Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Lak na balzu
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 19:39
Ten čistý aceton by měl být k mání v každé prodejně, kde prodávají barvy. Jinak tomu starému laku C1107 nic nebude, jen je dobré ho občas zkontrolovat, jestli není moc hustý, aby ti nevyschnul.
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 20:04
Ten C1107 právě hustší už je, ale má napsané ředidlo C6001 a to jsem v poslední době nikde v prodejnách s barvami neviděl. Nebo že by stačil opět čistý aceton?
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 20:10
Klidně můžeš použít C6000, nebo i ten aceton. Při vlhčím vzduchu je ten aceton i výhodnější.
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 20:56
Četl jsem tady debatu i ze svých zkušeností ale vím, že tzv. nitroředidlo C6000 už není co bývalo. Tak raději koupím čistý aceton.
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 4:42
blembondo píše:
Vlado...jen takový tip. http://www.dumbarev.cz/products/9-polyurethane_varnish
Jako ředidlo je tam lakový benzin takže s nitrem pod sebou to nehne.Možná to bude vhodná nárada.Když bude čas můžu v práci udělat zkoušku.
Tvůj odkaz sice už nefunguje, ale našel jsem to zde https://www.dumbarev.cz/Sortiment/Johns ... lter=3-335.
Lakový benzín - to mi ale nic neříká. :o Na té stránce není o ředidle ani slovo, v technickém listu se píše, že se používá neředěný, nanáší štětcem a ten se po použití má vymýt ve White Spiritu (s tím pojmem jsem se sice už setkal, ale o popravdě ani nevím co to je). Taky píšou, že to obsahuje těžkou benzinovou ropnou frakci. Nicméně kdybych to chtěl například stříkat, tak bych se bez nějakého vhodného ředidla asi neobešel, ale asi to k stříkání není určeno, tak tam o tom vůbec nic nepíšou.
No a jak? Zkoušel jsi to?
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 8:10
Obrázky: 7
Nezkoušel jsem to.Měl jsem za to že je to pro tebe už pasé.Lakový benzin je White spirit. http://www.johnstones.cz/products/262-w ... _-_redidlo
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 9:34
Pokud vím, jako lakový benzín se označovalo ředidlo S6001. Je určené do syntetických nátěrových hmot při nanášení stříkáním (pro štětec S6006). S nitro- nátěrovými hmotami určitě nekamarádí.
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 10:09
Dnes je problém se v těch ředidlech vyznat. Stará ředidla s klasickým označením už většinou mají jiné složení než mívala a přibyla spousta ředidel se speciálními názvy u kterých nakonec bývá skoro stejné složení jako u klasických. Prase aby se v tom dneska vyznalo. Jestli to někomu pomůže, tak pro klasiku je přehled třeba tady. Jsou tam i bezpečnostní listy se složením.
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 16:18
Obrázky: 7
JardaRůžička píše:
S6001 není lakový benzin!Je to dost častý omyl.
Lakový benzin:Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená,
těžká (CAS: 64742-82-1) 92,7%; 1,2,4 trimethylbenzen (CAS:
95-63-6) 4%; mesitylen (CAS: 108-67-8) 1%.
S6001:Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25 %)
toluen
Snad je jasně vidět rozdíl.V lakovém benzinu nesmí být rozpouštědla jako toluen,aceton,etylacetát,xylen...
Ohledně ředení nitra jsem nepsal nic takže nechápu spojitost.
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 17:11
A já měl celou dobu za to, že lakový benzín je něco podobného jako technický. Kdysy se s tím ředily různé laky na principu asfaltu, myslím že Konkor 500 nebo tak něco. Už jsem ho ale dlouho nikde neviděl.
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 17:22
Tady ho máš i s tím honosným názvem:
http://www.ebarvylaky.cz/1628-white-spirit-lakov%C3%BD-benz%C3%ADn
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 18:39
Mj. na ruských fórech se WhiteSpirit vyskytuje v různých recepturách dost často jako jedna ze základních složek náhradních paliv, tedy pro ty, co nemohou sehnat metyl. Nikdy jsem neveděl co to je, teď jsem chytřejší. :)
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 18:46
blembondo píše:
Ohledně ředění nitra jsem nepsal nic, takže nechápu spojitost.
Ono to totiž začalo spíš tím, aby se našlo něco, co by spodní nitrolakové vrstvy nijak neleptalo :P a nedocházelo pak ke vzniků nějakých plynných produktů, které by pak mohly vytvářet v laku bublinky. :cry: To taky byl můj původní problém :roll: , když jsem starý parketový Profilak nahradil novým, v domnění, že je stejný - ale nebyl, měl asi nějak změněnou recepturu a s nitro barvami se už nekamarádil.
Tolik na vysvětlenou pro ty, co nemají sílu hledat ve vlákně začátek této myšlenky. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 18:51
Obrázky: 7
VTjr píše:
Ach so!Omlouvám se!Špatně čtu. :oops: Jak budu mít v práci trochu volno tak to můžu prubnout.Nitrolak a na to JHS Polyurethane Varnish.Ok?
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 12:49
Ty ho prodáváš?
Uživatelé procházející toto fórum: Kuta33 a 5 návštevníků
