 Předmět příspěvku: MISTER MULLIGAN 1335mm
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 21:51
Obrázky: 10
Tak v práci padla odměna ihned jsem se podíval a padla mi do oka stavebnice MISTER MULLIGAN.
stavebnici jsem zakoupil. Má někdo zkušenosti s touto stavebnicí? Jedná se o model konstrukční o rozpětí 1335mm. Váha má být kolem 2,5kg.
Uvažuji o osazení:
motor 42-50-900kV ,
vrtule APC 12x8
reulátor 60A
serva EMAX s kov.převody 12g
baterie LIPOL 3300mA 4S 30C.
 Předmět příspěvku: Re: MISTER MULLIGAN 1335mm
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 9:33
Stavebnici neznám,ale píšeš 1330mm rozpětí a 2,5kg váha? To mi připadá jako pěkná stíhačka.(Já mám stíhačku Mustang 2,5kg ,ale 1550mm rozpětí!)Potom chápu i ten velký motor co tam plánuješ.
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 13:09
JB píše:
Stavebnici neznám...
http://www.jino.cz/mister-mulligan-1335 ... 10069.html
píšou to tam...
Ono je trochu otázka ta nízká hmotnost... éra pak mají takový ten rozevlátý až bublinkoidní letový projev (kromě bezvětrného podvečera)...
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 13:21
Na pohled hezký éro, budu sledovat - jesti to postavíš a dáš foto, příp. povídání či video.
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 16:49
Obrázky: 10
Pokusím se o tom něco napsat a případně i nafotit. Nikdy jsem to nedělal tak omluvte nedostatky. :oops:
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 15:45
Obrázky: 10
Pokusím se popsat stavebnici
všechny součásti jsou dobře zabalené takže i když víko krabice bylo proraženo, tak model byl neporušen. Po rozbalení jsem zjistil, že je zvlněný potah na křídlech hlavně na jejich koncích. Domnívám se, že to není žádný problém po ofouknutí fénem se potah narovná. To jsem již zkusil na křidélku a jde to. Křídla i trup jsou konstrukční , také směrovka a výškovka. Podvozek je dvoudílný z duralu potažený balzou a nažehlovačkou. Vzhledem k tomu, že jsem neodolal a začal model skládat nasucho tak jsem narazil na první problém kdy u výškovky jsou zalepené panty a tudíž nejde protáhnout otvorem v trupu. Jinak předběžně jde říct, že díly pasují
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 17:00
Obrázky: 10
Ješ pár fotek z otevření stavebnice.
https://picasaweb.google.com/home?alabe ... from_posts
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 15:03
Obrázky: 10
Konečně jsem ve stavbě pokročil, nainstaloval jsem serva do křídel a to jak do křidélek tak ke klapkám.
Montáž proběhla vcelku bez problémů akorát otvory v krytkách na serva jsou velké tak budu muset vyrobit krytky z plastu. Křídlo jsem napasoval na trup sedlo přesně nemusel jsem nic upravovat
Podvozek je z duralu potažen balzou a nažehlovačkou, drží ho 6 šroubků které jsou uchyceny v spodním žebru trupu do kovových závitů. Všechna vnitřní žebra držící jak podvozek tak motor jsem pro jistotu přelepil epoxidem. Zatím stavba je bez problémů. :D
https://picasaweb.google.com/1043073590 ... mZzXqsCOXA
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 15:39
Obrázky: 10
Vzhledem k tomu, že venku začíná počasí pro létání a já jsem delší dobu neměl čas makat na Mulligenu, tak jsem se do modelu dal a je hotovo. Mimo obtisků jinak je model i napípán v TARANISU.
Závěrem mohu říci, že stavba byla celkem bez závažných problémů. Případné nedostatky jsem odstranil bez velkých problémů a to přežehlení modelu,přelepení magnetů u kabiny,upravení krytek serva kde jsou velké otvory zde jsem vylisoval krytky z plastu a ty jsem přilepil na původní.
Jediný problém a to možná jen můj na šroubky s imbusuvou hlavou jsem nenašel průměr i když mám imbusových klíčů habaděj, proto jsem musel jeden připilovat. To byl asi nejzávažnější problém.
Těším se na počasí kdy dojde k záletu. :D :D :D
