px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Bzučící servo
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 15:13
Koupil jsem me 163. V podstatě samokřídlo se směrovkou. Bude v něm přijímač se stabilizací (pro jistotu).
Když připojím baterii k reglu, tak mi začne bzučet jedno servo na křídlovýškovce. Jde to vytrimovat tak aby přestalo, ale jak ohnu kniplem tak začne bzučet zase a můžu trimovat zase. Nebo když jedu s trimem dlouho tak přestane bzučet jedno a začne zase druhá strana. Co dělám špatně? Perou se mezi sebou ty 2 serva? Je to moc našponovaný proti sobě? Já už fakt nevím. Při pohybech páky serva dělají co mají, jen při páce "v neutrálu" to bzučí. Díky za radu.
 Předmět příspěvku: Re: Bzučící servo
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 15:28
Je to běžný jev u serv. Je to způsobeno příliš citlivým servozesilovačem, není to na škodu servo se snaží držet pozici páky co nejpřeněji a kmitá. Dělat se s tím nedá asi nic.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 15:54
Takže to nemám řešit. Ono to servo bzučí vlastně furt. I když kroutím s kniplem. Je to docela nahlas. Zarazilo mě to. Můj 4 model a dělá mi to jen tento model.
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 16:51
Bzuci, pretoze musi prekonavat nejaky odpor, napriklad pri vyskovke jej vahu. Pri smerovke by to nemalo robit, mozno ide nieco tvrdo. Ak mas take iste servo niekde inde a tam to nerobi, tak je to tou tuhostou. Ale skutocne su serva, ktore len cvrlikaju, mne sa to ties nepaci, ide to zbytocne do spotreby. Ale co sa da uz robit. MU23 5m vetron som napriklad vo vysielaci nastavoval kazde servo cez ampermeter aj na spotrebu v zakladnej polohe. (Napr. Sytic, brzdy) To by si sa divil aky je tam odber pri zlom nastaveni, alebo ak mas nieco pridrete a nemusi to ani cvrlikat.
Odoslané z P00C a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 19:47
Len pre zaujimavost, zmeral som plavajucu vyskovku na vetroni, co momentalne robim MU13, zatial to nemam este nastavene, vysledok musi sa to doladit. Vysledok cca 200mA v klude, nieco tam pruzi, servo vrci, pri odsraneni problemu je odber skoro nulovy a nevrci. Takze dobre by to bolo premarat. Ono to mozu robit aj tie prilis nasponovane lanka.
Jak vložit fotku z tapatalku: /20170723/898c5ed9781b23413189c981cf373a3e.jpg[/img]
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
[ 35.94 KiB | Zobrazeno 2378 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 23:13
Obrázky: 9
Bzučení mohou být různých typů.
Např. u digitálních serv je to v podstatě normální stav. Podle mého názoru je tohle právě tvůj případ. Servo v určitých polohách bzučí, v jiných ne.
U některých ploch se zase servo bez zátěže může rozkmitat. Např. "plovoucí" výškovky / tailerony u jetů apod. Za letu se to neprojevuje (proud vzduchu to zatlumí).
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 21:24
Vím že su otravnej, ale tohle je fakt normální?
https://youtu.be/g5iQ-Z4q2R0
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 21:42
Obrázky: 7
Ano je to normální.Nesmí to dělat toto. https://www.youtube.com/watch?v=GNI7TaK5POc
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 21:52
Pri tej prvej krajnej polohe mas zle nastaveny doraz, takze servo musi prekonavat odpor, zniz rozsahy aj na obe strany. Potom skontroluj, ci ti tie kridelka idu lahko bez zapojenia serv.
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 22:09
Ony ty serva bzučí obě i když nejsou připojený ke křidélkám. Tak se stím asi budu muset smířit. Díky za rady.
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 23:12
Grugh píše:
... u digitálních serv je to v podstatě normální stav. ...
není
Mé názory jsou moje.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 23:49
Obrázky: 9
jyrry píše:
není
Můžeš to prosím upřesnit. Předpokládám, že na to bude mít vliv rozlišení přijímače a serva a případné nastavení (asi PID) regulace v servu. Ale rád se nechám poučit.
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 23:53
Obrázky: 9
blembondo píše:
Na videu je přesně efekt, který jsem popisoval jako rozkmitání ploch. Většinou se to neděje za letu kvůli vyššímu tlumení a vyšší vlastní frekvenci oscilátoru, když bude plocha v proudu vzduchu.
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2017 12:26
Přidám se k tomuto tématu: na Sky Surferovi 1400 mi po zapnutí bzučí serva - většinou jen některá, pokaždé jiná. Pomůže, když zakvedlám páčkama Tx na všechny strany, ovládané plochy se pohnou a pak už zůstanou v klidu.
1) je to nějaký velký problém? Jinak serva zdá se fungují.
2) když nezakvedlám páčkou a nechal bych servo bzučet delší dobu, může se tam třeba něco přehřát nebo jinak poškodit?
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: FT Mini Scout, samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze; FlySky i6
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2017 21:44
Obrázky: 9
YenyaKas píše:
Podobné chování pozoruji u některých svých modelů a zatím jsem s tím neměl problém.
Nízké pásmo necitlivosti je např. u digitálních serv spíš vlastnost než neduh.
