Elektrikářská páska nevydržela. Mám krátké stahováky tak ty jsou spojené právě to u páskou. Jediné ty stahováky spojit málo karabinou.
IMG_20171104_153358.jpg [ 163.01 KiB | Zobrazeno 1096 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Prasklá páska na spojce kridel
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 16:07
Elektrikářské binder pásky se dělají v různých průřezech a délkách , stačí si jen vybrat . Když to používá zásahovka jako želízka musí to udržet i křídlo .
http://www.essentracomponents.cz/vazaci ... p%c3%a1ska
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 16:16
A co takhle plastové šrouby? Stahovačka nebo guma je zbytečná, protože spojovací trubka ti při ráně nezapruží, planžeta jo.
Michal
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 17:19
STROHUR píše:
Už vidím, jak dlouho tě bude bavit stahovat, odříznout, stahovat, odříznout......pokaždý, když pojedeš na letiště :x .
Já měl na Cessně pl. šrouby. Kolega má na křídlech háčky a spojuje je normální gumou ( taková ta s háčkama na konci).
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 17:27
Mě se nejlíp osvědčily háčky, nebo pásky s dírou zalepené do křídel a do nich zavěšená pružina s háčky na koncích. Oproti gumě to nezpuchří a je to pružné, takže mám zkušenost, že i při havárii to trochu propruží a nedojde tak snadno k prasknutí křídla i při ohnutí trubky. Samozřejmě jen do určitých mezí.
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 18:11
tak nakonec to nebyla elektrekarska paska co praskla ale normalne se mi vysroubovala spojka, ktera tam je jako oko. Takova ta stahovacka z oceli. No kazdopadne se mi to stalo dnes poprve. Musim to resit ze je nejak pojistim oproti rozsroubovani. Kazdopadne jsem na dalsi lety stahl ty ocka k zebru trupu aby se nemohli pootocit a bylo to v pohode. Ta prizina mezi ty dve stahovasi oka by byla super. Diky za podnet.
Kazdopadne plastove srouby do kridel nechci. kridla k sobe proste stahnu. Puvodne to bylo na gumu, ale jelikoz mi po roce v dilne normalne spuchrela tak jsem to vyresil tim stahovakem. Problem je, ze bud jsem mohl pouzit jeden velky (ale zase tezky a musel bych profrezovat oka ve sklotextitu v kridlech) a nebo dva male, ktere ale zase nejsou tak dlouhe a musim je k sobe jeste stahnout tou paskou, a nebo sehnad jeden hacek, ktery by byl dldouhy a na nej udela zavit.
Nicmene takto jak to mam tak mi to vyhovuje. Alespon vim, ze ty stahovaky musim nejak pojistit jak stahnu kridla k sobe aby mi nepovolili v zavitech a nevysroubovali se mi.
Jeste ze i trubka v pouzdre je docela na tuho, jinak bych se asi divil kdyz by mi treba ve vyvrtce upadlo kridlo a cestovalo misto s letadlem ne ve smeru primem, ale ve smeru kolmem.:-D
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 18:39
Jeden čas jsem zkoušel taky ten napínák se zajištěním, ale právě kvůlu tomu že nepruží, se mi neosvědčil a navíc se s ním špatně manipulovalo. Tu pružinu prostě po nasazení křídel jen nasadím. Nemusí být ani moc silná, protože to namáhání na vysunutí křídel je dost malé a ta pružina dobře eliminuje případné deformace při vibracích, nebo tepelnou změnu rozměrů.
