Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: mikro/nano F3K
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2015 23:34
Zdravím.
Pustil jsem se do stavby mikro káčka. Narazil jsem na využití malé elektroniky z vrtulníků a letadel od WL-toys. Mám doma sice nevyužitý vrtulníček V911, ale na tohle jsem si koupil na banggoodu elektroniku na letadlo F949. Má dvě serva, konektor k připojení třetího serva a motorku. Možná jsem trochu neodhadl velikost elektroniky vůči letadlu ale uvidíme. Mám to jen na lítání doma na zahradě (střílení prakem) a na "mikro svah" a na pokusy. Ovladané funkce bude výškovka a křidélka. Na stavbu mnohem jednodušší variantu výškovku a směrovku jsem zatím zavrhl kvůli lepší ovladatelnosti. Vyřezy jsou podle plánku házedla Libelle zmenšeného na rozpětí cca 62cm.
Má někdo podobné ero doma? Případně s tímhle nějaké zkušenosti? Ještě totiž uvažuju, jestli to depronové křídlo zalaminuju, nebo ho nechám "drsné". Případně o vhodnosti té tyčky na trup a jeho výměny za uhlíkovou trubičku. Vnitřkem povede drát k ovládání výškovky. Páku křidélek musím upravit (dolepit) pro ovládání křidélek jedním servem. Křídlo budu ještě řezat a lepit do vzepětí + odžíznout křidélka. Trup teprve dodělám podle elektroniky.
Budu rád za připomínky a rady.
rozpis:
křídlo - 12,6g - 6mm depron, profil vybroušený od oka, výztuha uhlíkový pásek
tyčka - 7,8g - ještě nezkrácená (koncový díl z prutu, dutý laminát)
elektro - 5,5g
baterka 1čl. - 10,9g - zatím 350mah co jsem měl doma, asi vyměním za 150mah
VOP - 1,7g
SOP - 1,5g
[ 48.31 KiB | Zobrazeno 2879 krát ]
[ 61.94 KiB | Zobrazeno 2879 krát ]
[ 40.96 KiB | Zobrazeno 2879 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: mikro/nano F3K
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2015 5:28
mám toto:
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... U3150#home
hmotnost kolem 40g, hází se kruhovým hodem jako velké DLG
na svahu se s ním dá i docela slušně polétat (původně jsem ho pořídil pro děti..ale.. 8¨-)) )
Sdružení letců Českého středohoří
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2015 9:17
Wrchi píše:
mikro/nano F3K
Na konstrukci se mi líbí (shodně s UMX Whipit DLG) koncepce baterka + řízení = vše před křídlem,
dozadu uhlíková trubka/?tyčka a na ní SOP + VOP. Na tvé PCB-řízení je něco jako mikroserva.
Pokud jsem se dobře díval, tak Whipit tam má něco co připomíná 2in1 (3in1) používané u mini heli.
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2015 9:24
Zajímavé... kdyby se dala ještě zmenšit(zeštíhlit) gondola aby měla menší aerodynamický odpor, to by bylo! 8)
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2015 21:40
tak nad něčím podobným stejně uvažuju... stějně jako ty jsem si k V911 objednal řídíci desku a už jsem zkoušel že to jde i namixovat k deltě...původně jsem chtěl využít i pohon, ale asi to nechám do microházedla jako ty... v tom případě by stačila i menší bateka než ta 150 mAh...
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2015 23:42
b.o.b.o:
Mám doma funkční V911 která mi už asi rok a půl leží bez využití. Ta elektronika z F949 je ale ještě skoro o polovinu menší. V neděli snad udělám kabinu a slepím to do nějaké podoby. Jen pořád uvažuju jestli použít tu tyčku z udice na trup.
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 11:49
Wrchi píše:
...estli použít tu tyčku z udice na trup.
Tvoje tyčka z udice je skelný laminát? Už zcela prosycený nebo jen polotovar?
Není příliš těžká? Váha při rozměrech?
Nehotové části-zmetky, tohoto druhu jeden z výrobců před léty vyhazoval do odpadu.
Mimo kutilů a modelářů byly vyhledávány zahrádkáři jako tyčky k rostlinám.
Jen ta vlákna skelné tkaniny nebyla příjemná. Chtělo to nátěrem nebo namáčením impregnovat.
===sri tyčka - 7,8g - ještě nezkrácená (koncový díl z prutu, dutý laminát)
TAKŽE JEN: ROZMĚRY?
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 13:37
guchar:
Jo je to koncový díl s prutu na ryby - hladký. Má délku 59cm, a průměr 6mm > 2,5mm. Váha tyčky je 7,8g. ještě nezkrácená na potřebnou délku.
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 13:51
Wrchi píše:
Můžu se zeptat, kde se dá podobná věc pořídit? Pár kousků bych na zkoušku určitě koupil.
U rybářů je na tom vždy hromada bižuterie a o prázdné trubce nic neví. Já kupuju kuželové trubky u Hořejšího, ale na malá házedla si musím vždy upatlat něco sám, a když mám štěstí, přiveze mi něco kolega z Británie.
Díky.
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 13:58
Vlasta Svoboda:
Měl jsem po otci nějaký starý "teleskop". Rozebral jsem ho už před pár lety a ty jednotlivé kusy jsem si nechal že se to bude někdy hodit. Ty očka a kovové části jsem sundal. Mám jen tenhle.
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 14:14
Wrchi píše:
Vlasta Svoboda:
OK, co se dá dělat. Díky.
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 15:38
Citace:
...Můžu se zeptat, kde se dá podobná věc pořídit? Pár kousků bych na zkoušku určitě koupil.
// špičky/špice na rybářské pruty
zkus Google(Univerzální duté karbonové špičky na teleskopické pruty)
nebo Google(Náhradní laminátová špička dutá)
pak už zbyvá oběhnout blízké prodejny, aby si to jeden prohlédl a potěžkal. Třeba:
http://www.rybashop24.com/Nahradni-dily/Spicky-a-dily/Spicka-na-prut-karbonova-duta.html
http://www.srovnanicen.cz/q/duta%20spicka/
http://www.seznamzbozi.cz/?q=%C5%A0pi%C4%8Dka+na+prut&m=f
LAMINÁT = PŘÍKLAD
http://www.rybarskepotreby-shop.cz/spice-laminatova-duta-ld2-5325.html
= Špice laminátová dutá
http://www.rybarskepotreby-shop.cz/html/vyhledavani/?search=%C5%A0pice+lamin%C3%A1tov%C3%A1+dut%C3%A1
UHLÍK = Špice uhlíková dutá
http://www.rybarskepotreby-shop.cz/html/vyhledavani/?search=%C5%A0pice+uhl%C3%ADkov%C3%A1+dut%C3%A1+
Naposledy upravil guchar dne pát 20.11.2015 15:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 15:42
guchar píše:
...zkus Google(Univerzální duté karbonové špičky na teleskopické pruty)...
No to je ono, já nevěděl co přesně hledat. Pořád na mě vyskakují jen komplety. Díky.
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2015 8:20
Parádní linky. Díky.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2015 23:02
Tak to vypadá, že největší problém bude udělat nějakou tvarově a materiálem rozumnou kabinku.
