px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 134 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Discovery micro
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2013 21:14
maroslong píše:
Asi bych v tomto případě už verzi S+V místo křidélek úplně opustil a neřešil to. Celý efekt toho ušetřeného serva se ztratí, protože rozříznutím křídla a novým lepením tomu přibude cca hmotnost toho jednoho křidélkového serva. Z toho co mám s něčím podobným nalétáno já, tak vždy vyplynulo, že S+V je horší kombinace než křidélka +V.
Zkusil bych možná už jenom porovnat výhody jednoho a dvou serv v křídle. Je to hodně malé, takže cokoliv z toho bude trčet ven (náhon flaperonu, servo) bude dost ztráta. (Pokud nepředpokládám, že by jste tam dokázali dostat RDS. To by byla bomba :wink:)
K tomu "T" kolíku - mám v současnosti osazené 3ks tohoto provedení, polského výrobce ( EDGE). Super provedení křídla, velmi dobrý trup, ocasky jsem od něj neviděl......, žalostný "T" kolík. Z těch tří se mi čtyři podélně rozlepily během padesáti hodů :wink: A to je má plné, žádná dutina uvnitř.
Ale když to funguje, tak je to znát. Prostě se prodlouží to rameno otočky, asi by se to dalo snadno dopočítat i na výslednou rychlost po odhozu.
No, maximálně Vám fandím. Nenechte se ukecat na řešení typu: " Ale když dáš levnější tkaninu, ušetříš padesát procent ceny a výkon klesne jenom o 2% ......" atd.
Přimlouval bych se za maximální šetření hmotnosti bez ohledu na cenu, dotažení celkového provedení i v detailech ( mělo by to vypadat perfektně i pohledově, povrchovka) a myslím, že nebude vůbec problém to prodávat, pokud budete chtít to prodávat :wink:
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 12:37
Jak to pokračuje?
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 14:41
Pokračuje to miernym zdržaním. :? Podarilo sa nám poškodiť formu na trup, čo je ale zároveň dobrá správa, pretože vzniká nový, vylepšený. Kopyto je hotové a pripravené na zaformovanie. Druhý dôvod je, že dodávateľ materiálu stratil našu objednávku a za tie dva týždne keď o nej nevedel, stihol vypredať materiál na krídlo. Nechceme to siliť a plátať nejakými kompromisnými náhradami, takže čakáme ďalej... Proste keď sa darí, tak sa darí. :roll:
Týmto sa zároveň ospravedlňujeme tým, ktorí čakali že model bude k dispozícii do Vianoc. Bohužiaľ nebude. Ozveme sa hneď ako sa rozbehneme ďalej. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 15:50
Netlačil bych to nějak na křeč. :wink:
Pokusili jste se tu gondolku ještě zminiaturizovat? Neuvažuje o některých z těch lineárních ultramikroserv ?
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 16:12
JMalik píše:
jenom to ne proboha...
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 18:27
JirkaA píše:
"JMalik" Neuvažuje o některých z těch lineárních ultramikroserv ?
Důvod proč ne?
(Dvě mám před sebou na stole a vážně uvažuji o tom vyrobit novou závitovou tyčku s kamenem - asi jediné slabé místo tohoto serva pro to, aby sem šlo použít.)
http://www.modelarina.cz/ultra-mikro-servo-spektrum-spmas2000-linear-15g-jst-p-748.html
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 20:20
Akú má rýchlosť?
Mám jedno doma a je to humus (pomalé).
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 20:24
Gondolka menšia nie je. Je jasné, že by bolo fajn keby mala čo najmenší prierez, ale zámer bol aby to bolo aspoň čiastočne univerzálne, nie šité na mieru konkrétnej výbave. Nie každý bude ochotný kupovať niečo konkrétne, kvalitné a ideálne. Veď vidíš ako to tu chodí. :wink: Zmena je hlavne v použití kužeľovitejšej trubky. Trup bude tuhší pri nepodstatne zvýšenej hmotnosti. A hlavne vyšlo širšie lôžko pre krídlo, takže bude jednoduchšie vyriešiť ho odnímacie (pre tých, ktorí to budú chcieť). Vzniklo aj viac možností, ako riešiť náhony flaperonov.
Čo sa týka lieneárnych serv, neviem, žiadne kvalitné som ešte v ruke nemal. Tie ktoré som videl a mal trebárs v mikrovrtulníku mali dosť veľké vôle a to je problém. Na 100% by to viedlo k flutteru. Inak bude to podobné ako s veľkým Káčkom. Každý si vyrieši vybavenie a náhony po svojom, my len odporučíme to, čo máme otestované. Nechceme z toho robiť RTF, nebolo by to zaplatiteľné. Aj v stave v akom kúpiš dospelé, je to pracnejšie ako sa zdá.
Budúcnosť ukáže či sa to uchytí a bude dôvod ďalej vylepšovať atď.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 21:29
lakotamm píše:
Akú má rýchlosť?
0,14/ 1cm
0,79N
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 21:31
maroslong píše:
Jaká serva jste zkusili osadit?
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 21:42
JMalik píše:
0,14/ 1cm
0,79N
Papiere ma nezaujímajú.
Reálnu. :)
(proste slovne)
Môjmu to trvá tak 0,5s
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 21:59
lakotamm píše:
Reálnu. :)
(proste slovne)
Musel bych to změřit, to se mi nechce. Při 4,2V by to těch 0,14/7-8 mm snad mohlo mít. Tak pomalé jak udáváš to určitě nebude, je to osazené v těch mikroakrobatech (Spektru) a to by nešlo uřídit.
Každopádně to vyžaduje vyměnit tu hřídelku a kámen, protože aspoň ty serva co mám já mají tady nepříjemný vakl. Na druhou stranu, pokud napíše maroslong, že tam mají vyřešená nějaká cca 2,5g dobrá serva, tak to nemá cenu.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 23:14
Skusali sme dymond d 2.2 a cinu emax 9251 jasom zatial za dymond a este sa mi pozdava varianta jedneho serva na kridelka hitec hs 35.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 23:38
-ms- píše:
Já jsem zatím nic vhodnějšího než ty D22 a HS35 taky nenašel.
PříspěvekNapsal: úte 10.12.2013 9:52
JMalik píše:
Okrem toho čo napísal Maťo mám ešte vyskúšané PZ-15318 a HK-5320 v tých balzových a HK282A chcem skúsiť do tohto. Môj názor na servá z HK je, že "už nikdy viac", toto je výnimka, lebo výber v tejto veľkostnej kategórii je fakt mizerný. Tie 5320 majú hrúbku 6 mm a zmestili sa do krídla. A fungujú prekvapivo dobre. Tie druhé ešte nemám a žiadny zázrak nečakám, uvidíme. Ono žiadny zázrak nie sú ani tie EMaxy a bohužiaľ ani Dymondy. HS-35HD je už dosť veľké a ťažké, kvalitou ale z tohto určite najlepšie. Ak náhodou objavíš niečo slušné, budeme radi.
