Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 105 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Předmět příspěvku: Re: E-hawk 1500
PříspěvekNapsal: pát 13.02.2015 19:14
Na inc.wz.cz je dvojí stavba Hawka. Ta moje bylo peklo, ale zase jsem si pěkně zastavěl. Ve vzduchu to byla mrcha. Jsem rád že jsem se ho zbavil.
PříspěvekNapsal: pát 13.02.2015 22:33
Díky za rady. No nakonec jsem se rozhodl úplně jinak. Jelikož na něj jsou všelijaké názory a chci něco rychlejšího a univerzálního, tak jsem se rozhodl pro ION PRO+ jen ještě nejsem rozhodnuty kterou verzi. Zda bez potahu a nebo již s potahem.
PříspěvekNapsal: ned 15.02.2015 9:27
Hawk je aj rychle lietadlo. Otazne je , ci vobec chces aj stavat.
PříspěvekNapsal: ned 15.02.2015 13:07
stavet by mi nevadilo, ale ten ION me nakonec oslovil nejak vic. Poridim jej nakonec bez potahu a potahnu si jej sam.
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 9:54
Zdravím, uvažuji si koupit e-hawk 1500. Můžete mi někdo říct, jak to létá? resp. kolik to snese? Mám Dynamic-S - EPP v podobné velikosti a chtěl bych něco rychlejšího. Zajímalo by mě, jak tuhé je křídlo.. zda to snese i ostřejší průlety a obraty.. Díky
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2015 21:12
Lieta to dobre a znesie aj prudke obraty. Ja som to urobil, presne tak ako bolo v plane, t.j. kridelka su ovladane jednym servom
Naposledy upravil jozefbb dne pát 31.07.2015 11:16, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 23:45
Jak se rika - "Dabel je skryty v detailu".
Problem tohohle modelu neni to, jak je vyresen celkove, ale drobne nedostatky v konstrukci a pouzitych materialech ho trochu degraduji. Ale je treba rict, ze na cinskou stavebnici to neni zase tak hrozne.
Pokud vim, tak ARF verze ma sklolaminatovy trup - stavebnice je z ABS. Pokud se s modelem lita tak nejak "normalne" a ma beznou hmotnost, tak je vse celkem OK. V te chvili je to celkem slusny termicky vetrunek.
Ale ve chvili, kdy se trochu nalozi (klidne i nekde k 700g), tak zacnou trochu vic fungovat ty setrvacne sily - horsi pristani ... hvezda = destrukce trupu v miste napojeni na ocasni trubku. Na RCGroups je vlakno s hromadou fotek s timhle trupem po rane. Trup je naprosto na hadry, ale kridlo, ocasni trubka i ocas jsou takrka netknute.
Muj kolega s nim upadl 2x. Jednou to trup celkem prezil, ale podruhe se rozpadl na 3 casti - prvni je od motpru k nabezce, druha je podkridelni partie a treti je od odtokovky k prechodu na ocani trubku.
Ja se na to divam tak, ze je jednak spatne material trupu (ABS), ale druhak je spatne i tvar trupu mezi odtokovkou a napojenim na ocasni trubku. Je tam dost rychly prechod prurezu a pak "vrub" z duvodu odskoku pro nasunuti ocasni trubky.
Druhy problem, na ktery jsme narazili je to, ze spojky kridla jsou uhlikove trubky. Opet - pokud je letadlo lehky vetron, tak neni problem. Ale pokud se s nim zacne trochu vic "cvicit" (a navic ma vetsi hmotnost), tak se ty trubky mohou zbortit. Ja mel dokonce ve stavebnici jednu ze spojek, ktera uz byla lehce nacnuta - dala se zmacknout. Tady je ale naprava trivialni. My meli k dispozici plnou uhlikovou tycku, ale postaci do puvodni trubky vlepit nejakou tycku a je po problemu (buk, smrk, mozna i tvrdsi balsa...).
Drobne nedostatky v technologii paleni ted naprosto pomijim (ja mel posunute tvary na nekolika zebrech, kolega Ticcino mel docela dost hnute potahy D-boxu kridla).
Asi takhle - vetron je to celkem hezky, neni drahy, ve vzduchu ho nerozstipes. Umi litat hodne pomalu, ale i docela ostre. Ale beda na hvezdu pri pristani.
M.
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2015 21:59
Prave preto som ho robil podla prilozeneho planu a nic som nevymyslal. Akurat som vymenil jogurtovu vrtulu za kovovy kuzel a kvalitnejsie listy, hned som musel dovazovat dozadu. Za tie peniaze je to vynikajuca stavebnica, netreba nic menit.
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2015 23:38
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
To I.N.C.
Tento elektrovětroň není svou koncepcí a konstrukcí určen
k nějakému hruběmu zacházení ať již za letu nebo při přistání.
Vyhoví běžnému poletování s přihlédnutím k násobkům přetížení během obratů a normálnímu přistávání.
Kvalita stavebnice by mohla být samozřejmě lepší.
Pro "ostré" páčkování a přistání typu oštěp nebo "hvězda"( :lol: ) jsou vhodnější modely úplně jiné (počínaje IONem ,Rytmusem atd.)
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 7:20
I.N.C. píše:
M.
paveld píše:
To I.N.C.
Čekal jsem že to někdo napíše, ale musím já.
Na přistání "HVĚZDOU" není stavěný žádný elektrovětroň potažmo jiný model
Jsou tam velké síly, kdy se lámou trupy, křídla a/nebo vytrhává uložení křídel. Možná modely které mají křídlo uchycené gumovými oky to ze zjevných důvodů dají.
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 16:53
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
:D Pravda :!: :D
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 20:12
No....
Ja myslim, ze i s e-Hawkem se da cvicit docela dost:
https://www.youtube.com/watch?v=lKr_c67QGPY
https://www.youtube.com/watch?v=-Hj-FurLdsA
https://www.youtube.com/watch?v=bko_KZRs178
Za sebe mohu porovnat e-Hawka s Mini Kanjou a Guppy. Vsechny tri modely maji podobne rozpeti, Guppy a e-Hawk i hmotnost (Mini Kanja je lehci a take podstatne subtilnejsi).
A z vlastni zkusenosti mohu tvrdit, ze ze vsech techto tri modelu toho pri horsim pristani nejmene snese prave e-Hawk.
Mini Kanja i Guppy maji lepe resene spojeni trupu s uhlikovou ocasni trubkou. U Mini Kanji je tato trubka chycena v trupu (balsova bednicka) na dve preklizkove prepazky, ktere prenaseji sily do trupu. U Guppy je sice prepazka jen jedna, ale sily od ocasu do trupu prenaseji take bocnice trupu presahujici za tuto prepazku (balsa 6mm).
To e-Hawk nema ani nahodou - ocasni trubka je nasunuta na zuzenou koncovou cast trupove gondoly, navic ma tato cast osazeni. Je to sice stejny styl konstrukce, jako ma treba Topmodel CZ na svych RCEx modelech - jenze ty jsou ze sklolaminatu. Stavebnice e-Hawka ma trup z ABS.
Ja jsem pouze povazoval za dulezite upozornit mufexe na jista omezeni tohoto modelu. Kdo umi trochu hledat, tak na RCGroups najde spoustu fotek s prerazenym ABS trupem, na RCAlbu je take jeden (o rane se pise v doprovodnem textu), na mych strankach jsou informace o dalsich dvou ranach (stejneho) e-Hawka. Je to stale stejne poskozeni - vzdy zlomeny trup v miste napojeni trupove gondoly a trupu. Pripadne je navic destruovany trup tesne za motorem, nebo je poskozena cast trupu pod kridlem - od sroubu kridla.
M.
PříspěvekNapsal: pát 31.07.2015 11:08
Ked chces aby to malo dobre letove vlastnosti musi to byt lahke, ked je to lahke tak to bude krehke. To je take perpetum. Ale poradim , ak chce niekto ozembuch , co aj nieco znesie , nech si zvacsi guppyka cca ná 2,5 az 3m. , trup urobi z bezeckej lyziarskej palice, ziaden uhlik, kridla na gumu, potom moze robit hviezdu aj mlynske kolo.
PříspěvekNapsal: ned 09.08.2015 19:37
trup urobi z bezeckej lyziarskej palice, ziaden uhlik, kridla na gumu, potom moze robit hviezdu aj mlynske kolo. :D :D :D . Jinak , pěkný článek na toto téma je na ,,Rc zoom,, http://www.rc-foto.cz/rubrika/ehawk-1500-kit/
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2020 9:18
zdar pánové,
jsem před dokončením e-hawka a vybírám motor. Chci to trošku živější, tak volba padla na Ray 2830-1300 KV.
Rád bych vybral vhodnou vrtuli, se setovou nepočítám. U tohoto motoru doporučují 8x6, neporadí prosím někdo? Popřípadě jak vypočítat vzhledem k výkonu motoru a váze letadla vhodnou vrtuli - není nějaké převodové "udělátko" na webu?
Mockrát díky, Petr
