Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Minibruska
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 18:57
Před cca 10-ti roky jsem si pořídil minibrusku Atas Náchod - http://www.atas.cz/product-detail.php?l ... &detail=13 . Po nějaké době se mladému podařilo ji shodit a poškodit hřídel motoru. Při pátrání po novém motoru jsem, znechucen cenou, brusku odložil "na potom". To trvalo několik roků až nedávno motyka spustila a nakreslil jsem si domeček na opravený ale do éra už nedůvěryhodný elektromotor NTM 3542 1000kV.
Takto vypadají díly v rozsypu
[ 64.94 KiB | Zobrazeno 3047 krát ]
tady to pomalu začíná vypadat, lepím disperzí
[ 71.33 KiB | Zobrazeno 3047 krát ]
a tady už to skoro je, uvnitř je "nějaký" zbylý reglík nevím z čeho, na levou stranu ještě přijde unašeč (pro zadní montáž) a další kotouč. Ten na fotce je původní Atas.
[ 86.52 KiB | Zobrazeno 3047 krát ]
Napájet to budu tím, co zrovna najdu na dílně - dvojčlánek LiPol, 12V zdroj a tak... Otáčky řídí servotester.
Je to jen takový námět co s odloženým motorem a reglem... :-)
 Předmět příspěvku: Re: Minibruska
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 19:01
jo, je to zatím jen polotovar, ještě k tomu dolepím nějaké podpěrky, možná i kryt...
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 19:31
Pěkné, pěkné. A kolik to tak může jet? :-) :-) :-)
Kolik ten kotouč může snést otáček? A bude nějaký kotvení ke stolu? Bude to asi truchu vybrovat.
edit - Jo, drážky. :-)
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 19:58
Mám za to že na kotouči bylo cosi kolem max. 7600ot/min... musím to uhlídat testerem... Původní motor Atas má psáno 2900ot/min.
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 20:04
Vypada to hezky. A ja si kvuli tomu ze nemam brusku koupil tedka tu z Lidlu a ty udelas todle...
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 20:10
No s tímhle motorem to bude opravdová bruska.
Originální motor byl spíš na ventilátor 8O , ale přesto ji občas používám opravdu hodně let, když se mě nechce zajít na pořádnou brusku do suterénu :P
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 20:17
jag42 píše:
...když se mě nechce zajít na pořádnou brusku do suterénu :P
Přesně tak... S tou větší jsem byl z dílničky v bytě vyobcován že moc hlučí :-D
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 20:18
H1N1 píše:
... a ty udelas todle...
Ono to bude stejně jen takové šmrdlátko, chtělo by to tvrdý zdroj 5V aby to mělo krouťák při menších točkách; když to utlumím testerem, nemá to sílu...
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 20:21
Teď jde o to, jestli Tě s tím pořádným motorem zase nevyobcují- tichounké to asi taky nebude. :cry:
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 20:23
No, na plný kotel jsem se neodvážil :-D
Musím to pořešit tím zdrojem, na 12V bych to fakt musel lochtat a to pak má sílu asi jako ten ventilátorek...
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 22:19
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Já ji používám přes 5let, naprostá spokojenost.
Tichá, malá, skladná a hlavně na 230V
Tu brusku máš hezkou ale nemám rád dílenské nářadí na LiPol
Ale to je jen můj názor.
Na té mrňavce jsem udělal prakticky vše, někdy to sice trvá, ale v kombinací s Dremlem se na tom dá udělat prakticky cokoliv.
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 7:33
Dejfak píše:
Tu brusku máš hezkou ale nemám rád dílenské nářadí na LiPol.
duvod?
zase jen na zemi...
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 9:54
Obrázky: 5
Mám poměrně malej stolek na kterém dělám špinavou práci.
Takhle tam mám tu malou brusku, pilku...
Takže když něco potřebuju udělat, zapnu to protože je to na 230V něco udělám a vypnu.
Když je to na LiPol musí vedle brusky ležet baterka, zabírá místo.
Navíc když dělám déle musím před tím baterku nabít z uskladněného režimu. A po práci ji dobít a uskladnit.
Někdy na brusce dělám jednou za 14dní, jindy 1hod deňe 4 dny v týdnu. Když je to na 230V jen ji zapnu a nemusím se o nic starat.
Je to dílenské nářadí a využívámho jen v dílně.
Zkoušel jsem i zdroj ale nevyhovujemi to. Je také velký a překáží.
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 11:08
nj, to potom chápu.
Já jsem prase, storage mod u baterek neřeším a fungují několik let :) A když se nafouknou tak, že se mi přestanou líbit, jdou si zaplavat... :) Proto to neřeším a když potřebuju, tak dělám. Jen je po práci dobiju...
zase jen na zemi...
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 11:30
Obrázky: 5
S 230V nářadím se nemusím o nic starat.
Naopak Dremla bych si na 230V nekoupil, ale toho co mám tak využívá Lion baterie, po práci ho dám do dobíjecího stojánku a onic se nestarám. Nepřejuti nic špatného, máš třeba štěstí. Jednou se může stát, že se to té baterce nebude líbit a rozhodne se hořet.
To je ale mimo téma...
