Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 143 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: iCharger 4010 Duo
PříspěvekNapsal: čtv 05.03.2015 20:51
chilli heli
VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
PříspěvekNapsal: čtv 05.03.2015 20:55
chillyheli
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2015 10:26
chyllihely
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2015 10:30
Obrázky: 7
Tu:
http://www.chilliheli.com/10004,cz_icha ... 10duo.html
Alebo tu:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9703252
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2015 12:40
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Děkuji, to je ale cena 8O
Ale nejspíš tomu výkonu odpovídá...??..?..
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2015 12:43
Samozrejme, je to spica
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 1:51
Obrázky: 5
Čím napájíte nabíječ, aby jste dosáhli těch 2000W?
Člověk to nevyužije každý den, spíš jen tak ze zvědavosti.
Stále se rozhoduji.
Co by připadalo asi v úvahu, tak servrové zdroje.
Musely by být ale 4 v sérii, nebo co mám teď je 12.5V/47A
Tak bych se dostal na 50V což je vstupní maximum.
Co k tomu používáte za zdroje?
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 7:07
Dejfak píše:
... jen tak ze zvědavosti....
Tak já se zeptám taky:
Co tím nabíjíte aby jste dosáhli těch 1000W na kanál?
Jak často?
Jaké je obvyklé zatížení těchto nabíječek v reálném provozu?
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 9:00
2x 6S (paralelně) 5000mAh, proud 30A (3C) s nějakejma ztrátama je to asi 800W.
To samé na druhém kanálu.
Mám 3 sady.
Jednu létám, dvě nabíjím.
Ale tohle nabíjení využívám pouze na place, napájím ze čtyř trakčních baterek, mají asi 12V každá, když jsou čerstvé. Nejsou už nejmladší, ale tohle ještě zvládaj.
Odlétám většinou 10-12 letů. První tři mám nabito z domova. Víc jak 14 nedám.
Doma mám dva servrový zdroje do série, nepotřebuju to doma rvát takovým proudem.
Jinak existuje zdroj, myslím od IBM, který dává 50V.
S tím by šlo využít plný potenciál.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 9:04
viewtopic.php?f=40&t=56556&start=45#p986674
tak to není IBM, ale HP.
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 0:07
Pro vsechny - jiz je venku nejaky ten patek nova verze firmwaru pro 4010/306 a 408 z 12.ledna 2015
http://www.progressiverc.com/duo-updates
Kód:
//             Version:          V2.17                        //
//             Date of Release:  2015/01/12                   //
//             Owner:            CWF                          //
Part support
4010DUO
New Features
* Add the feature of turn off beep automatically when battery is removed after the charging completed.
Bug Fixes
161: Correct the bug to show wrongly 2003 error when regenerative discharge in synchronous.
162: Solve the bug of the clock fails to work when two channels discharge simultaneously.
163: Solve the problem in some cases to start charging, the current shows negative value.
164: Solve one bug of anti-sparking program.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2015 21:49
Ja nabijim pravidelne 2x6s na kanal pri 40A. tzn 2x 1000W. Zdroj jsem tady uz daval- je to paralelne spojeny s 48V na vystupu
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2015 5:10
Mema niekto takyto problem obcas to vyskoci
[ 39.44 KiB | Zobrazeno 2281 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2015 20:37
Tak jsem si také zakoupil tento nabíječ. Zatím si hraji s nastavením nabíjení, kde mi to nechce nabít doplna, ale jen asi na 97%. Tak si s tím ještě pohraju podle příspěvků zde na fóru. Ještě koukám po zdroji HP ESP120 a paralelním nabíjení, ať z tohoto nabíječe dostanu co nejvíc. Když jsem tak studoval modifikaci tohoto zdroje, tak se místo trimru ve zdroji dá odpor 2k2 na snížení výstupního napětí,ale už jsem nikde nedohledal na kolik wattů. Nevíte někdo náhodou?
Pak mi ještě nabíječka udělala ohromnou radost servo testerem. Když jsem ho zkoušel, tak jsem použil servo RJX FS-0521 THV, které se mi válí v šuplíku jako nefunkční už asi rok. Jednou jsem ho rozdělal a složil, a po této anabázi se začalo chovat divně. Tak jsem zakoupil obyčejný tester a servo pracovalo pouze na jednu stranu. Prostě si to dělalo co chtělo. No a dnes jsem ho připojil na nabíječku, nastavil parametry a servo šlape jako hodinky :).
Škoda, že jsem si nabíječku/servotester neobjednal dřív, jelikož jsem si asi před 14 dny objednal servo nové :( .
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 9:10
Tak nabíječku posílám na reklamaci, po pár použitích se objevil uprostřed obrazovky pruh. Tak jsem zvědav, jak se k tomu Lindinger postaví???
[ 71.2 KiB | Zobrazeno 2056 krát ]
