Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Data pro 3D tisk - formát
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 20:53
to zz2012: Opravdu si nerozumíme. Když v CADu vymodeluješ takovouhle krabičku, tak v řezu bude v celé té síle stěny 10mm plný materiál, jako kdyby to bylo odlité z plného materiálu, takže když z té stěny vyřízneš třeba váleček průměr 5mm do hloubky 5mm, bude to úplně stejné, jako když vezmeš vrták a tu slepou díru vyvrtáš. Kdežto v STL je jen ta skořepina, jak sem dal Jyrry, tzn. když by si do stěny vyvrtal otvor, bude ve stěně jen kruhová díra, ale bez té válcové části a dna. Takové těleso by pak nebylo uzavřené a tu válcovou část a dno by si musel složitě domodelovat. To je právě ten podstatný rozdíl mezi skutečným solidem a meshem (STL) a ta síla třeba 10mm není věcí exportu z CADu a je přímo vymodelovaná a u parametrického CADu se dá snadno dodatečně upravovat. Ten mesh je jen síť a používá úplně jinou strukturu popisu dat a její editování je naprosto odlišné. U STL můžeš nastavovat sílu stěny pro tisk jen tím perimetrem, ale povrchová skořepina zůstává pořád stejná.
Jirko díky.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 22:10
Jen jsem si udělal malý pokus...
Otevřená krabice z ploch o nulové tloušťce stěn:
krabice.jpg [ 46.85 KiB | Zobrazeno 747 krát ]
vyexportováno do stl:
krabice.stl [984 bajtů]
26 krát
po importu do sliceru:
krabice_slicer.jpg [ 75.73 KiB | Zobrazeno 747 krát ]
slicer tomu dal tloušťku stěny podle toho co mám navoleno v parametrech (aktuálně 1.6mm):
krabice_tisk.jpg [ 87.73 KiB | Zobrazeno 747 krát ]
jo a napsal že bohužel, objekt nebude vodotěsný :lol:
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 22:16
Lark píše:
...Když v CADu vymodeluješ takovouhle krabičku, tak v řezu bude v celé té síle stěny 10mm plný materiál....
Jasně. Ale když v nějakém SW vytvoříš objekt a vyexportuješ ho do STL a to STL je v pořádku (tzn. nechybí části, body, nikdo nic neodgumuje atd...) tak je to soubor, který definuje celé těleso. Tzn. je vhodné k předávání např. pro 3D tisk. Výsledný (dále uvažuji s 3D tiskem FDM) výtisk bude odpovídat tomu, co kdo vyexportoval do STL. Ve slicru si nastavíš důležité parametry (perimetr, infill atp.) a vytiskneš objemové těleso. Pochopitelně nelze překročit parametry použitého zařízení a tak s tryskou 0,2 nevytiskneš vertikální stěnu 0,1mm atd. Tzn. že STL soubor je vhodný pro předávání výtvorů k 3D tisku.
"Od roku 1987 je standardním a nejčastěji používaný datový formátem STL (Standard Triangulation Language), který byl původně vyvinut pro stereolitografii. Převedený model reprezentuje povrch jako soubor trojúhelníků různých velikostí v závislosti na požadovaném rozlišení. Čím vyšší rozlišení, tím menší bude velikost trojúhelníků (hladší povrch modelu), ale zato delší čas výpočtu modelu – jedná se o tzv. mesh model. STL model je rozdělen do velmi tenkých vrstev podél roviny os X a Y. Každá vrstva je postavena na vrstvu předchozí a pohybuje se nahoru ve směru osy Z. Pro 3D tisk je nezbytné, aby byly všechny normály správně nastaveny směrem z daného objektu."
MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 22:20
zz2012 píše:
... STL soubor je vhodný pro předávání výtvorů k 3D tisku. ...
Jistě. Je to něco jako když někomu něco pošlu textového a nechci aby do toho snadno hrabal, pošlu to v pdf a ne ve wordu :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 23:00
jyrry píše:
Skoro jyrry. Je to něco jako standard pro 3D komunitu. Něco jako ODT či RTF soubory pro textové soubory.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 0:48
zz2012 píše:
Odkud máš tu definici? To že to je formát vyvinutý původně pro litografii je sice pravda, ale rozhodně to není nejčastěji používaný formát pro předávání dat. To může platit jen pro litografii, 3D tisk, nebo scanované tvary pro reverzní obnovu dat, pokud nejsou plnohodnotná data k dispozici. Pro předávání CAD modelů se používají zásadně nativní formáty CAD programú jako SolidWorks, Catia, ProEnginer a podobně, nebo právě standardní formáty pro přenos dat mezi různými CADy, jako je IGS, STEP, nebo i starý VDA, protože jedině tak se dá zachovat plná přesnost a vyhlazení tvarů. Mesh je už z principu pořád hranatý a ta "hranatost" je daná jen jemností té sítě, takže pro dosažení vysoké přesnosti musí být ta síť extrémě hustá a takovými daty se i těžko pracuje, protože je to extrémě náročné na výpočetní výkon. Zrovna tak je nesmysl "STL model je rozdělen do velmi tenkých vrstev podél roviny os X a Y. Každá vrstva je postavena na vrstvu předchozí a pohybuje se nahoru ve směru osy Z", protože mesh není rozdělen do žádných vrstev, a už vůbec né podél nějakých rovin. Jak by potom bylo vytvořené nějaké zaoblení, nebo vyboulení tvaru (viz příloha)? Ty plošky jsou tečně ke tvaru. Do těch vrstev ten mesh "nakrájí" teprve až ten slicer při generování G-kódu pro tiskárnu.
Edit: Přehled různých formátů pro přenos CAD (u modrých je i podrobnější popis) najdeš tady: http://www.cadwiki.cz/Nejpouzivanejsi-CAD-formaty.ashx
nebo tady: http://www.cadforum.cz/cadforum/formaty.asp kde je i konvertor mezi různými formáty (až dole).
A tady popis STL pro tisk: http://www.3d-tisk.cz/stl/
(anglicky) popis tvorby a struktůra STL z CAD modelu: https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format)
Výstřižek.PNG [ 174.96 KiB | Zobrazeno 724 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 6:21
Lark píše:
Je to definice z prirucky solidworksu. Asi mysleli, ze se jedna o nejpouzivanejsi format mezi amaterskymi 3D tiskari. Tam by to sedelo.
Odesláno z mého SM-P605 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 7:51
podle mne STL nedefinuje vypln ale je to pouze halda pospojovanych trojuhelniku. Vypln je definovana tak ze je to prostor mezi dvema stenama z STL. To zda to veme slicer jako plne nebo ne zalezi na nem.
Staci se podivat na popis format - https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) , je tam jen a pouze seznam trojuhelniku plus informace na kterou stranu ma lic. Takze mezi dvema zavrenyma rubama je proste vnitrek objektu.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 11:08
zz2012 píše:
SolidWorks je profesionální CAD a nějaký amatérský 3D tisk je nezajímá, takže ta příručka asi není překlad manuálu, ale napsal to nejspíš nějaký uživatel, který se zabývá 3D tiskem a nemá úplný přehled o CAD datech, protože se mi nechce věřit, že by to byl původní výrok od Dassault Systemes, a už vůbec né ta věta o vrstvách podle rovin X, Y. Chápu že se mesh může jevit jako plné těleso, ale to je jen otázka způsobu jeho zobrazení pro lepší názornost, kdy je obalová mřížka skrytá. Ten způsob zobrazení se dá většinou přepínat, takže můžeš vidět jen vystínovaný povrch bez té polygonální mřížky (Slic3r), nebo vystínovaný s mřížkou, nebo jenom mřížku, nebo dokonce jen vrcholové body té mřížky a věřím že SolidWrks tohle přepínání umožňuje. Mesh si můžeš představit jako objekt sestavený jen z povrchových ploch (surfy), takže vnitřek je prázdný a taky se tak chová. To znamená, že když ho rozřízneš v řezové rovině zůstane neuzavřený otvor. Naproti tomu Solidy (tělesa) se chovají jako plný materiál, takže při rozříznutí ti vzniknou zase dvě plná tělesa.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 12:57
Solidworks zobrazení bodů na mřížce neumožňuje.
Obr0124.jpg [ 66.3 KiB | Zobrazeno 601 krát ]
Obr0125.jpg [ 62.39 KiB | Zobrazeno 601 krát ]
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 13:34
Nepročítal jsem celé vlákno, ale po předání STL se dá ve Sliceru nastavut, jaké budou tloušťky stěn,dna,vrchni vrstvy a jaká bude výplň.
Výplň je popsána třeba zde: http://manual.slic3r.org/expert-mode/infill
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 14:08
[quote="Lark"][/quote]
Ano, to je vše pravda. Ale ve výsledku je uzavřený mesh (z pohledu běžného 3D tiskového uživatele) "stejný" jako solid. Takové se při amatérském 3D tisku používají nejvíce. Běžnému uživateli je jedno zda-li je mesh uzavřený nebo jde o solid. On má prostě v STLku "hotový" tvar a z něj si vytiskne svou tiskárnou to co dokáže.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 14:57
Tak ještě jednou popořadě. To co poslal rampa_mckvak není mesh, ale normální solid a přepíná jen zobrazení "stínované, viditelné hrany, neviditelné hrany čárkovaně a pouze drátový model".
Pro walter2: přečti si celé vlákno, protože debata je úplně o něčem jiném.
Pro zz2012: Teď už ale kličkuješ. Pokud se budeme bavit jen o 3D tisku, tak v nějakém sliceru když ten mesh rozřízneš, tak slicer ho automaticky uzavře. Ale všechny dohady vznikly kvůli tvému tvrzení, že v síla stěny je definovaná v STL (mesh), což je samozřejmě nesmysl. A taky tvrzením, že je STL nejrozšířenější formát pro přenos dat, což částečně platí jen z pohledu 3D tisku, protože taková data se dají těžko modifikovat. A když ten mesh přeřízneš v nějakém CADu, tak v té řezové rovině zůstane díra. Myslím, jsem to už vysvětlil dostatečně a nemá cenu to dál pitvat. Kdo má zájem, poslal jsem pár odkazů s popisem použití.
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 16:42
Lark píše:
Tak ještě jednou popořadě. To co poslal rampa_mckvak není mesh, ale normální solid a přepíná jen zobrazení "stínované, viditelné hrany, neviditelné hrany čárkovaně a pouze drátový model"..
Ano není to mesch. Jen jsem chtěl ukázat co je v SW vidět a přepínání na body v mřížce nejde. Prostě je to strojařský parametrický soft a tam se na mesch "nehraje".
Kde se dá pracovat s meshem (s každým polygonem zvlášť) je třeba Cinema, a kde si tu síť mohu udělat hustou jak chci, a která má raději pologony čtvercové, než trojúhelníkové. Tam mohu editovat jak body, tak hrany a polygony jak je libo, protože se nepracuje s objemem. Ale to už asi odbíhám od tématu kde se nejspíš řeší co je objemové těleso a co plošné.
Obr0312.jpg [ 48.07 KiB | Zobrazeno 538 krát ]
Obr0318.jpg [ 48.51 KiB | Zobrazeno 538 krát ]
Obr0319.jpg [ 48.95 KiB | Zobrazeno 538 krát ]
Obr0320.jpg [ 50.22 KiB | Zobrazeno 538 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2017 17:06
To že je SolidWorks strojařský CAD přece vůbec neznamená, že nemůže umět pracovat s meshem. Právě naopak třeba při výrobě raznic na káry aut jsme s meshem dělali hodně často, ať proto že jsme dostávali 3D scany odlitků, které se využívaly jako polotovar při kopírování tvarů, nebo se nascanovaná data porovnávala s původními daty kvůli odchylkám. Taky se mesh využívá pro reverzní obnovování dat, když nejsou originál data k dispozici, takže se z 3D scanu ve speciálním SW z meshe vytvoří plnohodnotné surfy a face.
V přílohách jsou různé způsoby zobrazení mesh.
Mesh_sheding.png [ 378 KiB | Zobrazeno 531 krát ]
Mesh_triangles.png [ 735.39 KiB | Zobrazeno 531 krát ]
Mesh_sheding&triangles.png [ 685.96 KiB | Zobrazeno 531 krát ]
Mesh_sheding&point.png [ 458.46 KiB | Zobrazeno 531 krát ]
