Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
kmubajsek
Napsal: pon 25.09.2017 22:05 |
Registrován: 29.11.2011 Příspěvky: 693 Bydliště: Karviná Obrázky: 14
Zdravím dotaz má někdo odzkoušeno nebo vypozorováno jake jsou rozdily mezi těmito modely? napřiklad jak ktery model zvlada 3D akrobacii atd. děkuji EXTRA-EDGE-CAP-KATANA-YAK-SUKHOI-SEBACH
_________________ :) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
Potkan
Napsal: pon 25.09.2017 23:25 |
Zdravím, mám Sbacha a lítá suprově. V ruce jsem jiné letadla, které jsou zmíněny, neměl, nicméně specifikacemi či tvarem jsou skoro to stejné. Trápilo mě stejné dilema, tak jsem vzal to, které se mi nejvíce líbilo
_________________ Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
ludicek
Napsal: úte 26.09.2017 7:49 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 503 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 45
No rozdiel bude v tom, že napr. kým na jednom modeli nožnovú vývrtku zaletíš so zalepenými očami pekne na druhom naučíš ruky zalietnuť nožovú vývrtku až po nejakom čase /ak nie si top pilot/.
kmubajsek
Napsal: úte 26.09.2017 9:27 |
zajimá mě hlavně to, že například edge je obratnější ale pomalejší extra zase na rychlost a na 3D akrobacii se nehodí atd. něco takového
LV
Napsal: úte 26.09.2017 9:52 |
Registrován: 5.1.2007 Příspěvky: 8633 Bydliště: Trenčianska Turná Obrázky: 0
kmubajsek píše: zajimá mě hlavně to, že například edge je obratnější ale pomalejší extra zase na rychlost a na 3D akrobacii se nehodí atd. něco takového  Nezalezi na type, ale na vyrobcovi. Kazdy navrh je iny. S predlohami to ma pramalo spolocne
kmubajsek
Napsal: úte 26.09.2017 10:11 |
LV píše: Nezalezi na type, ale na vyrobcovi. Kazdy navrh je iny. S predlohami to ma pramalo spolocne tak ale od sebarta napřiklad katana nebude létat stejně jak Yak nebo bude?? budou tam nějake rozdíly v chováni toho modelu nebo tam jsou ty rozdíly tak malé, že to ani téměř nepoznám?
LV
Napsal: úte 26.09.2017 13:04 |
kmubajsek píše: tak ale od sebarta napřiklad katana nebude létat stejně jak Yak nebo bude?? budou tam nějake rozdíly v chováni toho modelu nebo tam jsou ty rozdíly tak malé, že to ani téměř nepoznám?
Pokial si dostartocne vylietany, tak to poznas. Ale asi nie si ked sa pytas. Ta Katana ti asi viac odpusti.
zizzi
Napsal: úte 26.09.2017 20:28 |
Registrován: 22.9.2003 Příspěvky: 108 Bydliště: Mestec Kralove
Od kvalitni firmy a 3D pilota to zvladaji vsechny modely co zminujes. Asi bych necekal nejaky elaborat o tom jak ktery model lita. Ostatne je to taky hodne subjetivni.. A jak pise LV, tazatel takoveho dotazu s nejvetsi pravdepodobnosti stejne nepozna rozdily.
kmubajsek
Napsal: úte 26.09.2017 21:51 |
no vylitany nevím jestli mužu říct že ano nebo ještě ne těžko říct akrobacii nějakou zvládám vis atd. měl jsem diablotina na 8.5ccm i katanu (ne od sebarta) 1500mm na 10ccm ( byla nějaka chcipla asi slaby motor koupil jsem to uz s tím) a pak EPP a s tím litam skoro každy den litám často ale netroufnu si říct, že to umím jak borci na videu z YT  nemám namysli nějake decentní rozdíly co poznají profíci jenějake rozdíly které jsou poznat, co pozná průměrný pilot když by letěl s extrou a pak s yakem něco ve stylu, že by pak řelk "oo ten yak je daleko živejší než ta extra" atd. ( bavím se o stejných letadlech stejný vyrobce atd. jen jiný typ)
rohy2106
Napsal: sob 30.09.2017 19:55 |
Přesně jak říkali ostatní. Rozdíly budou hlavně mezi jednotlivými výrobci a taky jaké použiješ vybavení. Nevím o jaké velikosti letadla uvažuješ. Do 1,5 m bych volil PA models. Nad tuto velikost pak Extreme flight, GB model..
kmubajsek
Napsal: sob 30.09.2017 20:48 |
rohy2106 píše: Přesně jak říkali ostatní. Rozdíly budou hlavně mezi jednotlivými výrobci a taky jaké použiješ vybavení. Nevím o jaké velikosti letadla uvažuješ. Do 1,5 m bych volil PA models. Nad tuto velikost pak Extreme flight, GB model.. dekuji:)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
